климат от рестайла на до рестайл
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем max 518, 18 июн 2013.
  1. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    Может и так,но последние,,, кажется буквы разные.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    рестайл
    4B0820043AN, 4B0820043AP, 4B0820043AQ, 4B0820043AR
    разница в обогреве сидений и 1 или 2DIN.
    у дорестайла было две модификации.
    до 99 года с одной буквой на конце и позже с двумя, но другими, нежели перечислены выше.
  3. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    4B0820043AA такой вроде у меня рестайл
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    самый первый, с 1/09/2002 заменен на AJ, который заменили 1/10/2003 на AN
    в итоге 4B0820043AN - без двойного дин, без обогрева сидений.
    дин, думаю, можно и заменить.
    в смысле переднюю панель.
  5. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    Я так понял.что 4B0820043AA можно заменить на 4B0820043AN.
  6. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    у тебя 2 din? если да то можно поменяться будет
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    правильно
  8. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    Нет,у меня 1din ,без подогрева сидений
  9. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    Спасибо всем,врубился.
  10. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    какой получается код у рестайл климы 2 DIN с обогревом сидений?4B0820043AR этот?
  11. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    такой у меня тоже есть
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    этот.
  13. carek
    carek Новичок
    26 фев 2012
    68
    А6/С5 2.4 BDV 02Г.
    Я бы взял,но далековато.
  14. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    4b0820043AD а что это за код?:? 2 дин рестайл?:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    менялся на АМ, затем на AR, который сейчас и предлагается.
  16. d1mka
    d1mka Завсегдатай
    17 окт 2012
    543
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Это 2 DIN рестайл ??простите за тупость)))
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    прощаю
  18. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    по месту крепления вроде одинаковы,по проводке и разъему-нет,в дорестайле 4 провода,у рестайла 3
  19. max 518
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    датчики разные, я посмотрел, чтоб холод заработал надо новую проводку от датчика до блока климата тянуть?
  20. alexey kar
    alexey kar Завсегдатай
    27 мар 2009
    516
    Финляндия
    Q7 4M
    Прошу не пинать,не охота создавать новую тему решил спросить здесь,купил рамку от 2din и мне нужен номер блока управления климатом с потифоном 2din на рестайл с подогревом 5 точки
