Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. Polymed
    Polymed Новичок
    10 янв 2014
    3
    Q7/3.0TDI 07г.
  2. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Ребята может кто подскажет у меня такое ощущение что при показаниях климата 18 градусов и 25 градусов греет одинаково хотя когда отвожу в самый низ тоесть "LO" дует уже прохладным но как только ставлю 18 начинает дуть горячим нету плавности что может быть?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    ошибки надо снять и увидеть, что заслонка тепло/холод встала колом.
    повезло, что в положении тепло, поэтому и греет.
    когда ставишь LOW, то климат перекрывает кран печки и ОЖ не идет через печку.
  4. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    ошибки я проверю, только когда регулирую температуру и прислушиваюсь то слышу как моторчик шевелит заслонки, может они просто где-то подлинивают?
  5. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Ты для начала сними ошибки, а дальше видно будет... это довольно таки распостраненая проблема... у меня такое было недавно на бочкн (правда тад было дело и в блоке, и в заслонке) и друга сейчас такое на 45 ке (там дело в предохранителе)
  6. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    На выходных буду в гараже проверю, напомните какую комбинацию кнопок нажимать надо - циркуляция воздуха и что еще?
  7. Macros
    Macros Участник форума
    26 авг 2013
    267
    Q5
    Народ, спасайте, что может быть?! Завел машину, а климат не дует, даже когда принудительно на стекло ставлю лобовое! Капот открыл, лопасти не крутятся, хотя показывает, на табло, что якобы уровень вентилятора на максимум! Потом ехал где то 2 км и само по себе начало дуть! Заглушил машину история повторяется... У меня Ауди А3 спортбэк 2009 года 8Р.
  8. PainMEL
    PainMEL Новичок
    30 мар 2013
    74
    B4 Avant 2.0 ABK
    Вроде стрелку вверх и циркуляцию :)
  9. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    а дальше что?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
  11. Macros
    26 авг 2013
    267
    Q5
    Никто мне так и не ответил!
    Был в сервисе, причина: накрылся вентилятор климата, что под бордачком, замена и все ок!
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    это претензия?
    ответ был в вопросе
    про диагностику авто или хотя бы климата я уже и не говорю.
    что было сделано перед тем, как задать вопрос?
  13. Macros
    26 авг 2013
    267
    Q5
    Была проблема, возможно кто и знал ответ! В сервисе сказали, по этим симптомам, сразу, что вентилятор, потом диагностику сделали и так и есть!
    Когда вопрос задавал, о какой диагностике шла речь, коль это произошло! Если бы я сделал диагностику, я бы знал в чем проблема и вопроса бы и не задавал здесь!
  14. Macros
    26 авг 2013
    267
    Q5
    Ответ, причину, написал, мало ли у кого будет такая проблема, чтобы заранее возможно знать ответ!
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    тему нашел? почему было не почитать?
    хоть тема почти целиком посвящена климату, который стоит в кузове С4 и его аналогам,
    но в ней не один раз написано, что если вентилятор не крутит, а климат показывает его скорость, то проблема 90% с вентилятором и 10% с регулятором оборотов.
    при этом 95 (по количеству страниц) раз написано, что если у вас вопросы по проблемам с климатом, то начните с диагностики и многие вопросы отпадут.
  16. Macros
    26 авг 2013
    267
    Q5
    Тему читал, не всю, призаюсь, начал, обсуждение велось сбора/разбора системы! Но форум и существует, чтобы помогать, если возникает вопрос, либо ответить, либо дать ссылку где именно! По крайней мере так привык здесь в других темах! А получается, что когда возник вопрос, все молчат, когда сам же ответил на него, когда причину нашел, то сразу начинают писать о претензиях!
    Когда есть возможность сделать диагностику, то и смысла на форуме писать нет! Вопрос задавался тогда, когда нет такой возможности, а говорить, что диагностируйте, то конечно вопросов и не было бы, тогда смысл форума?!
  17. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    так ошибки снял выбило 16,5 и 8,5 разобрал моторчик почистил он заработал, смазал рукоятку заслонки вроде стала легче ходить теперь вопрос как обратно поставить - насколько я понимаю мне нужно разобраться в каком положении будет рукоятка когда заслонка высталена на холод, соответственно и климат выставить на "Low" только тогда можно собирать все обратно и прикручивать моторчик. Я правильно понимаю?
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    это не важно.
    главное - поставить мотор в привод нужной стороной, чтобы он крутил в нужную сторону при подаче прямого и обратного напряжения.
    иначе будет все наоборот, т.е. вместо тепло, он будет крутить в сторону холод и наступит предел адаптации.
    чтобы этого избежать, подключи собранный привод к разъему.
    вкл. зажигание, на климате поставь HI, войди в диагностику, выбери канал 8, зайди в него и посмотри, какое значение выставится.
    должно стать 025.
    затем выйди из диагностики, поставь LOW и смотри значение (225).
    если не так, то переворачивай мотор.
    просто, когда все соберешь, придется снимать повторно.
    все это я писал еще в 2010 году
    читай с страницы 11,12
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=118646&page=11
  19. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    #1899 Kto_nado, 23 янв 2014
    короче наигрался я с мотором выставил правильно подключил и опять не могу понять ставлю климат на "low" мотор крутит до упора заслонку, ставлю на 18 градусов - мотор почти до половины тянет заслонку это так должно быть? проверил на ошибки теперь выдало 15,3 я так понял надо чистить реостат на датчике.... или вообще менять его или как его отремонтировать?
  20. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Ахтунг!!! Мужики кто-то менял или ремонтировал датчики заслонок?
