Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    наивный.
  2. VADOSS04
    VADOSS04 Участник форума
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    #1742 VADOSS04, 6 авг 2013
    согласен))) такой вопрос если снят разьем датчика низкого давления может из-за этого компресор постоянно включаться и выключаться??? или он вообще не вкличиться должен тк нет инфы о давленни в системе по низкой стороне???(разъединена белая двухконтактная фишка)
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    то компрессор не должен включиться вообще
    при малом кол-ве газа компрессор может отключаться именно по датчику низкого, т.к. давление будет падать ниже 1,5 - 1,6 бар.
    тоже самое происходит при обморожении испарителя.
    не понимаю о чем речь.
    вместо переписки не проще сделать диагностику и выложить ошибки типа 29,4 - проскальзывание ремня?
    такие проблемы решаются за 5 минут, надо только снять ошибки или подключить манометры.
  4. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    в том и дело 1 канал показывает 00 сегодня перерисую 52 и 53[​IMG] вот такая фишка разъединина (которая красным обведена)
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    к датчику низкого давления она не имеет никакого отношения.
    если ошибок нет, то отключаться может только по низкому давлению (ошибка не прописывается).
    момент отключения можно наблюдать по манометру.
    после роста давления, компрессор вновь включается.
    если вкл. компрессор можно только после выключения/включения зажигания, то ошибка будет всегда.
  6. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    а можно узнать что это за фишка и для чего она нужна? на ней два провода коричневых
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    руки у тебя есть?
    у меня нет кузова С4 и я не занимаюсь ремонтом машин.
    заправь кондиционер по норме, а потом ищи проблему.
  8. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    извиняюсь за занудство большое спасибо за советы:hi:
  9. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    доброго времени суток, подскажите пожалуйста что значит К/В отключен вручную (функция stand–by отключена) и как ее включить обратно??
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    нажать на снежинку
  11. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    а,я нашол проблему свою. и подтверждаю слова ser_gr72 нащот таво,что по низкому ошибок не будет.
    перетёрся шланг об генератор :( и климат стал сбрасывать настройки каждый раз.
    VADOSS04,по проводам посмотрите,куда идёт. там обычно муфта кондея,датчик ВД и ещё что-то..
  12. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    спасибо большое
    у меня фишка зеленого цвета по форме как на картинке проводов которые к ней могут подключаться рядом не видно, буду пробовать заправить по норме а не подскажете сколько в сотке должно быть хладогена вроде 750 грамм???
  13. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    написано обычно на жестянке под капотом или на капоте..
    у меня 750.
  14. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    спасибо посмотрю сегодня:hi:
  15. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #1755 yuriy7512, 11 авг 2013
    Вернусь к своей проблемке. Сегодня жара и катался с включенным кондеем, вентилятор климата ни разу не выключился. Причем тут может быть компрессор кондея, как вентилятор завязан с компрессором?
    А может вентилятор програмно отрубаться при неисправности 15.7?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    зеленая фишка на фото - это провод на компрессор.
    на радиаторе кондея стоит два выключателя
    зеленый (вкл. максимальной скорости вентилятора)
    и красный (аварийное отключение компрессора по превышению).[​IMG]
    датчики вкручиваются, а провода от них идут к разъемам.
  17. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    вот эта фишка она идет от трех контактного датчика в жгуте вместе с желтым разъемом
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    на три контакта только датчик включения вентилятора по температуре в радиаторе.
  19. VADOSS04
    8 апр 2013
    144
    Беларусь
    А6|с5|2.8|АСК|1998
    вот от туда вроде идет сегодня сделаю фотку получше
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.022
    с какой целью?
    за 6 лет владения соткой в С4, я изучил это от и до.
    тебе шашечки или ехать?
    что ты хочешь получить?
    сними бампер (10 минут) и рассматривай все и изучай.
