Клинит BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем корсар, 16 мар 2012.
  1. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    я говорю о том с чем сталкивался и видел своими глазами.если так ездит можно поймать гидроудар
  2. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    свечи все в идеале кроме одной. но эта одна не вымыта на ней просто нагара чуть больше чем на остальных но в принципе ее состояние нормальное
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Видел что? Полные цилиндры антифриза и при этом стартер не крутит двигатель?
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    хватает что бы был один полный и прокрутить можно но очень с большим трудом главное что бы поршень не вышел на улицу
  5. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    а какие версии по поводу таскания на веревке? почему она после этого начинает заводится?
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    из цилиндра выгоняет антифриз через клапана и она зводиться
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вспомнил было такое на 2108,потом с толкача завели и стартер просто сгорел.
  8. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    так тянем то ее на нетралке. коробка автомат. двигатель при этом не крутится
  9. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    в данном случае я бы с удовольствием пожертвовал бы стартером :) лишь бы что подороже не сгорело :)
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    У стартера хватит мощности провернуть даже полностью залитые всё цилиндры.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    2 литра антифриза на 300км.при такой утечке по любому антифриз попал бы в масло либо масло в антифриз.(если были бы трещины или сгорела прокладка)
  12. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    сделай то что я писал выше постом и утром все увидишь своими глазами это все делай до того как завести машину
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    проверим на твоем моторе если ты не против без гарантий если вдруг что то произийдет
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я проверял этим летом,почти полные цилиндры с лавром были...крутит на ура.
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    корсар делай опрессовку системы охлаждения,и всё станет ясно.
  16. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    а лавр наверно в поддон не протекает
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Почему лавр не протекает?...и если антифриз протекает,то два уровня масла у ТС было бы,2 литра за 300км.-не хухры-мухры.:wink:
  18. LittleTOXA
    LittleTOXA Живу я здесь
    8 окт 2006
    3.786
    A6 C7 3.0TDI
    У меня была ерунда такая - не заводилась с первого раза. Именно тосол в цилиндре. В моем случае после хреновой сборки (еще до меня) - пробило прокладку и во время стоянки горячей насачивался антифриз. 2-3 попытки и заводился. По свечам видно - они чистые в тех цилиндрах, где антифриз есть.
  19. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    вот что и требовалось доказать еще один пример
  20. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    докладываю обстановку.
    после ночной стоянки ничего абсолютно не произошло. уровень антифриза на месте, цилиндры все сухие, двигатель завелся с пол оборота. правда дымил сильно но из выхлопа воняло тока выхлопом ни маслом и не антифризом. сделали сегодня диагностику прибором ошибок никаких нет кроме пропусков зажигания. причем пропуски идут по 5 цилиндрам. в левой голове расклад примерно такой (правильную нумерацию не помню пишу так как вижу стоя перед капотом) правая голова 1-цилиндр - 4 пропуска 2 цилиндр -3 пропуска 3 цилиндр- 0 пропусков. левая голова 1 цилиндр - 11 пропусков 2 цилиндр - 8 пропусков 3 цилиндр-5 пропусков. вот как то так. оставил еще на ночь посмотрю что завтра будет.
