Клинит BBJ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем корсар, 16 мар 2012.
  1. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    в прямом. вода не сжимается. если не останется воздуха для сжатия, то кулак дружбы (гидро удар) привет и всё такое
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это понятно...стартер то всё равно должен,и будет крутить.
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ну если вода в поршне и поршень приближается к ВМТ, то как стартер колено прокрутит ?
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Оторвёт,разорвёт что нибудь,но прокрутит,да и часть давления пройдёт сквозь кольца вниз.
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    стартеру кмк не хватит дури разорвать стенку цилиндра
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,ладно,на нём(стартере)ездить можно.:hi::wink:...продавит сквозь кольца и всё.
  7. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    после очередной ночной стоянки был обнаружен антифриз в одном из цилиндров. завтра буду снимать голову. вскрытие покажет что там случилось
  8. ПАН ДИМАН
    ПАН ДИМАН Bad e-mail
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Он не правильно выразился . Блок алюминиевый с чугунной гильзой. Гильза по наружи с канавками. И она очень тонкая.
    Было две конструкции этого мотора.точнее блока. Скинешь бошки посмотри между цилиндрами есть по два круглых отверстия. Которые если присмотреться внимательнее соеденены каналом толщиной 0.8 мм он уходит под углом в низ блока примерно на 15 мм . Вот там в низу гильза отслаивается и трескается. Возьми шпатлевку белую намаж в верхней части цилиндра ей и высуши . Затем очень акуратно залей в этот канал керосина . Керосин протечет через дырочку и по мокрому пятну на шпатлевке увидишь есть дырка или нет. На пассат б пять ру есть моя тема про гильзовку . В поиске набери серьезные моторы . Там на странице 20-25 есть фото блока разрежённого до канала .
  9. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Ребят вы говорите про никосиловое покрытие? На BBJ его нет.здесь есть чугунные гильзы и хонг сделан.на вскрытом двигателе оч хорошо всё это видно
  10. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Назови мне хотябы один мотор vaga где есть никасил:)
  11. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    2,4 BDW
  12. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Никасил на многоцилиндровых мотрах использовали бмв мотор м52 и то до сентября 98 года мотор м60 до того же времени,порше на опозитниках и то не на всех и ягуар.Я не беру моторы ф1 и итальянские суперкары.
    Ваг никогда не использовал никасил.Все алюминиевые моторы вага сделаны по технологии алюсил .В том числе и BDW .а это разные технологии.Никасил это гальваническое покрытие,тоесть тоже самое что и хромирование только с никелем NiSi.А алюсил это специальный алюминий с большим содержанием кристалов кремния.это в кратце :)
  13. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    при этом икасил не растачивается в ремонтный размер.толщина покрытия 0,12-0,15мм .а на BDW есть ремонтые поршни
  14. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    спасибо завтра попробую. а вообще без манипуляций со шпаклевкой эту дырку реальнго увидеть ???
  15. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    докладываю обстановку
    сняли голову. нашли цилиндр в котором был антифриз. но пока нет ясности что же все таки виновато. то что она не прокладка это точно. остается либо блок либо голова. завтра опресуем голову и что нибудь наверное будем знать.
    кстати кто нибудь может подсказать какие нибудь варианты опрессовки ?? как можно это сделать с минимумом усилий и затрат ?
  16. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    да забыл добавить визуально блок целый. есть небольшие потертости на стенках цилиндра но это во всех цилиндрах такие есть. вроде никаких дыр и трещин не видно.
  17. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    опрессовали голову. все целое.
    опишите хоть примерно как должна выглядеть трещина в блоке ? и где ее искать ? больше всего интерсено каких она размеров
  18. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Ее практически не видно. Высуши цилиндр и плесни в канал wd-ку так чтоы по сторонам не полетела и смотри мм 15 от верха
  19. ПАН ДИМАН
    23 июн 2009
    243
    RR vogue 4.4
    Там фото есть
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=119368&page=20
  20. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    там на фотке блок то уже без гильзы. да и у меня блок немного другой в моем есть еще 2 маленькие дырочки. вечером постараюсь фотки сделать
