Климат контроль
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей audi787, 16 сен 2019.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    На фото справа коробочка, в ней сервопривод.
  2. Алексей audi787
    Алексей audi787 Новичок
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    Та что стоит у гофры это понятно,та что стоит под лобовым стеклом к активатору реально пролезть?
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    Если климат выключен и жёлтая заслонка закрыта наглухо, то какая разница, что с клапаном рециркуляции? Поток воздуха в любом случае идёт через корпус испарителя и упирается в заслонку.
    Сними гофру и смотри что с заслонкой происходит.
  4. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Ты ли это пишешь, или тебя взломали? Желтая заслонка почти всегда открыта, тем более при выключенной климе, при включенной климе она начинает прикрываться только при движении на больших скоростях, когда увеличивается встречный поток воздуха, и только в том случае если вентилятор климы работает на малых оборотах.
    У ТС проблемы не с желтой заслонкой, и не с ее сервоприводом, а с большой заслонкой на испарителе, она не закрывается у него.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    Это я писал?
    Или это твои утверждения?
  6. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Ты писал это
    но это не так. Если климат выключен, желтая заслонка открыта! А заслонка на испарителе закрыта.
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    Давай по порядку
    Я писал
    Другими словами - заслонка не закрыта.
    И писал я про желтую заслонку.
    Потом писал это
    И речь опять про желтую заслонку при выключенном климате.
    На последнее была твоя цитата
    Я не знаю, про что ты тут писал, но я выше только про желтую, т.к. именно она является приточной (хлопушка - это рециркуляция, включена/выключена).
    Соотв., для меня получается, что ты утверждаешь, что приточная (для меня это желтая) при выкл. климате закрыта (мало ли, вдруг я что-то не помню?), ТС с тобой согласен, а потом вы начинаете обсуждать рециркуляцию, то у меня возникает вопрос "какая разница в каком положении рециркуляция, если желтая перекрыла поток?".
    Вообще-то именно это я написал сразу.
    Что значит - закрыта?
    В каком положении?
    Я бы сказал, что рециркуляция выключена и идет приток свежего воздуха с улицы.
    А раз так, то
    и соотв.
  8. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    В общем котавасия получилась с заслонками)) не поняли друг друга).
    ИМХО У ТС проблема с заслонкой которую видно на моем фото, которая находится над испарителем, через которую поступает воздух с улицы при выключенной рециркуляции вот)).
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.450
    #29 ser_gr72, 19 сен 2019
    Снять бардачок и проверить ее работу.
    Снять гофру для проверки работы желтой заслонки.
    И я бы проверил вентилятор.
  10. Алексей audi787
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    Вот в воскресенье буду смотреть что с заслонкой на испорителе
  11. Алексей audi787
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    Вчера смотрел все заслонки, делал адаптацию,тест исполнителей,всё шевелится крутится, а проблема осталась, даже не знаю что дальше смотреть?
  12. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    При выключенном климате рукой пробовал открыть заслонку которая над испарителем, которая на моем фото?
  13. Алексей audi787
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    Она также открыта как и на фото подпружинена
  14. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Забыл наверное добавить " При выключенном климате" и включенном зажигании.
  15. Алексей audi787
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    При выключенном зажигани
  16. Алексей audi787
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    Да и при вкюченном тоже открыта,она ведь работает от разряжения я так понимаю?
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    При включенном зажигании должна быть закрыта. Если будет открыта то и будет уличный воздух шуровать. При выключенном открыта.
  18. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Закрывает вакуум. Открывает пружина.
  19. Алексей audi787
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    Так вакуум создаётся при работе авто,а не зажигание!
  20. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Правильно, завел - создался вакуум - в ресивере накопился ( если так можно сказать) вакуум - заглушил - в ресивере ещё на несколько циклов останется вакуума ( закрылась / открылась).
