Климат "крутилка"
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 20 июл 2012.
  1. Skif_
    Skif_ Участник форума
    15 фев 2012
    351
    А6 С6 3,2Q BYU
    Denis mopozov Качни эльзу и начинай копать сам.... )
  2. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #42 haZaRd!, 17 янв 2013
    кто может помочь с кодировкой? поменял я климат вылезло 5 ошибок
    нету связи с монитором вообще
    температуру показывает в фаренгейтах
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 4F0-910-043.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
    Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
    Ревизия: 00000076 Номер лицензии: 00000030554052
    Кодировка: 0000022
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 1D3BCE04C4AAEFB
    5 ошибок найдено:
    00732 - Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки пространства для ног-G140
    010 - Обрыв или замыкание на плюс
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 131
    Пробег:: 682 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2007.07.16
    Время: 00:43:27
    Напряжение: 13.60 V
    (нет данных): 215.0
    (нет данных): 255.0
    01087 - Не выполнены базовые установки
    005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация
    Статус ошибки: 01100101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 129
    Пробег:: 288 km
    Дата: 2007.07.19
    Время: 00:33:43
    02785 - Потенциометр переднего правого дефлектора-G388
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 131
    Пробег:: 682 km
    Дата: 2007.07.16
    Время: 00:43:27
    Напряжение: 13.60 V
    (нет данных): 220.0
    (нет данных): 255.0
    02763 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки равномерного распределения воздушZјњЅ.Миђ¬®–.Ґ<
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 131
    Пробег:: 682 km
    Дата: 2007.07.16
    Время: 00:43:27
    Напряжение: 13.60 V
    (нет данных): 220.0
    (нет данных): 255.0
    01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 131
    Пробег:: 682 km
    Дата: 2007.07.16
    Время: 00:43:29
    Температура: 15.0°C
  3. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #43 haZaRd!, 18 май 2013
    проблемы с климатом
    У меня проблема с климатом
    В общем когда машина не в сильной жаре стоит климат не тупит
    Например вечером..... Или когда только только завожу авто с гаража или когда машина стояла в теньке
    Как только начинаю ехать куда то и температура под 29 сразу климат начинает тупить кнопки некоторые не работают сам включается и выкл кнопки сами нажимаются)) на экране ммй ( обдув направление и подогрев)
    Перестают эти 3 кнопки с каждой стороны работать нажимаю на них и ниче не происходит
    Я вот думаю в чем проблема может быть?
    Может потому что когда я стопы поменял кодировку из за этого? Подскажите люди
    Когда менял кодировку в 9 блоке поменял страну и все
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Связи с кодировкой 09 нет, проблема с панелью климата.
    Может залил кока-кокой?
    Павел 28081977 нравится это.
  5. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    просто парни меняли 4 крутилки на 2 крутилки, и все работает норм,
    а я пытался его через vas адаптировать и убрать ошибки......может быть че то не так сделал((( млин досада полная
    сбросьте пожалуйста у кого рестайл кузов с6 кодировку климата с 4 крутилками
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А не тебе ли я писал, что нельзя адаптировать климат-комфорт, если он поставлен вместо климата basic?
  7. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    да ты просто написано было уже слишком поздно( за денек бы раньше....ну а так мы с mickey полезли через китайский прибор туда и честно сказать че то очков там лазить все очень очень сложно.......
    а щас уже вдвоем не помним что делали а что не делали
    если бы он постоянно так тупил бы это да проблема в блок климата, а так понимаешь именно когда жара то есть машина нагреваеться и начинает
    вчера ночью катался часа 3 все было норм........ потому что солнца не было! в гараже тоже самое не замечал косяков.......
    надо найти кодировку у похожей машины и адаптицию поглядеть настройки и прописать.....
    ребята просто меняли климат 4 крутилки на 2 тот же blood и многие еще, как бы ошибки висят ну проблем нету, все работает........
    а щас как бы начинает напрягать
    стати когда он начинает тупить и кнопки перестают при нажатии отвечать(подсветкой и выводом информации на ммй экран) по середине кнопки работают....( подогрев переднего стекла, подогрев заднего и вентеляция по салону)
    это говорит об том что вроде где то че то нахимичили
    вообще с климатом у меня проблема началась давно с тех пор когда я его установил зимой и долгое время не мог найти причину почему не происходит вывод информации на ммй экран и температура была в фарейнгейтах, оказалось что просто связи не было климата с борт компом........
    в инженерном меню я поставил галочку AIR CONDITION и вывод информации на экран ммй заработал + фаренгейты убрал
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    У меня 2 крутилки , не подайдёт ?
  9. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    сбрось пожалуйста кодировку и карту адаптацию свою......буду пробывать)
    вообще может там вентилятор есть какой нибудь? может он пылью забился?
    завтра сделаю видео проблемы моей
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Адаптацию по какому каналу ?
  11. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    надо карту адаптации, т.е. значения всех каналов адаптации климата (ваг ком это делает)
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Завтра посмотрю , состыкуемся ...
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто купил косячный климат. Видать прежнего хозяина он уже достал...
  14. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #54 haZaRd!, 19 май 2013
    купил его на ебей( как новый)
    василий тоже купил ммй новый не работает подсветка монитора
    скорее всего и правда климат
    потому что подсветка кнопок именно маленьких у меня не работает..... и именно эти 3 кнопки возле крутилки с двух сторон
    а остальные кнопки работают подсветкой
    в общем че гадать сделаю видео)
    у друга в салоне сгорел такой климат возьму себе поставлю и погляжу че будет
    если все будет норм - обшивку поменяю и все)
  15. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    #55 haZaRd!, 19 май 2013
    ну а если заморочиться по полной и разобрать всю торпеду и поменять все кто что скажет?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=340645&page=4 тут разборка правда дорестайл........ну я думаю это не косячно думаю что подойдет......
    Парнишка мне писал в лс забыл ник млин так вот он говорил разница в климата в чем
    с его слов это печка в которой заслонки и че то еще менять......увидеть бы разницу примерно может и стоит заморочиться мне)
    стати до печки я так думаю что с капота я не долезу?
  16. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    #56 aleks63 Tomsk, 19 май 2013
    Паша , проверяй ! Блок - 08 , Код - 0534532
    Адаптация по каналам :
    03 - 1, 15 - 60, 27 - 2, 41 - 0
    04 - 0, 16 - 0, 28 - 5, 42 - 0
    05 - 0, 17 - 0, 33 - 60, 43 - 48
    06 - 0, 19 - 0, 34 - 0, 44 - 36
    07 - 0, 20 - 1, 38 - 0, 45 - 12
    09 - 10, 21 - 0, 39 - 5, 46 - 10
    10 - 10, 22 - 0, 40 - 30, 47 - 5
    11 - 1, 23 - 0,
    14 - 0,
  17. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    спасибо большое
    а кодировка какая?
  18. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    я скорее всего с донара 2005 года возьму печку и заслонки и буду потом делать полноценный климат.....пока поезжу так
    а так нашел климат себе от 2010 года авто, обшивка поплавилась только ну это мелочь если что потом свою обшивку поставлю
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Смотрится климат-комфорт конечно по-лучше, но геморой конечно не малый по переделке. Не знаю стоит оно того... Тем более регулировка по зонам так редко используется...
    В чём прелесть всей этой затеи?
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Кодировку я же написал = 0534532 =
