так на оригинале конти что написано?спрашиваю по той причине что брал набором хепи ,в одной коробке:помпа хепи,ремень конти(нитки красные),натяжной ваг ,лентяй х.з.,и болты
но кэпи при этом почему-то выбрал худший водяной насос из возможных... hepu с "хорошим литьем" потечет через 30 тысяч в лучшем случае. "выводы" стары, как мир. насос и ремень покупаются oe, остальное - самое дешевое.
потичет не потичет, да пох...(ничто не вечно) поменяю,вопрос изначально в ремне, по какой причине он лопнул, по словам автора сего приключения(оригинальный) менее чем через 100км,и до происшествия такой-же( оригинальный) стоял с завода.
Итак, все запчасти наконец пришли. Скомплектовал все по коробкам. Замучился оттирать грязь и герметик от ГБЦ... но все таки оттер. Общий список запчастей, которые будут установлены. По сути внутри ГБЦ будет все новое т.к. машина делается не для слива. 1. VAG 06F 109 088 J Регулятор фаз газораспределения 2. VAG 06D 109 281 D Болт регулятора фаз газораспределения 3. VAG 06F 109 102 B Вал распределительный (выпуск) 4. VAG 06F 109 101 B Вал распределительный (впуск) 5. VAG 06F 198 119 A Ремень ГРМ с роликами, комплект 6. VAG 06F.121.011 Помпа оригинал 7. VAG 06D 109 229 B Цепь привода грм 8. VAG 06F 109 217 A Натяжитель цепи 9. VAG N 101 963 03 Винт (для натяжителя цепи) 10. VAG 06D 109 111 B Шкиф распредвала 11. VAG N 012 70 82 Шпонка шкива распредвала 12. VAG N 909 879 02 Болт с шестигранной головкой (для шкива распредвала) 13. VAG 06D 103 121 B Прокладка крышки гидронатяжителя цепи 14. VAG 06D 109 309 C Толкатель ТНВД 15. VAG 06F 253 039 F Прокладка выпускного коллектора 16. VAG 06F 103 383 G Прокладка ГБЦ 17. VAG 06F 129 717 D Прокладка впускного коллектора 18. VAG 06F 103 483 D Прокладка клапанной крышки 19. VAG 06D 103 385 D винт для фиксации ГБЦ (10 шт.) 20. VAG 06D 103 377 прокладка к винтам (10 шт.) 21. VAG N 105 540 05 винт для прикручивания распредвалов (23 штуки) 22. VAG 06D 903 137 E ремень приводной 23. VAG 06D105263 шкив нижний 24. VAG 06C105193B шайба 25. VAG 06A105229 болт 26. VAG 06E127248 прокладка ТНВД 27. VAG 06H 145 710 D клапан магнитный, перепускной 28. NGK 94460 свеча зажигания (4 шт.) 29. FEBI 19402 антифриз 5 л. (2 канистры) 30. VAG 06D 115 562 масляный фильтр (2 шт.) 31. INA 420022410 Гидрокомпенсатор (16 шт.) 32. INA 422005910 Рокер клапана двигателя (16 шт.) 33. VAG 06D998907 Ремкомплект форсунок (4 шт. ) 34. VAG 06E 906 517 A Клапан системы вентиляции топливного бака Ну и соответственно сама ГБЦ + новое масло и дистиллированная вода.
я делаю выводы по результатам, а не по т.н. "харизме" и "рейтингу" ps: в идеале подобные ситуации разрешаются по месту между клиентом и исполнителем, без многостраничной публичной истерии. pps: нравится пребывать в эйфории - дело твое. мне проще строить анализ на основе фактов.
Приехал бы с экспертизой лично, познакомились бы ... Что же не соизволил ? А то как то за глаза "фактами оперировать " не красиво по меньшей мере .
не ошибается тот, ко ничего не делает. постыдного в этом абсолютно ничего нет, равно как и в умении свои ошибки признавать. странно, когда появляются подобные темы - виноватых нет, экспертиза проведена, но причина не выявлена. клиент при этом остается у разбитого корыта.
Да не факт что надо ошибаться.Есть еще фактор гнилого железа.Я сталкивался.Не все то золото,что с этикеткой....
Поэтому правильно доверить выбор запчастей и их установку одному человеку, тогда гнилые запчасти будут головной болью того, кто их устанавливает. Учитесь на ошибках!
А вот и еще один случай : http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9217918&postcount=5390 Тут человеку повезло но ситуация похожая .
Делал Арсен и Влад. За что им огромное спасибо. За состоянием буду следить. Цена всего приключения, начиная с самого начала, включая запчасти, работы, эвакуатор - 153 513 рублей. Что то я думал рублей 120 получилось, а когда вчера посчитал все по чекам ...удивился. Скоро начну этап №2 Возвращение этих денег, хоть частично.
