Климат проблема !!! Ауди А6 С4.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kto_nado, 3 мар 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Датчик оборотов в компрессоре надо проверить.
    Проводку сделать как в стоке.
    А можно просто поменять кодировку на мотор V6 и тогда отпадут проблемы с проскальзыванием, датчика G110 на V6 нет вообще.
  2. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Ауди а6 с6,акпп, 3.2, седан
    А вот еще вопрос..пока не включется климат,рецеркуляция воздуха салон/улица не включается..это вроде тоже неправильно?
  3. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    А как проверить,не подскажешь?
  4. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Может я не на тот датчик думаю?где 110 стоит?я писАл про тот,который спереди справа на моторе стоит
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
  6. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Ок..завтра буду искать))
  7. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    А как датчик оборотов на компрессоре проверить?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
  9. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Пошел чтить)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Думаю, что только заменой.
    Может он с годами просто грязный стал и на больших оборотах пропускает импульсы.
    Но есть каналы диагностики
    28 Обороты коленвала двигателя (об/мин)
    29 Обороты компрессора (об/мин) (равняется обороты коленвала двигателя, умноженное на 1.28 )
    смотреть и сравнивать.
  11. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    А G110 к ним отношение имеет или нет?просто выше писали,что можно перекодировкой решить проблему
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Либо дыра в вакууме, либо подключено криво на клапане. Советую подробнее изучить климат .
  13. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Не то что заслонка не двигается,а даже лампочка"машинка"не загорается на дисплее.но когда кондей дует то машинка появляется и напор воздуха увеличивается..о как
  14. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Когда кондей включается ,то рециркуляция включается автоматически . А вот с кнопки не включается, говорит о том, что проблема в голове климы . Как обычно, это микротрещины пайки.
    Кстати , вот еще о Климате
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    нет. он влияет на скорость вентилятора печки при прогреве.
    если его нет, не подключен или ошибка, то температура просто рассчитывается
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    может наоборот?
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    И наоборот
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    #78 ser_gr72, 27 май 2018
    Рециркуляция вместе с кондеем включается только в случае большой разницы наружной и установленной на климате температур и только в начальный момент.
    Более того, рециркуляция может включиться и при прогреве в мороз.
    А кондей при включении рециркуляции включается всегда, когда это разрешают делать внешние факторы.
  19. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Это где такое сказанно?
    Рециркуляция с кондеем включается всегда, дабы забор горячего воздуха никак не облегчит охолождение . А температура регулируется уже заслонкой G 92.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    #80 ser_gr72, 27 май 2018
    У меня С4 нет уже 7 лет.
    У тебя есть, проверяй.
