Клиренс у А6
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем zyablik, 7 окт 2006.
  1. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Ответ: Клиренс у А6
    прошу прощения, чушь, езжу с давлением, указанным производителем, износ получается равномерный, езжу нормально, тормозные колодки за лето 2 раза менял :D отжиг лублу, в повороты при перекачке будешь входить со сносом раньше нежели при норме, проверено лично.
  2. OlegANP
    OlegANP Участник форума
    5 июн 2005
    106
    A6 3.0 Q 2005
    Ответ: Клиренс у А6
    Действительно, насчет перекачки давления - это зря... Поверхность сцепления с дорогой становится сферической - уменьшается ее площадь - в поворотики входить надо более аккуратно, чем на на нормальном давлении :)
  3. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Ответ: Клиренс у А6
    Делал себе недавно "лифт" подвески. Ставил пакет для плохих дорог. Пакет включает в себя пружины, аммо, новые вставки в чашки, увеличенные отбойники аммо. Машина реально приподнимается на 5-7 см. Сейчас клиренс почти как у allroad :dead: могу по бордюрам кататься :D
    Из минусов - хуже стала управляемость, более "вялый" разгон.
  4. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Ответ: Клиренс у А6
    а если просто пружины другие поставить?
  5. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Ответ: Клиренс у А6
    Пружины должны идти в паре с аммо, иначе последние будут работать неправильно. У меня до этого стояли пружины и аммо разные, и был постоянный стук в подвеске. ГМА когда всё разобрал, так просто офигел. Ход штока у аммо был всего 2 см.
  6. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Ответ: Клиренс у А6
    понял, тогда отметается
  7. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ответ: Клиренс у А6
    Хм... :shock:
    У меня корешок собрался только пружины менять, K&F ему насоветовали в ларьке на прибрежке, сказали аммо не надо. Надо предупредить.
    Он только что аФто взял с вариатором, расходники меняет.
  8. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Ответ: Клиренс у А6
    Маленькое уточнение - я не говорю, что мои слова это истина в последней инстанции :) Но, по крайней мере, так мне сказал ГМА. Он сам противник таких переделок и мне делал только по моей настоятельной просьбе.
  9. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 3.0tdi CRCA 2013 г.в.
    Ответ: Клиренс у А6
    Подскажите, пожалуйста, где посмотреть такие (в Интернете). Хочется "дешево и сердито" приподнять машину (про сыр в мышеловке знаю, просто в Свердловске официалы насчитали 45-50 тыс.рублей только за запчасти роспакета).
    По теме: не нашел нигде информации, что клиренс у кваттры больше чем у монопривода. У меня кваттро и спортподвеска - низко очень: по колесным аркам видно - сверу от арки до колеса меньше расстояние, чем с боков.
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Клиренс у А6
    Не так, клиренс зависит от установленных стоек! Если первый хозяин кваки заказал, чтобы была заниженная спорт подвеска, то как правило она и достаётся нам. У самого на кваке уменьшенный на 2.5см клиренс и это идёт по VIN'у :cry2: , проходимость хреновенькая, где на 100-ке без проблем, А6 цепляет брюхом. :hot:
  11. Grand.
    Grand. Участник форума
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    Ответ: Клиренс у А6
    Так как у меня на А6 Авант стоит газ на 103 литра, то тоже пришлось приподнять задок. По объявке подьехал к мужичку и он между кажым витком пружины поставил резиновые вставки штук 8 в общей сложности на пружину и шириной где-то 4-5 см. Машина приподнялась на пару-тойку см, а когда загружаешь меньше проседает. Отёездил год полёт нормальный.
    Хотя была идея выточить под задние пружины вставки металические см 6-8 толщиной и установить между нижней чашкой и пружиной.
  12. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    Ответ: Клиренс у А6
    И как теперь поведение машины в поворотах? :uhoh:
  13. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    #33 BitteR, 8 ноя 2006
    Ответ: Клиренс у А6
    Так неправильно, потому что диапазон хода штока амортизатора меняется, и он (шток) при движении колеса до предела вниз пытается "вытянуться" из стойки больше чем нужно. На форуме встречал инфу, что можно на 10% хода штока менять клиренс пружинами, больше нельзя - только пружины+стойки. Я правда не знаю сколько ход штока у Ауди А6, если 20 сантиметров то на 2 получается можно безопасно поднять.
    Дополнение - если пружины просели тогда можно таким способом побольше приподнять, но только чтобы было не больше, чем стандарт +10% хода штока.
    ИМХО правильнее будет между верхней опорой стойки и кузовом проставку ставить - кузов выше, кинематика подвески без изменений. Вот такие бы проставки найти.
  14. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Ответ: Клиренс у А6
    я где то читал что на кваке пружины чуть выше, но клиренс такой же как и на моно из за выступающих элементов заднего привода.
  15. Grand.
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    Ответ: Клиренс у А6
    Неправильно резиновые вставки между витками, или вытачивать балванки под пружины?
    А если взять и немного поднять крепление аммортизатора, плюс поднять пружину , то должно быть всё по правилам :up:
  16. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Ответ: Клиренс у А6
    Неправильно и то и другое. И вставки между витками и болванки между пружиной и чашкой (без разницы нижней или верхней) как бы удлиняют пружину, и, соответственно вытягивают шток амортизатора, т.е. шток в нормальном положении становится выше, чем раньше.
    А вот подъем нижнего крепления амортизатора (по типу ВАЗовских проставок под задние стойки), или проставка между верхней опорой стойки и кузовом кинематику стойки не меняют (но как бы считается плохим тоном - кАлхоЗЗЗ типа).
    Вот проставки между верхними опорами и кузовом и хочется найти (или описАние/размеры как изготовить). Поднять нижнее крепление стойки на кваттре сзади еще можно (по типу ВАзов), нижнюю сторону фигурную только надо будет делать, там она неровная. А впереди проблема - нижний кронштейн стойки обхватывает нижний прямой рычаг и крепится к нему - как это крепление полвыше перевести я не знаю.
  17. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
  18. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    819
    Ханты-Мансийский АО
    Ответ: Клиренс у А6
    Кстати, что за деталь 8E0 512 119 Кольцо. Используется с амортизаторами бильштайн и с амортизатором пакета для плохих дорог? Че то на схеме ее не видно http://www.elcats.ru/audi/scheme.asp?mdl=822&pid=7D83C944 . Может зад только за счет ее и можно поднять?
  19. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Ответ: Клиренс у А6
    Это вкладыш в тарелку вместо стандартного. Пружины в пакете для плохих дорог отличаются от обычных, по этому для них идет свой вкладыш. Так же в пакете для плохих дорог отличаются аммо. У них идет отбойник увеличенного размера.
  20. RedHobbit
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Ответ: Клиренс у А6
    Упс... Нет, не вкладыш :chainik:
