климат не охлаждает
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем alexsandr9880, 17 апр 2012.
  1. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Если клинил то ремонтировать нецелесообразно...:hi:
  2. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    это понятно. я написал т.к. может на разные моторы разные denso идут.
    б.у есть смысл брать и где?
  3. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    номер, как я понял для bbj 4F0260805Q. от чего еще подходит? )))
  4. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    #24 Zerg()()()(), 20 апр 2012
    бу смысла нет, кмк и одним компрессором можно не обойтись, промывать всю систему однозначно надо. уточнять у спецов что подлежит замене, а что промывается.
    стукнись сюда он в теме холодильников силен.
    вот тема еще, много пользительного
  5. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    При замене компрессора надо промыть систему ,заменить расширительный клапан и фильтр осушитель(т.к.могут быть забиты стружкой)
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну всё, накинулись на компрессор.
    Тут ещё не ясно что с давлением, нужно ждать вразумительных ответов ТС.
    О каком давлении речь, какие цифры?
  7. alexsandr9880
    alexsandr9880 Участник форума
    12 июн 2011
    155
    A64f 2l tdi 2007г
    Всем спасибо за помощь поставил новый компрессор денсо стоим 22р. заправил фрион не чего больше не менял и не промывал так как все было чисто охлаждает моментально.
  8. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    это как проверили?
  9. alexsandr9880
    12 июн 2011
    155
    A64f 2l tdi 2007г
    #29 alexsandr9880, 6 май 2012
    визуально. официалы так меняют даже осушитель сказали ненадо менять!!!нет вэтом никакой необходимости я даже удивился после того что здесь начитался,хотя им обычно лишь бы что нибудь да поменять побольше, замена компрессора и заправка фриона 2600 ауди центр Тольяти. Если наеб-ся обязательно напишу старый отдал в ремонт скзали отремонтируют будет запасной а то ауди компрессоры х-е стала делать.Сколько машин было такая проблема первый раз.А стружка чтоб в систему попала это не знают что с компрессором должно произойти.
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ну вам визуально виднее конешно, но компрессор без износа не умирает.
    если только не сдох сам упр.клапан, а компрессор нормальный был. такое разок было - клапан отдельно не заменишь( впрессован намертво), только в сборе с компрессором.
  11. RusAli99
    RusAli99 Участник форума
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    #31 RusAli99, 6 май 2012
    Здравствуйте! У меня практически такая же проблема, как и у автора темы, климат не охлаждает, а точнее охлаждает с водительской стороны( более-менее прохладно), а вот с пассажирской дует теплый воздух. При диагностике никаких ошибок нету, клапана разбирали, чистили (2 раза). Иногда бывает не надолго из пассажирских дефлекторов начинает дуть прохладный воздух, именно прохладный, не холодный. При тесте компрессора давление около 7.4 бара(показания во время теста), под нагрузкой около 9,1(показания во время теста). Правда фрион ещё не проверяли, но мне кажется, что даже если его мало, проблема не в нем. Подскажите, что еще может быть?
    Неужели накрылся компрессор, или блок клапанов который чистили?
  12. Firewall
    Firewall Завсегдатай
    13 июн 2011
    597
    A6 4F 4.2
    #32 Firewall, 7 май 2012
    смотри вагкомом. есть три параметра, для диагностики этого компрессороа.
    1. Расчетный ток на клапане компрессора
    2. Фактический ток на клапане компрессора
    3. Давление в системе.
    Если при включении АС расчетный=фактическому и давление не меняется, то 99.999% компрессор на помойку, мыть систему ставить новый. 0.0001% клапан компрессора. При 100% производительности компрессора ток около 0,840 А.
    также внимание надо обратить на замятие трубок..
    жедательно поменять осушитель и клапан 8E0820177
  13. alexsandr9880
    12 июн 2011
    155
    A64f 2l tdi 2007г
    #33 alexsandr9880, 7 май 2012
    я сомневаюсь что клапана, у меня когда я их разобрал они как новые не малейших признаков. давление фриона 2.6 мин. должно быть . Я сам растроился что у меня компрессор накрылся. поменял компрессор и залил фрион работает отлично.Отворачивают тонкую трубку и смотрят если в ней все чисто то промывать нечего не надо я так понял.При включеном кондиц давление должно подыматься 11бар и выше у меня сейчас с5 до 14 подымает а раньше 7-8бар.
  14. RusAli99
    13 фев 2011
    141
    Audi A6/С6 2.4
    Всем кто откликнулся, спасибо! Проблема решилась следующим образом, просто тупо сегодня с утра поехал на станцию,заправил фреон(его не хватало аж 290 гр.) и собственно все, начало дуть из всех дифлекторов, как в арктике! :)
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Хорош пули отливать!:)
    Там только один параметр по току на N280.:nod:
  16. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    Всем вечер добрый.У себя заметил что когда работает климатика то нет конденсата... вообще не капает но при этом всё хорошо охлаждает... почему так? возможно что мало фреона?
    Сегодня ездил день на табуреке так с него просто лужи льются)))
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #37 selmon, 11 май 2012
    Полностью согласен с постом.Мыть систему без вариантов, осушитель менять.Я в том году 3и штуки поменял,на старом авто.Не считая У.Б.изначально мертвого.
  18. alexsandr9880
    12 июн 2011
    155
    A64f 2l tdi 2007г
    у меня три параметра ток, проценты,давление бар
  19. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    скажите, хотим переделать на систему старого образца, т.е. поставить компрессор с магн.муфтой, т.е. что б не постоянно крутился, а отключался муфтой. компрессор по размеру подобрали, + найдем, релюшку поставим что б вместо 0,6А 30А работало. В чем могут возникнуть трудности?
  20. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Такая же фигня, на прошлой С5 лилось как из ведра, на этой все сухо, хотя кондей охлаждает гуд.
    Кто знает, что за мистика такая???
