Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А первая страница не устроила?
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А4 В5 Климат 1 зон.
    "Не дует" в ноги задним пассажирам - с чего начинать осмотр?
    Тест исполнителей делал прошлой весной - нет обдува.:(
    Ошибок по климе нет.
    Сейчас морозы ниже -20 стало очень актуально.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    с проверки наличия воздуховодов.
    в ноги задним пассажирам дует одновременно с водителем.
    Это при условии, что каналы стоят.
    Или не обрезаны, как часто бывает на кузове С4, когда ставят мультилок на ручку кпп.
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #1904 Ewgen57, 27 янв 2014
    Есть воздуховоды 100% - видел когда ковры задирал на просушку.
    Т.е. это отводы от одной заслонки/привода? :shock: Поз. №33 -единый корпус. :shock: неужели кто то вмешался туда!? Т.к. случайно забить сразу оба нереально.
    В ноги водителя - дует исправно. (для полноты информации)
    КПП - механика.
    моя схема нижних каналов
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    да.
    только распределяется все через короб 33.
    ищи там
  6. Maxus2000
    Maxus2000 Новичок
    11 дек 2013
    17
    AudiА6/С4.АВС.95г
    Доьрого времени суток .недавно приобрел ауди а6 с4 2.6 4х4 95г. на кондиционере показывает ошибку-11.6Отказ датчика положения центральной заслонки G112
    возникают два вопроса
    1.центральная заслонка-это та что под капотом с левой стороны?
    2.датчик лечится?
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Эщё раз.:shock:
  8. Kansta
    Kansta Участник форума
    18 апр 2009
    269
    Audi S4 2.2t 92г
    Спрошу здесь т.к поиском не нашел. Какие показания должны быть на 15 канале G 113 на холостом ходу в мороз, всегда у меня 155? На скорости показания также не меняются,вообще откуда этот потенциометр смотрит,что нужно прикрываться на скорости? Ошибок по климе нет. Спасибо за ответ.
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    смотрит клима.
    скорость на канале 17 самодиагностики.
    предположу, что кодировка под америку стоит.
  10. X1N
    X1N Новичок
    4 фев 2013
    39
    Q7 3.0TDI 08г.
    #1910 X1N, 3 фев 2014
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи. Нужна ВСЕГО ЛИШЬ кнопка Auto с блока управления климатической установкой для задних пассажиров, но и от передней подойдет (правая). Помогите найти, просто у нас разборок нет, может у вас где в крупных городах получится найти с нерабочего блока. Машина q7 08 года
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #1911 mixage, 3 фев 2014
    Прошу прощения если повторение, но где копать, куда рыть в такой ситуации? Завожу зимой, на холодную, климат работает, заслонки работают, шевелятся, по мере прогрева салона (AUTO включен на 22С), заслонки перестают шевелиться, все это "застывает", печка жарит так что , приходится окно приоткрывать. Вентилятор печки в AUTO снижает до половины оборотов постепенно, а дальше только в ручную можно снизить или отключить. (Климу гоняю на 22С установки, но по мере прогрева жарит явно жарче). Блок климата пропаян весь, транзисторы заменены. Кнопки все действуют. T6P разъем где можно найти?, может быть в нем причина? Впечатление что контакт пропадает где то и все это "залипает", хотя и работает))))). Осенью работало все, игрался заслонками, удовльствие получал от всего этого, а щас печаль просто)))), хорошо что жарко а не холодно в салоне - одно и утешает))))
    A6 C4
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    #1912 ser_gr72, 3 фев 2014
    вентилятор в торпеде работает?
  13. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    не в курсе , как его снять / проверить, увидеть?, снимать приборку?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    должен затягивать воздух через решетку.
    смотреть канал
    57 Показания датчика температуры (G 56) в передней панели, в градусах
  15. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Прикуренной сигаретой можно проверить - тянет дым или нет.
  16. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +100 Правильная подсказка!!!:ded::ded::ded:
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    я не курю, но сравнил показания датчиков на 56 и 57 канале - разница в +-1 +-2 градус, по мере прогрева жарит вплоть до +28)))), при выставленном +22С на автомате, еще бы, если заслонки не работают, по идее смесительная должна подмешивать холодный воздух по мере прогрева, а так только обороты вентилятора скидывает. На холодную все шевелится, но как чуть прогреется все заслонки умирают и стоят как вкопанные.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    вот тогда и надо комп подключать и смотреть, что не так работает.
  19. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    кстати,да..принцип работы климата на ауди меня неприятно поразил, как только я поел сузуку. высиавил 22 и забыл. что в -5, что в -18. на ауди же при 26 в -15 уже прохладно.
    быть может, печка в том виновата, и года..но на хай жарит вксьма и весьма...
  20. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    и в -30 на 22 стоит - прохладой не веет
