Климат проблема !!! Ауди А6 С4.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kto_nado, 3 мар 2012.
  1. HEAVY_METAL
    HEAVY_METAL Новичок
    12 авг 2014
    16
    A6/C4 2.8ACK, 96г.
    Не тесновато будет все планку обратно засовывать?
    Я когда снимал печку, снял центральную консоль, бардачок и полку в ногах. :shock:
  2. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Ребят привет. Подскажите, такая проблема с климатом началась, ставлю на 18 градусов, а он на полную горячий воздух выдает. Причем на какую б, температуру не выставляй, хоть 18 хоть 24, гонит горячий воздух до победного. Ставишь на LO дует холодный. Серединки нету.... В чем может быть проблема?
  3. gAgAlv
    gAgAlv Новичок
    12 авг 2014
    10
    A6/C4 2.5TDi 97г.
    В принципе можно, только чуть сложнее, за то меньше разбирать.
  4. gAgAlv
    gAgAlv Новичок
    12 авг 2014
    10
    A6/C4 2.5TDi 97г.
    У меня та же проблема была, так и не узнал чего надо. Я просто делал полностью все. Больше склоняюсь к тому что сам блок климата(я его тоже менял)
    если не поможет то чистка моторчиков заслонок
    Вот сама ссылка на эту тему:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2809422&postcount=15
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Ну не сказать,чтоб прям легко,но вполне приемлимо,мне два раза пришлось снимать,т.к адаптация и разборка сервопривода не помогли....
  6. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Это получается приводы косячат? а какие именно? ни кто не в курсе? что б все подряд не разбирать... а кран печки не может быть?
  7. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    #27 Kto_nado, 14 сен 2014
    если не ошибаюсь то проверь привод центральной заслонки что под капотом, у меня была похожая проблема почистил моторчик все заработало. Конечно плавного перехода нету по градусам - ставлю "Лоу" дует холодным ставлю 18-20 дует теплым, 25 - "най" дует кипяток
  8. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Смотря что у тебя,либо с воздухом косяк либо с работой заслонок,то есть например центральная не закрывается либо закрывается и не открывается и т.д.
  9. koka840
    koka840 Новичок
    22 окт 2014
    4
    A6/C4 2.8 95г.
    подскажите где на а6 с4 находится блок комфорта
  10. koka840
    koka840 Новичок
    22 окт 2014
    4
    A6/C4 2.8 95г.
    снял клемму с акб и газанул там что то и заискрило и потухла печка и освещение в салоне и попе холодно на кожже
  11. koka840
    koka840 Новичок
    22 окт 2014
    4
    A6/C4 2.8 95г.
    холодно
  12. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Нет его на этих машинах вроде,и слава Богу)
  13. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ой как зря ты так сделал! Если преды все целы, тогда извиняй ТЫ ПОПАЛ!:shok: После таких манипуляций Электроника летит! :cool:
  14. eduk
    eduk Новичок
    16 апр 2011
    8
    А6/С4 1.8 мкпп 96г
    Была такая проблема, накрылся сервопривод заслонки отопителя, вот номерок- Bosch
    0 132 801 003
    Регулировочный элемент заслонки отопителя.
  15. koka840
    koka840 Новичок
    22 окт 2014
    4
    A6/C4 2.8 95г.
    спасибо парни обнадежили
  16. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Ребят, расскажите по подробнее про чистку моторчиков... Беда понял в чем, в моторчике, а вот как его почистить???
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Про какой моторчик речь? Все механизмы разбираются, вся дрянь убирается, где надо смазывается! Это так в двух словах!
  18. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Под моторчиком, имею в виду непосредственно сам электромотор, который находится внутри привода... В самом приводе, грязи нету, а вот эл. мотор, работать отказывается... Есть ли вариант его оживить? И еще вопрос, возможно ли его купить отдельно, без самого привода? А то цена в сборе очень уж кусается....
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какая уверенность в неисправности мотора? Управляющее напряжение приходит на него? Можно подать на него напругу(точно не помню, вроде 5В) и проверить его работу(полярность не важна)!
  20. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Проверял так: отсоединял моторчик от шестеренок, один нажимал кнопки на климате, если моторчику чуть помочь рукой, он проворачивается, но не на много... ощущение такое, что либо якорь пробит, либо обмотка... Плюс, немалый люфт якоря...
