Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Подскажите. У меня при долговременной езде из заслонок начинает дуть из одной,прохладный,из другой еле тёплый. Это нормально?
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    спасибо, а масло старое только тряпками можно удалить, разобрав компрессор?
  3. teplopro
    teplopro Участник форума
    14 фев 2011
    479
    A6 Avant '96 2.5TDi (AEL)
    steals_y2k, а что тогда используют для безразборной очистки системы?
    алгоритм, который я выложил, обработки пеной верный? и сколько этой пены вдувать в систему?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    это уж как тебе захочется.
    будешь разбирать, то просто все промывай и вытирай.
    не будешь разбирать, то сливай старое, заливай новое, крути и сливай
  5. Mad-Max
    Mad-Max Новичок
    6 май 2013
    22
    А6/C7 2016
    Пока компа нет под руками, попробую, спасибо.
    Если бы отключался компрессор, то по идее везде шёл бы тёплый воздух. А у меня из левого воздуховода и с задних центральных идёт горячий! воздух, а из остальных "мороз". И было это пару раз за 3 месяца. Вот уже 2 дня в городском режиме пока ничего не проявляется.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    я бы к оффициалам съездил, может у них есть готовое решение.
  7. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    teplopro, это безразборная чистка и есть,по идее. но не промывает оно от грязи испарители и прочее,кмк.
    про количество не знаю, не пользовался.
  8. ПАШИК
    ПАШИК Новичок
    17 май 2013
    26
    A6 C5 2.5TDI 2001Г
    Добрый вечер всем,возможно я не в ту тему отписываю вопрос, извиняюсь,но спрошу, взаимозаменяемы ли компрессора кондиционера бензинки с дизелями,на A6 C5 2001г
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #1709 ser_gr72, 26 июл 2013
    что-то я посмотрел и вспомнил, что в америке не ставили дизелей, а значит машина европейка, а мотор ake ставили только на рестайл.
    соотв., компрессор постоянного вращения с клапаном N280.
    4B0260805J
    ставился только на дизеля, но можно найти и замену.
    а ошибка 12 говорит
    A/C compressor is currently engaged
    (display field 1)
    A/C compressor was more than 12 seconds
    engaged (display field 2 - 4)
    и начинать надо с проблем с топливоподачей, в т.ч. и G80
    так что ты определись, что у тебя за конструктор, а то неизвестно, что лечим.
    может vin уже пора выложить?
  10. ПАШИК
    ПАШИК Новичок
    17 май 2013
    26
    A6 C5 2.5TDI 2001Г
    Добрый вечер Сергей, vin такой WAUZZZ4BZ1N102978
    На сто спецы сказали что клапанов на компрессоре никаких нет, сам не разбирал не смотрел,на работе всё время, эльзу тоже не освоил пока,
    подскажите пожалуста какая замена моему компрессору есть,мой озяб.
    А с12 ошибкой определился,упр. форсунку должны привезть, потом дальше буду мыслить.
  11. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    08.6 Отказ датчика положения смесительной заслонки G92
    11.5 Блокировка датчика положения центральной заслонки G112; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
    11.6 Отказ датчика положения центральной заслонки G112
    15.7 Нестабильная блокировка датчика положения перепускной заслонки G113
    18.3 Периодически неправильное напряжение питания вентилятора свежего воздуха
    Подскажите пож. постоянно то включается то выключается вентилятор климата и вместе с этим пропадает шкала скорости вращения вентилятора. Куда копать? Я так понял это из-за ошибки 18.3, но что это значит. По остальным ошибкам, вроде все заслонки двигаются и все регулируется.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    заменить, у этого уже щетки кончились.
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    я заменил, но теперь автоматом он почему-то до максимальных оборотов не раскручивается.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    действительно 2001.
    и AKE там ставили до мая 01 года.
    компрессор 4B0260805P с муфтой без клапана.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=4B0260805P
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    видимо, так заменил, если раньше такого не было.
    при изношенных щетках шкала не пропадает, пропадают обороты.
  16. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    заменил на новый, вош, такшто тут сомнений не должно быть ;)
    именно по шкале обороты не растут до макс. вручную же пожалуйста.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в какой ситуации? может и не должны.
  18. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #1718 yuriy7512, 28 июл 2013
    Полтора года как новый мотор бошевский поставил, сомневаюсь что-то, что щеткам каюк. Да и когда крутит на полную, то шуму мало, а ветра много. Другие варианты возможны?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да я позже заметил, что
    а когда щетки, то шкала не пропадает.
    здесь, думаю, проблема в цепи управления. смотри контакты\разъемы, в т.ч. на регуляторе, который стоит в испарителе.
  20. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я лично склоняюсь к смерти того самого регулятора.
