Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    #1861 ser_gr72, 18 дек 2013
    надо пробовать
    про К это про С4
  2. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Может мне лучше взять от с4 с буквой К... перекодировать её, снять ошибки и смотреть дальше?
    Отправлено с моего GT-I9300 через Tapatalk
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    может надо что-то делать?
    например, подключить шнур и посмотреть.
    по какой причине ты вообще его менял?
  4. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Да меняю я его потому что старому хана... по крайне мере так сказал электрик.
    Просто уже так долго ищу именно мой, но так и не нашел. От соток куча... от восьмедесятки только одна, да и то с буквой B...
    А так там подключи, здесь подключи... там деньги, здесь деньги. Плюс не всегда получается. А времени до нового года. Понятно, что это все не просто и не быстро. Но решать то что надо, а решать когда об этом ничего не знаешь... сложно... с помошью вас только и нахватался, за что вам конечно огромное спасибо ☺не могу найти у себя нормального человека, который бы помог мне в этом нелегком. Деле
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    #1865 ser_gr72, 18 дек 2013
    шнур стоит 1000 рупий.
    и не надо никаких людей.
    у сотки блок такой же.
    ты смотри номер hella на нем, а не ваговский.
    если родной номер с F на конце, то искать надо такой же, либо с G.
    B может и не подойти.
    какая проблема с ним?
  6. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    #1866 PainMEL, 19 дек 2013
    Да... я подумываю купить шнур... А какой мне нужен в этом случая? Такой вот например подойдет? http://www.avito.ru/kaliningrad/zapchasti_i_aksessuary/avtoskaner_vag_com_kkl_409_obd2_147498315
    А то ведь и правда там 500р что бы сбросить ошибки... там 500 что бы перекодировать... пока найду подходящий блок... разорюсь блин :)
    Теперь еще позновать програму Какую кстати мне лучше использоваться?
    Если кодировать... надо знать марку компрессора кондиционера... а как мне узнать какой у меня стоит?
    Да мне кажется он как раз и не подходит. Возможно поэтому не включается кондиционер. Потому что с номером B кодировка на другой моторчик кондера по всей вероятнсти... ибо ошибки появились новые. Хотя тут возможно ошибки не сняты еще по старой памяти...
    Попробуе еще найти F или G завтра... если нет, то возьму К от сотки и тогда уже его перекодирую... а там дальше уже видно будет...
    Спасибо, что консультируешь... много интересного и реально полезного от тебя узнаю... :flirty: а то совсем невежда:shock:
  7. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Спасибо еще раз... все вроде сделано. Оказалось просто нужно перекодировать. На новом блоке стояла кодировка от 6ти цилиндрового двигатела и из за этого не включался кондиционер :/
    Все оказалось проще чем могло быть... я от незнания голову ломал, да и электрик толком ничего сделать не мог. А кодировку как я понял многим блокам сделать можно, если вообще не всем.
    Теперь если что, обращайтесь.
  8. a311
    a311 Bad e-mail
    13 фев 2009
    45
    Audia6c5 avant1.8t
    помогите пожалуйста разобраться с проблемой климат контроля. а6с5 1999г воздух идет только горячий и забора с улицы нет, на регулировки не реагирует,те кнопками переключается,а фактически кроме силы потока ни чего не происходит, коды показывает 0805, 0906,1005,1106,1205,1604.
  9. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Первым делом нужно взглянуть на заслонку горячую-холодную... у меня к ней можно пробраться сняв бардачок.
    И конечно сам блок... может сгорел один из транзисторов. У меня на б4 была такая же проблема... все решилось заменой блока и заслонки. И остальные почистил.
  10. a311
    a311 Bad e-mail
    13 фев 2009
    45
    Audia6c5 avant1.8t
    бардачок откручен , ни одна заслонка и их эл. привода не двигаются при переключении (верх-низ, гор-хол, и забор воздуха(улица-салон) стоит на забор из салона и тоже не реагирует)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    b4 это не c5/
    на с5 надо комп подключать, но и из этого видно, что проблема с темп. заслонкой и не только с ней.
    на с5 температурных две.
    для начала все сбросить и смотреть вновь появившиеся.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    нужен комп со шнуром.
    провести адаптацию.
    если не двинутся, то блок в ремонт или на замену, но начать с поиска питания на приводы.
    предохранители все целы?
    на блок климата на С5 их два.
  13. a311
    a311 Bad e-mail
    13 фев 2009
    45
    Audia6c5 avant1.8t
    с лева в торпедо предохранители все целы.
  14. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Так... на б4 тоже подключается шнур...
    У меня были те же проблемы... и похожие ошибки. Нужен электрик... что бы проверил блок и заслонки. Если блоку хана... то найти его не так сложно как мне говорили... на самом деле можно взять практически любой и с помощью шнура перекодировать его...
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    НА B4 все ошибки реально и однозначно читаются через сам климат.
    там шнур нужен только для адаптации, кодировки и сброса ошибок.
    на C5, особенно рестайл, без шнура можно и не подходить к авто, в т.ч. и с проблемами климата.
  16. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Так или иначе... без шнура и там нефиг делать... адаптация там не нужна. Но вот сброс ошибок и перекодировать обязательно. Врятли ты найдешь тот же блок, который не нужно будет перекодировать...
    А тут я с тобой полностью солидарен. Шнур+понимание, что делаешь и все проще чем кажется. К тому же можно купить китайский шнур и будет тебе счастье. Я купил за 500 вроде рублей с переходником и диском...
    А так пеовлначально на сброс ошибок и перекодировку я отдал 1200... выгода ясна
  17. a311
    a311 Bad e-mail
    13 фев 2009
    45
    Audia6c5 avant1.8t
    шнурок есть vag com 311, но нет програмы , помогите пожалуйста с программой
  18. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    качай с торентов по версию шнурка
  19. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Вася диагност... сам не пользовался, но вроде вообще для чайников.
  20. a311
    a311 Bad e-mail
    13 фев 2009
    45
    Audia6c5 avant1.8t
    буду пробовать, по результатам отпишу
