A6 C6 Кнопка открывания багажника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 5 ноя 2012.
  1. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Я бы на массу кинул пин указанный выше, ежели багажник откроется все ок. можно даже левую кнопку заделать.
  2. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    23 Пин припаиваю к большому штекеру Блоку управление двери водителя и веду его на самопальную кнопку ? или как ? Желательно конечно левую маленькую кнопочку сделать чем искарт оригинальную кнопку + дверную карту
  3. Игорь 5
    Игорь 5 Новичок
    9 авг 2013
    90
    А6/4f 3.2Q 07г.
    Я не совсем понимаю смысл таких манипуляций, для открытия багажника нужно разблокировать двери и открыть его руками со стороны улицы.
  4. ROMAN 8E
    ROMAN 8E Завсегдатай
    8 сен 2012
    951
    А6 4F 4.2 BAT 05г.
    Смысл этих манипуляций чтобы руками со стороны улицы не открывать
  5. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    ну самопальная самое дешевое решение ), только там в кнопке может быть резистор :shock:
    карту менять не надо, я же постил картинку посмотрите внимательно нужна кнопка и еще одна деталь.
  6. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    У меня не получилось найти на ебэй ни кнопку ни вставку под кнопку. надо мутить самопал.
  7. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Ёмаё! У бати даже на 12рике стоит эта кнопка:facepalm:, а у меня ее тоже нет, а хотелось бы...
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Одной кнопки мало,надо ещё пружины в багажнике ставить для поднятия крышки.
  9. andrey525
    andrey525 Живу я здесь
    23 авг 2013
    1.276
    Q7 TDI MY19
    Какие пружины, если с ключа багажник сам поднимается.
  10. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    А в магазине заказать? На ебей свет клином не сошёлся....
    Есть 2 варианта
    1. Крышка просто отщёлкивается
    2. Крышка отщёлкивается и полностью поднимается (это доп. опция при заказе авто)
  11. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Разговор начинает идти не в то русло. Про пружины была отдельная тема. Как замутить кнопку ?
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Интересно с блоком комфорта они взаимосвязаны, менять что то надо будет? кодировку или что еще может быть?
  13. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    А у меня стоит эта кнопка )))))
  14. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Конечно взаимосвязаны, БУ двери по CAN говорит комфорту открыть багажник при нажатии кнопки.
    Мне вот тоже непонятны поиски кнопки на ибэй ну найдете дешевле чем новую здесь, но пересыл сожрет экономию...
    Купит в магазине новые не так уж и дорого нужна кнопка и пластика кусок в котором она стоит думаю не более 2к будет стоить.
    Надо найти только каталожный номер пина в БУ двери, вся остальная информация для оборудования здесь http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8999416&postcount=13 номера кнопки и пластика консультанты в магазине найдут.
    Если недостаточно информации то наверное лучше в сервис пусть там разбираются, а то еще же ставить придется.
  15. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    #35 VasilbV, 27 апр 2014
    Вы троль????
    Вам всё чёрным по белому написали что и к чему....
    Фёдор прав....если испытываете сложность с 2-мя проводами.....прямая дорога в сервис. Там всё сделают
  16. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Нет проблем с проводами. Не понятно есть ли в кнопки сопротивление. кпопку заводить на замыкание массы ?
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Я завтра посмотрю ЕТКА и ELSA
    Скину электросхему.
    Всем миром сделаем Вам, Олег, кнопку )))
  18. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Я очень благодарен таким людям как вы что не бросаете в трудную минуту.
  19. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    J386 - блок управления двери
    E233 - кнопка дистанционного управления крышкой багажника
    С пина №3 на кнопке тянем провод в пин №23 фишки T32g в блоке управления J386
    Как определить фишку T32g? Очень просто. Она там ОДНА 32-х пиновая фишка
    Второй провод с кнопки соединяем с "массой" где удобно
    По самой кнопке уже сказали - 4F09598315PR
    На схеме №12 - гнездо для кнопки. Как и сказал Фёдор - не обменивается
    Выход - поискать бу или аккуратно попробовать врезать кнопку так
    Для увеличения жмакнуть по картинке....
  20. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    #40 fedor126, 28 апр 2014
    :spy:Я таки дико извиняюсь. А кто нибудь знает зачем на 22 пин идет схема дублирующая 23 пин? И можно ли кинуть на 22 вместо 23? Чисто из любопытства :spy:
