Климат контроль
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Алексей audi787, 16 сен 2019.
  1. Алексей audi787
    Алексей audi787 Новичок
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    На выходных посмотрю, может вакуум активатор слабо держит
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Он может и держит , да крепление его ломается и тогда он в сторонке висит. Рядом отверстие просверлить и на проволоку, держит железно.
  3. Алексей audi787
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    В том то и дело шток держит заслонку крепление пластиковое на месте, а вот насколько хорошо притягивает вакуум эту заслонку не проверял надо опять всё разобрать и на заведенном авто всё ещё раз проверить!
  4. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Чуть чуть не так. При выключенной климе и заведенном двигателе заслонка должна быть закрыта. Простое включение зажигания на нее не влияет, она открыта при не работающем двигателе.
  5. Grigoriy.
    4 фев 2018
    732
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Регион-Ростовская обл, а точнее? Если хочешь можешь в личку. И авто добавить бы в профиль, а то уже потерялась инфа какой автомобиль.
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вы про какую заслонку:hi:
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Одназначно, нет. Для страховки, даже ещё раз проверил сейчас, у меня здесь А6С4 стоит. Если вакуум в ресивере сохранился, то просто зажигание включаешь, заслонка закрывается.
  8. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А какая заслонка вакуумом управляется? Наверное только одна, рециркуляции. А смотрим мы на ту часть заслонки, которая улицу закрывает/ открывает.
  9. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Это для проверки. Ну и на заведенную, естественно должна быть закрыта.
  10. Алексей audi787
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    Так
    Так получается у меня вакуум не держит?
    В этом и проблема?
    Так тепло,холод клапан переключается рециркуляция(в солоне работает)
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Заслонка рециркуляции, и та о которой мы говорим это одно и то же. Если с одной стороны например со стороны салона она закрывается, то стороны улицы она открывается.
  12. Алексей audi787
    8 сен 2019
    41
    Ростовская обл.
    AUDI100C4 2.6 ABC
    В итоге их две со стороны салона работает 100%,а вот со стороны моторного щита нужно смотреть,но визуально всё держится не болтается
  13. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Из всего один точный и вразумительный ответ .Ток добавлю там еще пружинка есть она то и закрывает заслонку в салоне .
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    В итоге одна она
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.755
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Мы про её уличную часть говорили, а не про салонную.
