клуб в Серпухове, АУУУУУ
Тема в разделе "Подмосковье", создана пользователем sonivik, 16 мар 2009.
  1. Ventil
    Ventil Bad e-mail
    30 май 2012
    13
    80/B4 2.6 93г.
    #3721 Ventil, 13 июн 2012
    всё чисто ход свободный и легкий. Triscan 8170 233815 -ремкомлект в экзисте состоящий из поршня. по поводу проблемы вставить поршень в пыльник- делается легко, вырезаем из пластиковой бутылки полоску, скручиваем её толщиной с палец, вставляем в пыльник и сначала расширив пальцем вставляем поршень и вкручиваем:) интересует именно то что должна ли шпилька в поршне крутится в обе стороны или только в одну? подозрение на нее изза того что поршень на другой стороне вкутился оборотов за 20, а этот я крутил несколько часов- видимо поршень уходит не доконца обратно после нажатия тормоза
  2. sashok-28
    sashok-28 Живу я здесь
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
  3. sashok-28
    22 июл 2005
    1.053
    опять чёрный
    Приспособой крутил? с нажатием?
  4. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    Уважаемые знатоки, внимание, вопрос: как перекодировать ключ (или иммобилайзер) после замены личинки? Хорошо бы при этом не выкатывать автомобиль из гаража.
  5. Ventil
    Ventil Bad e-mail
    30 май 2012
    13
    80/B4 2.6 93г.
    да, с нажатием
  6. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Вытащить старый чип из ключа и вставить в новый ключь
  7. Savoyen
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    Допустим, один ключ я таким образом настрою. Как быть тогда со вторым? От старой личинки у меня только один ключ.
  8. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Тогда заново писать новые ключи, все просто. Если логин знаешь проблемм не будит.
  9. Savoyen
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    Что за логин?Есть код, точнее набор цифр на ярлыке с ключами.
    Чем прописывать? Я в этом деле мало соображаю. Когда брался, думал, что сложного в этом ничего не будет: одну личинку снял, другую поставил. Руководство по ремонту тоже тупо промолчало о необходимости перепрограммирования ключей.
  10. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Логин это код доступа к иммобилайзеру, без которого прописать ключь невозможно, возжно ты невнимательно читал или китайское руководство было из магазина кэмп, в эльзе про это предупреждают.
  11. Savoyen
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    Как догадался, что руководство из Кэмпа? Это верно. Об Эльзе тут люди говорили, но конкретно про этот ресурс я ничего не знаю.
    Прошу прощения за назойливость, а как же тогда, к примеру, сервис-центр какой-либо будет программировать иммобилайзер, имеющий спец. прибор, не зная логина? По логике, этим может заниматься только официальный диллер.
  12. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Узнать несложно только там пишут что ничего сложного нет.
    Все верно только дилеры и теперь только в онлайн режиме. В замен для простых смертных существуют хакерские приспособы, от несложного шнурка в обд разъем, до паяльной станции и прогаматоров. Вобщем если надо дам номер телефона, на урицкой люди занимаются этим проффесионально.
  13. Savoyen
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    Благодарю. Есть один вариант пока, если не получится, тогда обращусь.
  14. Savoyen
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    В чём разница между каким-нибудь обычным сервисом?
  15. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Забыл добавить "Не реклама". :thumbup:
  16. sonivik
    sonivik Живу я здесь
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    ща в баню отправят!:D
  17. b333op
    b333op Участник форума
    17 янв 2008
    465
    BMW
    Напиши хоть номер телефона или куда к тебе приезжать.
  18. sonivik
    9 сен 2008
    1.495
    Chrysler Town & Co
    м ыж не против тебя! лично я со своей пацарапкой ( какой та мудак нарисовал цветочков гвоздиком на правом борту) только за! тока тут все строго, реклама, не согласована - бан! читай правила! Поддержу Леху - телепончик в студию, или место встречи?
  19. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Привет ребят, проводком никто не богат? А то движок перебираю, перед запуском хотелось бы все ошибки сбросить! Есть у кого не на долго??? Буду очень признателен ;)
  20. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Завтра устроит? Звони по времени договоримся.
    ЗЫ Лучше подскажите где найти сборщика мебели на завтра, привезли набор, оплатили сборку, а собирать видите ли время у них тока в след пятницу.
