Климат проблема !!! Ауди А6 С4.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kto_nado, 3 мар 2012.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    00160
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    это писал Юра (BlindHorse), когда тебя на этом форуме еще не было.
    Некоторые моменты перевода SSP_131, мы с ним обсуждали
    и, надеюсь, он не против, что я про это скажу.
    Все проблемы были обсуждены еще лет 8 назад, но новым форумчанам читать лень, а старые своё уже всё написали.
  3. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.899
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Будем верить на слово.
  4. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    А мне кажется у него датчики температуры врут, в разъёмах поокислялись.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    #105 ser_gr72, 25 июн 2018
    Ну, как всегда.
    Другого я и не ожидал.
  6. Колян67
    Колян67 Новичок
    5 май 2018
    60
    Смоленская обл.
    Ауди а6 с6,акпп, 3.2, седан
    Ребят,не ссортесь..все советы учтк и опробую..вот только некогда все это делать..работа отвлекает от авто))..как опробую,отпишусь и сообщу что получилось..думаю заменить датчик об.компрессора..
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.775
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    00040. Как?
    У четырёх цилиндровых этого датчика нет.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    :icon_alc:
  9. SISTEMA
    SISTEMA Участник форума
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    привет, дай совет пожал.,..... перестала хлопать заслонка под бардачком - что привыключенном полностью вентиляторе, что при нажатии машинки что, ( вот не помню... при включении кондиционера она хлопала или нет, ну да ладно).
    Ошибок по климату нет(через самодиагностику).
    Нету их и через васю.
    При тесте исполнителей, а именно двухходового клапана ничего не слыхать, ну что щелкало, или я не услышал.
    Вакуум к клапану подходит...., и сняв входной шланг и соединив его напрямую с черным резиновым с тем что на заслонку - начинает хлопать она....заслонка.
    Пружина естественно на месте.
    сам клапан вышел из строя или команды на него нет?
    Как его можно проверить? ( кроме как заменой на близстоящий), может прозвонить как можно?
    Почему то кодировка была 00140, хотя стоит ЗЕЦЕЛ( или как там его), поменял на 00040 - никаких изменений.
    Аккумулятор еще не пробовал отсоединять.
    Адоптация тоже ничего не дала
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Привет.
    и не будет.
    измерить сопротивление катушки или напряжение на разъеме в разных режимах(рециркуляция вкл/выкл).
    Или поменять на соседний )
    На краник печки работает очень редко, так что можно на время позаимствовать.
    SISTEMA нравится это.
  11. SISTEMA
    5 ноя 2017
    454
    Владимирская обл.
    А6 С4 AVANT
    спасибо, буду пробовать
