Климат-Контроль
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем enemy, 2 июн 2008.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    #1961 ser_gr72, 1 апр 2014
    в центральной консоли.
    ты на нем температуру выставляешь.
    только для начала надо увидеть этот сигнал на самом датчике.
    машина у тебя давно? климат нормально раньше работал?
    может кто-то поставил не тот датчик?
    например, G65 вместо G395.
  2. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    Машиной владею с 12 года. Климат раньше работал, а вот сейчас вылетает ошибка! Датчик родной стоит!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    в ремонте была? бампер, фары,морду снимали?.
    просто так связь не пропадает.
    наевшийся датчик - самый последний вариант.
  4. artem.s
    artem.s Новичок
    22 апр 2013
    45
    А6/С6 2,4 BDW 05г.
    А где он????
  5. a311
    a311 Bad e-mail
    13 фев 2009
    45
    Audia6c5 avant1.8t
    пробовал все,,, моторы разбирал, проводку прозванивал, адаптировал и тп. после удаления ошибок , оставались три 01810,01809 и номер не помню - мотор рециркуляции воздуха .(нет питания или не адаптирована)
    помогла только замена блока и адаптация.
  6. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    купить привод новый или б/у.
    можно новый любой от С4 самый дешевый и переставить мотор
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    проблема, что там любой новый стоит от 5000р
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    #1969 ser_gr72, 6 май 2014
    покупай б/у привод целиком и ставь
    все зависит от того, какой привод наелся.
    если привод желтой заслонки цел, то берешь мотор от него и ставишь в проблемный.
    к приводу желтой заслонки G113 легче всего добраться и ставить опыты.
  10. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Именно она и перестала работать(жёлтая заслонка). Вот пытаюсь найти решение. Помню в детских игрушках таких моторов было завались. Неужели нет к ним зч или мотора целиком?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    эта заслонка работает меньше всех, так что он уже меняный, скорее всего.
  12. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Зачем только это сделали? Ошибка появилась только пол года назад, до этого ни одной не было
  13. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    Доброго времени суток.
    Такая ситуация. Скоро лето, а у меня не полностью работает кондиционер.
    Тем летом пытался решить проблему, но дальше чем заправкой фрионом с ультрафиолетом, дело не продвинулось. Компрессор работает, трубки холодные, давление держит.... он болеее того - даже охлаждает... тока максимум что из него можно выжать, так это температуру +18, ниже просто не опускается... А вы думаю сами понимаете, что на солнце, эти +18 вообще никак не спасают :\
    Так что прошу помощи в поисках возможной неисправности...
    п.с. - диагностика системы климатизации ничего не дала
    п.п.с. - есть мнение что проблема в одной из заслонок... при тесте заслонок происходит какой то щелчек по середине, за приборной панелью, в районе лобового стекла... как буд то что то соскакивает... (какая именно это может быть заслонка и как до нее добраться что бы проверить работоспобность?)
    Авто - Audi a4 b5 AVANT quattro 1.8t AJL 2000 Facelift
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    много букв и все без смысла.
    если авто дорестайл, то http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=15397810
    а вообще, надо подходить к авто со шнуром и делать диагностику.
    приводы заслонок ноги-лобовое и центральной справа за бардачком.
  15. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Сегодня погасла подсветка градусов на климе и выскочила ошибка 11.3 ,11.5,и 6.3.По 11.3 и11.5 понятно,а 6.3 что обозночает?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.583
    06.3 Нестабильное нарушение контакта в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110
    это если он стоит.
    Если раньше не смотрел ошибки и это был первый раз, то про нее можешь забыть.
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    В прошлом году ошибок небыло,ваголку последний раз подключал месяца 2 назад.А подсветка лечится заменой лампочки или ещё что может быть?
  18. Bibok
    Bibok Участник форума
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Были у меня два привода (желтый и красный). Лежат в гараже, есть фото но не с собой. Доберусь домой сообщу. Брал на разборе, моторы рабочие, но не на мою авто. Если проблема не решена пиши.
  19. Rabbit174
    Rabbit174 Новичок
    21 янв 2013
    45
    A4/B5 1.8T 99г.
    #1979 Rabbit174, 13 май 2014
    Спасибо за направление
    В конце сообщения написал что авто рестайлинговое (facelift).
    Как писал выше, диагностика ничего не показывает и ни как не помогает.
    Указанные вами заслонка за что отвечает - за направление потока? или же все таки как то влияет на температуру?
    п.с. - забыл добавить что компрессор работает, фреон не вытекает, как следствие - система герметична... думаю проблема либо в одном из датчиков, либо в одной из заслонке
  20. Bibok
    24 май 2012
    397
    А4/B5 1.6 96 г.
    Вот такой привод есть (правый).
    если устраивает пиши.
