Климат при стоянке
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Red5, 22 июн 2010.
  1. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Снять бампер это дв нормочаса. Разъединить радиаторы около получаса плюс полчаса помыть. Примерно отсюда и вытекает ценообразование.
  2. custo
    custo Участник форума
    2 фев 2009
    136
    ALLROAD 2.5 TDI 03г.
    Сегодня промывал все сам,так вот разборка-сборка и промывка заняла 2 часа,но правда рядом стоял друг и командовал что откручивать и каким ключом, дааа что-бы снять у нас бампер надо открутить 12 болтов(из них 2 больших) и 6 гаек М10:smile42:
  3. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я когда первый раз снимал часа 2 это делал, но зато теперь я знаю что где крутить и думаю сделаю за час, если не меньше.
    А что разве внутренний вентилятор может быть разный по мощности? Просто я думал что они на всех ВАГ одинаковые. Вот и купил тупо похожий от какого то фольца.
  4. custo
    2 фев 2009
    136
    Разные по диаметру и по мощности,см ЕТКУ:ded:
  5. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    карсоны крутяться все, радиаторы чистые, но в долгой пробке стрелка начинает ползти вправо и воздух из кондея теплый, чтобы стрелки вернуть на верикаль отключаю климу и стрелка ползет влево на 90...
    пробка в системе?
  6. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    а у меня точно также , но стрелка все равно не ползет обратно на 90, ползет только если ехать нормально. а вчера вообще, выехал из холодного гаража , и минут через 5 езды(!) у меня уже температура стала 95. как это? пробку в бачке менял, антифриз новый
  7. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    смотреть давления в системе. И снаружи радиаторы не видно, их изнутри смотерть нужно.
  8. Red5
    Red5 Участник форума
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    Может датчик ОЖ (сверху у ТНВД 4-Х КОНТАКТНЫЙ) барахлит, у меня тоже температура падала, его поменял и все вроде бы стало в норме. На предыдущей машине тоже самое было, стрелка падала и поднималась.
    У VST ну очень похоже как у меня...
  9. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    У Uncle зажигалка
  10. Red5
    14 сен 2008
    189
    не ауди
    А на зажигалках разве нет датчика ОЖ? Тогда я не в тему, извиняюсь:hi:
    Пусть только к дизелям...
  11. kubik-75
    kubik-75 Участник форума
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    народ! вентилятор ентот сымается без снятия бампера или нет, а то у меня видать наелся, то включается, то нет. кто снимал, опишите плиз процедурку
  12. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Снимается просто. Сверху один болтик, далее крутишь его(увидешь куда) и вытаскиваешь из пазов. Там самая засада это проводку вытощить, она проходит снизу крыльчатки и придется снимать защиту, но и сняв там не так уж удобно подлезать. Самое главное это потом всю проводку намертво прикрепить, ато оторвется, засосет в крыльчатку и трындец будет и крыльчатке и радиатору. Да и чтоб подлезть к вентилятору надо бедет снять воздуховод, который идет к фильтру воздушному и патрубок пластмасовый по которому от турбины идет воздух к дросельной заслонке.
  13. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    #73 Uncle, 30 июн 2010
    в домашних условиях можно?
    изнутри моторного отсека? или изнутри радиатора? :)
    вчера вечером "игрался" рассматриванием работы карлсонов.
    внутренний электро то работает, то нет (при включенной климе!), а это ведь неправильно?
    как только внутренний не крутит то внешний ошалевает на второй скорости...и переодически выключается и включается. А когда два крутят, то на первой и постоянно...
    думаю внутренний умирает...
    надо сымать и смотреть, как думаете?
  14. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Ну если манометр подключать, но нужно чтобы он по крепежу подходил, но я бы съездил к спецам сразу. мыть и смотреть изнутри радиаторов.
  15. kubik-75
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    воздуховод и пластмассу я снимал, руки к венту залезают, хоть и с трудом, про проводку знаю, болтика не видал, мне казалось что вент в пазах и на защелке снизу, буду болт искать спасибо:rock:
  16. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    болт фиксирует один из пазов, самый верхний. проводка проходит прям под вязко-вентилятором
  17. Kuzen
    Kuzen Живу я здесь
    3 ноя 2006
    1.036
    Audi Q7 4.2TDI S
    не болт, а саморез небольшой...
  18. sphygmogram
    sphygmogram Bad e-mail
    20 май 2010
    475
    Audi Allroad 2002 2.7T АКПП (sold)
    думаю имелось ввиду изнутри - между радиаторами )))
  19. Leonid333
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    абсолютно точно!!!
  20. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    да я их на просвет вижу....
    все-таки грешу на умирающий третий карлсон
    и возможно образовавшуюся воздушную пробку в системе (был повод)
