Климат "крутилка"
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 20 июл 2012.
  1. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Пока что нет, ну чувствую что бы сделать для каждого регулируемую частоту обдува надо очень много менять всего
  2. Е в г е н
    Е в г е н Bad e-mail
    26 май 2012
    522
    Прадо 150 рестайл
    Тоже чувствую баблом пахнет
  3. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    подвернулся вариант с блоком климата незнаю что делать, заказывать или нет, кто нибудь менял сам?
  4. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    Если не заморачиваться с раздельными регулировками обдува то просто меняешь блоки и снимаешь защиту компонентов у од. себе так и сделал-доволен)).
  5. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    говорят с печкой еще надо помучатся...... это правда?
    а если выбрать сложный вариант)?
  6. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    В остальном все работает Без проблем?
  7. sekas
    sekas Новичок
    14 дек 2010
    83
    A6 4F C6
    С печкой ничего не делал,заменил блоки и все. Температуру можно по сторонам выставить,а направление потока только с одной стороны выставляется и дует одинаково на обе. Глубже не копал,но вроде на печке нужно какие-то заслонки менять,точно не знаю какие. Ну и компонент протекшен в любом случае снимать.
  8. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    с одной это с какой?
  9. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.923
    а6с6
    А не просче машину поменять:wink:
  10. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    так он не давно ее купил)
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ну да влом снова ехать выбирать в германии буду ездить на такой, просто интересно как работать механизм будет если заморочиться
    я так понимаю с левой стороны будет ОБЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ И МОЩНОСТЬ?
  12. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    скорее всего да,т.к. в климе можно выбрать тоже управление только с одной стороны(водителя)
  13. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ну если даже с левой стороны будет ВСЕ ОБЩЕЕ, я так понимаю когда я буду менять НАПРАВЛЕНИЕ ИЛИ МОЩНОСТЬ то автоматом справа тоже будут меняться показали))))? вот это интересно
  14. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    вы мыслите в нужном направлении ))) на след. неделе постараюсь купить блок климата и проделать всю опрацию
  15. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    было бы здорово))) если не трудно сделай(те) отчет об выполнении спец операции) буду очень признателен, с фото желательно, сам просто думаю менять
  16. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    без проблем..но главная загвоздка будет снятие защиты,не хочет наш оффициал это делать,придется леваком добиваться)
  17. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    это как? я своим еще не звонил) в гомеле у вас есть дилер, ты там не узнавал? мне что до брянка 200 км что до гомеля
  18. blood85
    blood85 Завсегдатай
    8 май 2011
    727
    A6/C6 2006
    один раз обратился оффициально через стол заказов,сказали:привозите новую з/ч и мы вам поставим,а с б/у где надо снимать защиту компонентов не будем..
    в Гомеле вроде бы нету
  19. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    Volkswagen в гомеле дилер он тоже может снимать
  20. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    как снять блок климата парни)? сбросьте информацию пожалуйста
