Климат проблема !!! Ауди А6 С4.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kto_nado, 3 мар 2012.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Вот якорь и проверь! Может зас...ся там конкретно!
  2. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Еще вопрос можно? Как якорь то вытащить? у меня он упирается чеввячным (как это назвать то) то что одето на штифту, чем вращает шестерню... сбивать или как? От чего мотор подобрать можно, если мой в утиль? и продается ли он отдельно? За ранее спасибо....
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Тут нужен съемник! А так, можно и самому стянуть аккуратно!
  4. кирик
    кирик Новичок
    21 мар 2011
    65
    А6/С4 2.8ААН
    Спасибо за советы, но че то страшно его дербанить....
  5. mixail50100
    mixail50100 Новичок
    25 фев 2015
    3
    Добрый день подскажите, как быть, поменяли ремень ГРМ, колпачки, помпу, печка перестала дуть тёплым, думали пробка, пробку выгнали, но всё равно дует холодным, на климате выставлена температура +28, но при включении печки также включается и кондей, и всё, тепла нет, дует холодным :(, на сервисе не знают что делать:(
  6. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Какое авто, двигатель? Трубки на печку оба горячие? Как вариант кран на печку, есть у них болезнь, как облом пружинки на заслонке, следствие: перекрывается поток!
  7. [64]Lynx
    [64]Lynx Участник форума
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Всем привет. Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: климат перестал почти подавать воздух из всех дефлекторов, при включении несколько секунд, судя по звуку, запускается, и тишина потом. Чуть оживает, если переключить, к примеру, обдув только с центральных дефлекторов или с любых других. Потом опять затихает. Самое интересное: если машина входит в достаточно крутой поворот, эта гадость начинает нормально работать! Я даже проверил - выкрутил руль до упора в бок и поездил так кругами - все дует исправно. Как только начинаю тормозить или ехать по прямой - вентилятор перестает работать. Что это может быть?
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Есть какие нибудь посторонние шумы? Смотреть моторчик печки на перекос, и замерить напругу на нем, при выставленом на климе полных оборотах.
  9. Az4Ze1
    Az4Ze1 Участник форума
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    A6 C6 2.0TDI BRE 2007
    Надо не заниматься гаданием на кофейной гуще, а смотреть на ошибки. Блок управления климата очень умный и все расскажет. Смотреть сюда
    Вангую наличие ошибок 15.х, потому что по симптомам перепускная заслонка у тебя не работает.
    Не забыть сделать адаптацию заслонок!
  10. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    шум от вентилятора на поворотах не меняется? Частая проблема при подыхающем моторчике. Вентиль еле дует, в поворотах начинает нормально крутиться
  11. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    #51 [64]Lynx, 12 апр 2015
    Да вы, товарищ, Нострадамус:) 15.3, 15.6, 15.7. Следовательно, датчик под замену?
  12. Az4Ze1
    26 июл 2013
    255
    Самарская обл.
    Можно снять привод и попытаться почистить потенциометр и моторчик. Не знаю насколько это поможет. Как чистить в поиске можно найти.
    У меня моторчики глючили почистили прошло, а вот с потенциометром у меня не вышло разобрать его.
  13. [64]Lynx
    11 июн 2014
    356
    Саратовская обл.
    100/С4/2.6 АВС MT
    Товарищи, подскажите по такому моменту: когда разбирал моторчик заслонки, выскочила шестеренка (на фото - верхняя левая) и затерялась где-то в подкапотном пространстве.
    Такую отдельно купить где-нибудь можно?
  14. Dzhakienov
    Dzhakienov Новичок
    23 ноя 2015
    3
    Ауди а6 с4. Стоит клима. Вверх вниз дует тепло, а прямо и взади на пассажиров вообще никак не дует. Подскажите или ссылочку
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Скорей всего сервопривод (выше на фото смотри) Надо Ваг ком подключить. Смотри какие ошибки на климе. Гугл в помощь. С телефона не удобно.
  16. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Ауди а6 с6,акпп, 3.2, седан
    Приветствую форумчане.дабы не плодить темы напишу здесь.суть проблемы такова:завожу авто,включаю климат,еду.климат работает четко.ноо,при достижении 3000 оборотов климат вырубается и потом не включается.но если не превышать этих оборотов то работает без проблем.ошибки на климе показывает 06.3,08.5,08.6,11.6,15.6,15.7,29.4,..диагностику пока неначем сделать.авто а6с4 1995года,акпп,двиг аат..может кто сталкивался с подобным?
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    причина
    по другим проблемам
    это датчик в тройнике в патрубке на печку от мотора.его либо нет, либо не подключен, либо кодировка.
    это банально приводы заслонок, точнее, моторы - разбирать и чистить.
    Serg37 нравится это.
  18. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Во первых ,надо устранять причины ошибок.
    Во вторых, ошибка 29.4 (Периодическое жесткое проскальзывание ремня) и является причиной отключения.
  19. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Стоит датчик температуры с квадратной головой..я так думаю это самопал(тк взял авто недавно)и от него идут провода на кнопку(на разрыв,якобы для лучшего пуска на холодную)..ноо в районе генератора-компрессора болтается фишка круглая с 3 дырочками но 2 проводами..судя по фишке я так понял что это от датчика температуры с круглой головой..
    Про ремень...так попробовал-он наянут..или нужно что то еще с ним сделать?
  20. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Менять ремень или натягивать?попробовал его,натяжка нормальна вроде..как сильно должен быть он натянут?
