Климат при стоянке
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Red5, 22 июн 2010.
  1. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    У меня - есть.
  2. Red5
    Red5 Участник форума
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    По ситуации заголовка - дует прохладный воздух, потом что-то якобы включается и дует теплый воздух, потом чик и прохладный и так далее, в промежутке 7 ми секунд на повторение. 2-ой карлсон молчит и не крутит :shock: Температура ОЖ строго 90, масла - 110 +/+... Когда должен вообще стартовать второй пропеллер?
  3. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    скорее отключается и дует теплый..видимо компрессор отрубается...
  4. Slava_A4
    Slava_A4 Завсегдатай
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    #24 Slava_A4, 23 июн 2010
    Как только включаешь климат - должен стартовать имхо :shock:
    У меня на А6 есть 3-ий наружний, однако не видел ни разу чтобы он включался, когда он должен работать?
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    если 4b, то работать они должны синхронно.
  6. Slava_A4
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    4B 2.7T :nod: Синхронно с основным или с вентилятором климата?
  7. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    :shock::shock::shock:Основной это какой? Там же виска и два электро. Один слева снаружи, второй справа внутри. Два электрических должны включаться одновременно на одинаковых скоростях. Судя по SSP от вага.
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Да и в реале так, у меня по крайней мере
  9. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    "Основной" - это видимо вискомуфта охлаждения двига. Она тут ваще не при делах.
    Электровентиляторы - их два у нас - работают параллельно ВСЕГДА, кроме случаев неисправности.
    Иван дал направление - ВАГовское SSP, здесь недавно пробегали цитаты.
  10. custo
    custo Участник форума
    2 фев 2009
    136
    ALLROAD 2.5 TDI 03г.
    А на мойке расскажи как промывали, или ты сам мыл?
  11. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Мне когда мыли на пасе происходило это так, снимали бампер, раздвигали радиаторы, сначала долго и упорно керхером промывали изнутри водой, потом полили пеной, подержали какоето время, потмо опять большим количеством воды, потом еще раз пеной уже не так долго и водой. Причем после первого раза заметно стало, как струя керхера "проходить" стала через радиатор лучше. главнео аккуратно, чтобы соты не загубить
  12. Slava_A4
    1 янв 2003
    626
    A6 2.7T
    Сегодня специально посмотрел - работают оба при включении климата :thumbup:
  13. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Что безусловно радует, доказывая исправность всего тракта...
  14. custo
    2 фев 2009
    136
    А я вот сегодня посмотрел при включенной климе на вентилятор,не порадовался, не крутиться,температура за бортом +36.
    Подал напругу напрямую с АКБ ,молчит.
    Можно ли с помощью ВАГ продиагностировать эту неприятность.
  15. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Что там в ваге смотреть, если при подаче напрямую не крутит?
  16. custo
    2 фев 2009
    136
    Есть сомнение,что я подал напр. не на ту часть разьема.
    Хочу просто проверить свой не давно установленный ВАГ.
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    2 Кусто: меняй(ремонтируй) вент
  18. custo
    2 фев 2009
    136
    Меняй это понятно, а вот ремонтируй-это что,щётки?
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Да....скорее всего их. Но мож у тебя что нить другое(ни чего что на ТЫ?).Снять посмотреть.
  20. custo
    2 фев 2009
    136
    Меняй это понятно, а вот ремонтируй-это ,что щётки?
