Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    прошу подсказки добрые люди: ауди 100, с4
    вентилятор печки не сразу запускается утром, спустя пару тройку минут(при ручном увеличении оборотов), НО, если стукнуть пару раз по правому углу облицовки климата, то дуть сразу начинает. фишки все подключены нормально.
    и так же, на поворотах резких, на мгновение-начинает дуть сильнее. ошибок по климату при самодиагностике нет, и со шнурка тоже.
    вопрос вот в чём, кто виноват? оба элемента или один? то что на поворотах сильнее дует- это износ щёток моторчика, я так считаю, а почему тогда после удара по климату стоящий моторчик начинает работать? что скажете?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты уже сам все сказал.
    вентилятор меняй.
    сравни показания каналов
    18 Фактическое напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
    19 Указанное напряжение вентилятора (V 2) забора наружного воздуха (Вольт)
  3. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    18й-10,5-10,7в , 19й- 12,5в(при полной шкале обдува) .
    18й-12,5в, 19й- 12,5в (при полной шкале и заведёном движке)
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ну если
    может отсюда начнешь.
    разбери и пропаяй.
    я плохо прочитал и подумал, что стучишь по коробу с вентилятором.
    а если по БУ климата, то искать надо в нем.
  5. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    в сам блок климата лезть получается надо? панель пару лет назад снимал, всё протирал спиртом, да и клавиши все работают отлично.
    ну а на поворотах, обороты моторчика увеличиваются, это ж сам моторчик, вывод - виноваты оба получается узла.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    ты показания снимай не максимальной скорости, а в нормальном рабочем режиме.
    можешь еще по коробу с вентилятором под капотом постучать.
  7. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    эхх, снимался бы моторчик легко и просто, яб не задавал тут вопрос этот :shuffle:.
    ладно, всё равно перед зимой устранять надо причину, придётся лезть везде.
    спасиб Серёг за подсказки и наводки :beer:
  8. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    короб нормально разбирается,если четверть вырезать)))
    колхоз жуткий,правда,потом. заклеил армированым скотчем и всё хорошо,ничего не болтается,не проваливается..
    но некрасиво.
  9. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    Привет. была аналогичная проблема, только я стукал по печке, открыв капот)ю заменил вентилятор. теперь печка всегда работает. если захочешь сам менять вентилятор могу сделать фотоотчёт.
    Если хочешь то на пару месяцев есть и такой вариант. открой капот, сними защиту , чтоб ты видел печку и в том месте где стоит мотор вентилятора печки надо просверлить аккуратно дырку и через неё промыть и смазать мотор вд-шкой. но это не надолго. если не представляешь где делать дырку пиши, может фото выложу.
  10. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    климат тут скорее всего не виноват. просто мотор испорчен. ты когда его снимешь сам всё поймёшь. там где щётки стоят видно как они протачивают мотор (точно не знаю, как та часть мотора называется) но ты увидишь всё сам.
  11. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    мотор снимается не тяжело. есть фотоотчёт.
  12. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
    ДРУЗЬЯ ! А ТЕПЕРЬ ПО СВОЕЙ ПРОБЛЕМЕ. Короче я замучился от одной проблемы. Иногда слышен такой скрип со стороны обдува (переднего). вот прям возле магнитолы, прям за ней. Причём, такое ощущение что, перед тем как начать скрипеть, заслонка как будто подстраивается зиг зиг зиг а потом зииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииг и скрипит. я понимаю что проблема скорее в сего в потенциометре мотора или в самом моторе, но так не хочеть всю обшивку снимать. вот поэтому и спрашиваю в чём ещё может быть проблема.
    Надо сказать что у меня не работала "желтая" заслонка, я заменил стабилизатор напряжения в блоке (ну который крепиться к радиатору) , теперь она работает. но я впаял (временно) на 1 ампер вместо 1.5. но думаю что в этом проблемы не может быть.
    клима, после замены стабилизатора, не показывает никаких ошибок (до этого показывала на проблемы с желтой заслонкой и на вентилятор). при адаптации через ваг ком все заслонки двигаются.
    в чём причина не пойму.
  13. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Подскажи как снять испаритель если приходилось снимать (Ауди 100/1992/ 2.8 ААН, пожалуйста. Я уже задавал вопрос но пока никто ничего не подсказал!!!:ded:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    открутить гайки трубок.
    снять бардачок.
    открутить четыре болта.
    оторвать испаритель от кузова, т.к. приклеен.
  15. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Спасибо, бум попробовать!!!:ded:
  16. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    пружину заслонки церкуляции салона отстегнуть из под бардачка
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
  19. vovian
    vovian Bad e-mail
    19 май 2010
    142
    Audi A6 1995 (2,6)
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    моторчик какой ставил???...давно было ,не помню фирму,которой ставил,время от времени появлялся гул как от турбины,пришлось снимать обрабатывать заусеницы пластикового литья на крыльчатке мотора...попробуй снять гофру между холодильником и хлопушкой во время данного звука(для локализации)
