Климат проблема !!! Ауди А6 С4.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kto_nado, 3 мар 2012.
  1. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Так я и пишу не от балды .
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    у меня хоть и нет, но тему климата я изучил досконально и помню.
    автоматически включается только при большой температуре снаружи и в салоне.
    если будут нормальные/стандартные условия рециркуляция вместе с компрессором не включится
    чтобы не быть голословным, документ.
    это перевод официального документа, могу найти и оригинал.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Видел его ,выше ссылку давал. Ну разве что при +5 (примерно) может не закрываться , не помню точно.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Сергей прав, документ в оригинале SSP_131, а эта картинка мой его перевод.
  5. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Ауди а6 с6,акпп, 3.2, седан
    Посмотрел васей..кодировка блока климы стоит 00155..что бы под 6цилиндровый перекодировать нужно выставить 0016? Какие циферки поставить нужно?
  6. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    #86 knyazevpit, 8 июн 2018
    Код климы - это пять цифр, пять однозначных цифр в общем выглядят так ХХХХХ
    Первая и вторая цифры - обычно нули, кодировка приобретает вид 00ХХХ
    Третья цифра - в зависимости от компрессора кондиционера может быть либо 0 при компрессоре Zexel, либо 1 при компрессоре Nippondenso
    Четвертая цифра - количество цилиндров в вашем двигателе...
    Может быть 4, 5, 6.
    Пятая цифра - тип двигателя. Может принимать значение
    0 - для бензинового автомобиля с левым рулем,
    1 - для бензинового автомобиля с правым рулем,
    2 - для бензинового автомобиля для США [USA Benzinmotor (nicht bei einem Display)],
    3 - для ТДИ с левым рулем,
    4 - для ТДИ с правым рулем,
    5 - для ТДИ для США [USA TDI-Motor (nicht bei einem Display)]
    Таким образом, к примеру, для авто с 4 цилиндрами бензиновой из европы с компрессором Zexel, код климы выглядит так 00040
  7. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Это я усвоил..у меня 5 цилиндров,мотор аат..кодировка стоит тди для сша..на оборотах отключается клима..хочу прошить на 6 цилиндровый мотор..вид компрессора 1..далее кол-во цилиндаров 6..а вот последнюю цифру какую поставить?
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    #88 ser_gr72, 8 июн 2018
    если желтая заслонка есть, то
    но может не(не будет) работать фен
  9. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Ок
  10. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Приветствую..перекодировал климу на 00160..все так же выключается...и после отключения не хочет включаться...в общем перекодировка не помогла,значит проблема или в блоке климы или еще где то?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Может ты ошибки с климата считаешь?
    Есть проблема, есть ошибка.
  12. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Проблема у него в проскальзывании ремня
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Эта была изначально.
    Сейчас какая?
  14. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Ну так он отчитался, что перекодировка ему с проскальзыванием не помогла.
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Я не тебя спрашиваю, а его.
    И если ты в теме, то должен знать, что перекодировка отключает датчик оборотов на компрессоре и, соответственно, ошибку проскальзывания.
    И, если что, по ошибке проскальзывания не бывает
  16. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Можно узнать источник информации? Я всегда был уверен, что перекодировка необходима для того, что бы на исправном оборудовании не возникало несоответствие сигналов, что бы ЭБУ климата не решило, что у тебя буксует ремень.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    жизнь
  18. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    По жизни я видел много дураков...
    http://turbo-quattro.com/showthread.php?5796 изучай, там описаны причины отключения компрессора.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    если ты не понимаешь разницы между
    и
    то ...
  20. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Какая кодировка отключает контроль проскальзывания?
