A6 C6 Кнопка открывания багажника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 5 ноя 2012.
  1. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Выше картинка блока комфорта с нажатой кнопкой и не с нажатой
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Может в блоке комфорта кодировку подкрутить или в центральной электронике?
    Пройдитесь по подсказкам по кодировке в этих блоках....
  3. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Провод-то точно на 23 пин 32х контактной фишки?
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замок в крышке не тот наверное.
  5. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Самую нижнюю кодировку не принимает.
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    Эти циферки надо прибавлять уже к существующей кодировке
    Это какой блок? Комфорт?
  7. VasilbV
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    У меня вот такая кодировка была на Allroad C6 в блоке комфорта...
    3279601
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С кодировкой можно не мучиться раз выключатель распознаётся.
  9. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    я и прибавлял к существующей. в чём может быть причина ?
  10. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Мне кажется это можно проверить, кинув на контакты замка 12ти вольтовую лампочку. При нажатии на кнопку, должны замыкаться контакты в замке, и по идее лампочка тоже тогда должна загореться(кратковременно), если сигнал с комфорта пойдет. Имхо.:shock:
    Если так и будет, то замок заменять прийдется.
  11. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Так если с пульта всё работает и если рукой дёргаешь, зачем менять?
  12. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    А вдруг выяснится то, что замок именно на команду от кнопки не откликается? может быть он просто не предназначен для функции открывания из салона,и работает только от радиоканала(с ключа) и кнопки в крышке багажника. Это как вариант.
    Andrej84 нравится это.
  13. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    А + он от куда берёт что-бы отвариться если с пульта ?
    Мне кажется это абсурд что питание не приходит
  14. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Я ооочень сомневаюсь что ставят разные замки
  15. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.222
    A6/C6 09г.
    ставим на седан или алроад?
  16. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Хрень какая то :shock:
    Вечером посмотрю у себя кодировки и выложу. Также гляну какая реакция на кнопку в проге.
  17. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Седан
  18. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    так реакция на кнопку есть при нажатии, 0 меняется на 1
  19. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Так я и хочу сравнить кодировки и реакции, моей и вашей машины.
  20. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Ок. буду ждать. Я вот подумал, быть может в других блоках тоже нужно поменять кодировки что-бы заработал ? может 2-3 блока взаимосвязанны и в каждом нужно прописать кнопку эту ?
