Ответ: Ключи. Не повторяйте моей ошибки. идиоты. даже в документации написано, что при утере бирки (или мастер-ключа) восстановление возможно по VIN-коду и по запросу официального дилера.
Ответ: Ключи. Не повторяйте моей ошибки. А вообще,назначение бирки в чем заключается?Только лишь в доказательство владения машиной?У меня один ключ,я хочу еще один заказать.Получится?
Ответ: Ключи. Не повторяйте моей ошибки. Ага, студентов понабрали блин, в технических вопросах ни бумбум На ней код иммобилайзера написан, "механический" код ключа (выступы на дорожке), возможно что то еще этим служит только ПТС Конечно получится, только нужно найти умного дилера, только не забудь отчитатся где такого нашел , а то мне из Кирова не очень сподручно это дело (но ключ тоже очень нужен)
Ответ: Ключи. Не повторяйте моей ошибки. Замок зажигания судя по всему меняный и ключ не родной. Родной, как оказалось (запасной), может двери открывать, а не родной - авто заводить Был бы иммо - внутри ключа была бы капсула (7мм*2мм), по крайней мере так на моей машине (не выкидной ключ). И на ключе шильдик тюнинговой конторы какой-то. Короче ключ не родной и с иммо не связан... Короче из всего я понял, что дорога мне к диллерам И то не факт... PS у меня давным-давно на 2108 история была. Ключ само-собой один был. Зима. Завелся, подсос на максимум, греюсь. Решил повозиться снаружи с замком, т.к. дверь плохо закрывалась (у кого было зубило - поймут ). Подшаманил замок, пробую закрыть. Закрылось. Сигналка закрыла двери, я снаружи, мороз -34 Что я только не делал пока руки не перестал чуствовать, ноги отнялись. Вытащил резиновую прокладку заднего стекла, залез поехал. В этот раз, когда не мог открыть машину, почуял легкое дежа-вю
Ответ: Ключи. Не повторяйте моей ошибки. Да, тунинх, это всегда беда , попробуй на разборе личинку с ключем найти, может проще так будет Прям реклама зубила у тебя получилась
подскажите есть какая то разница какую кнопку первой держать, и сколько секунд, я и так и сяк а он по прежнему не открывает, а так все заводит, пришлось машину открытой оставить
При исправной батарейке в ключе: Нажимаешь на ключе любую кнопку- Допустим, "открывание". Вставляешь ключ в замок и включаешь "зажигание", не запуская двс. Выключаешь "зажигание",вынимаешь ключ. Опять нажимаешь "открывание". Процедура завершена.
Либо, ранний вариант: Те же самые действия, только они проделываются с замком водительской двери. Личинка замка должна поворачиваться.
