Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    ser_gr72, например-когда low включаешь.
  2. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    проблемка с климатом на 100 с4 при тесте через ваг не включается карлсон а при прогреве машины срабатывают оба вентилятора что может быть???? матор АСЕ
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    а при вкл. кондиционера (снежинка) включается вместе с компрессором?
    на какую скорость?
    а при следующем тесте J293 что происходит?
    при тесте V7 должна сработать 1-я скорость, при след (J293) должна вкл. максимальная.
    если первая не работает (при скл. компрессора или при тесте V7), то проблема может быть в преде, реле или резисторе.
  4. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    c реле понятно проверю сегодня, а где находится данный резистор? на левом лонжироне где именно не могу найти? вентилятор при прогреве срабатывает на максимальную при вкл коммпресора не срабатывает и при v7 не срабатывает вот J293 точно не скажу сегодня проверю вроде не включался
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    #1725 ser_gr72, 1 авг 2013
  6. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    а можно узнать номера релюх которые отвечают за вентилятор? и уточнить когда включаешь тест исполнителей v7 должна включится первая скорость затем вторая?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    только она.
  8. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    а вторую чтобы ключить нужно перемкнуть датчик на радиаторе?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    запустить тест J293
    не обязательно цитировать все сообщение.
  10. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    а как его включить просто тест исполнителей понятно а вот J293 не находил там??? извиняюсь за полную цитату
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    забей.
  12. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    я понял что в сотке 94 года оно не стоит?
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    ser_gr72,а пните пожалуйста на распиновку фишек климы, если такая есть?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    здесь качаете схему A100_93 и на странице 9 смотрите, что и куда.
    другой у меня нет.
  15. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    и на том спасибо :)
  16. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    заработал вентилятор на всех скоростях не включался из-за реле которое под первым номером,большое спасибо за советы :hi:
  17. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    #1737 VADOSS04, 5 авг 2013
    рано обрадовался как говориться при включении климата компрессор включается несколько секунд работает затем выключается и так постоянно давление показывает 5,0 температура за бортом около 20 градусов подскажите как вставить лог в переписку извинияюсь ни когда не делал этого не могу разобраться с вложениями этими?
  18. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    на С4 давление можно посмотреть только манометрами.
    шнур нужен только для адаптации и сброса критических ошибок.
    все остальное смотрится через сам климат.
    не надо лезть в дебри, все определяется нажатием двух кнопок на климате.
    http://www.turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5796
  20. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    а в кодовых группах там не показывает? сотка конец 94г
