1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Ключ зажигания
Тема в разделе "4L", создана пользователем AudiQ777, 15 дек 2011.
  1. dial_30
    dial_30 Новичок
    29 сен 2010
    52
    Q7 3,6
    Вчера отремонтировали замок, сказали причина в электронике замка. Но точно не сказали что было.
    Сам не видел что делали, но панель снимали.
  2. rmv
    rmv Новичок
    10 дек 2018
    9
    #122 rmv, 31 дек 2018
    Друзья, всем привет! Я - впервые на этом форуме и впервые - владелец q7 2006г. 4.2 350 лс.. Отдали с двумя ключами, казалось бы, идентичными =). Второй не работал при проверке, сказали, дело в батарейке. Заменил.. И ничего по второму ключу не получилось - им нельзя открыть авто, если открываешь рабочим, но в зажигание вставляешь тот, на котором заменил батарейку - 0 реакции. В интернете и на форуме видел статьи про то, как его привязать - но, честно, страшно =), страшно потерять 2й ключ и пиши-пропало.. Но есть шнурок Ваг-комовский, есть Вася-Диагност. Скажите, пожалуйста, друзья, каким самым безопасным способом можно "увидеть" второй ключ? Чтобы в целом понимать процедуру на будущее.. Огромное спасибо! P.S. личинка водительской двери не работает ..
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    посмотри номера на ключах . они (номера) должны быть одинаковые номер вот этот как на фото (у мня 4F0837220R ). я когда потерял ключ то офицалы сказал второй ключ будет стоить 23 000 руб. свой ключ я потом нашёл
    я думаю тебя наеб.ли, ключ потеряли и купили на авито пустышку.
    короче смотри номера
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Личинку можно восстановить-делал несколько раз разным клиентам.
  5. vicman077
    vicman077 Участник форума
    8 июл 2017
    119
    Подпишусь. У меня точно такая же проблема. Второй ключ не работает. Батарейку менял, номера ключей одинаковые. Машина не видит второго ключа.
  6. nikola--668
    nikola--668 Новичок
    15 фев 2016
    72
    Смоленская обл.
    Q7 3.6
    Посмотрите количество ключей "привязанных" к машине (или прописанных не знаю как правильно сказать) как это сделать написано в руководстве по эксплуатации машины.
  7. rmv
    rmv Новичок
    10 дек 2018
    9
    Итак, РЕШЕНИЕ:
    1. Номера, действительно, оказались разными. Приуныл. Не нужно:). Отличались ТОЛЬКО на 1 букву (на одном F, на другом T) и второй ключ оказался к моей машине.
    2. Перепрошил ключи с помощью одной Компании; дабы не делать рекламу, могу дать контакты в ЛС; понра и подход к делу, и адекватность ребят.
    3. Починил личинку двери (той же конторой п.2).
    По цене за ремонт личинки и прошивку ключа вышло 6.т.р. На фоне страстей вокруг ценников всего, что связано с Q7, считаю более, чем норм.
    Всем спасибо за комменты и удачи на дороге:)
    Амико нравится это.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.565
    A3\8P\2,0Т\Q
    У них сайт есть? Если есть,"киньте" в ЛС. Спасибо.
  9. rmv
    rmv Новичок
    10 дек 2018
    9
    Скинул координаты. Удачи :)
    АндрейР нравится это.
  10. vicman077
    8 июл 2017
    119
    Если не трудно киньте в ЛС координаты компании:hi:
  11. rmv
    rmv Новичок
    10 дек 2018
    9
    По просьбам соклубников;): www.autokeyshop.ru, +74991101922. Андрей или Татьяна.
    Kotofay и Амико нравится это.
  12. rmv
    rmv Новичок
    10 дек 2018
    9
    Я тоже, почитав сайт, думал, что ключ мне встанет в 16р или около того. Ан нет. Свяжись с ними и проговори; они могут и без кнопок сделать и дешевле будет.
    Амико нравится это.
  13. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Даже на экзисте ключ 13500₽. Что то у них дороговато.
  14. rmv
    rmv Новичок
    10 дек 2018
    9
    Парни, уже уходим в оффтоп обсуждения не темы, а стоимостей. Основной момент-замена батарейки оказалась непричем, при этом сказали, что эта процедура не влияет на привязку/отвязку ключа.
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.561
    Q7 3TD BUG
    мой ключ на экзисте не бьется. 4F0837220R
  16. Nikosan
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    4F0837220R INF
    8500₽
    комбат нравится это.
  17. Дмитрий_26
    Дмитрий_26 Новичок
    16 июн 2014
    29
    А4/B7 2.0T 2007г.
    не знаю как на q7 но у меня на A4 при снятии клемы акб или замене батарейки ключ теряется. ( Система безопастности, при краже или утери ключа можно скинуть клему и он машину не откроет) Решение: вставляем ключ в замок, закрываем все двери м по очереди нажимаем клавеши, открыть-багажник- закрыть-закрыть-багажник-открыть. И вуаля ключ прописан.
  18. Andrey_kchr
    Andrey_kchr Новичок
    22 июл 2019
    37
    Ставропольский край
    Доброго времени суток! Купил авто с 1 ключом, сейчас подвернулся ключ от а4 не за дорого, 433 Мгц. Вопрос если на а4 не было keyless, то с этим ключом не будет будет работать бесключевой доступ и кнопки старт стоп?
    Еще вопрос, кнопкой на ручке машина не закрывается, это понятно, видимо сгнили кнопки, но ошибок нет и машина ручкой иногда открывается, это норм? Кнопки старт стоп работают.
  19. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Если на А4 не было keyless то как он заработает на Q7)))
  20. Andrey_kchr
    Andrey_kchr Новичок
    22 июл 2019
    37
    Ставропольский край
    Ну я от куда знаю принцип работы. Я надеялся он как чип иммо считывается. Но в целом он пропишется в сигналке? Открывать машину и заводить ее с ключа сможет?
