A6 C6 Кнопка открывания багажника
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 5 ноя 2012.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Кнопка заработала
    Или стал открываться с раз блокировки дверей
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    и то и другое:)
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Алилуя! Я уже весь мозг себе сломал, но в силу отсутствия у меня личинки мысль о повороте ключа меня не посетила :rock:
  4. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вопрос в следующем . Можно ли на дорестайле ( седан ) сделать открытие багажника с кнопки в салоне ? Петли купил с пружинами и самооткрытие работает . Подскажите кто в курсе
  5. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    НА брелке-кнопка открывания багажника.
  6. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    На брелке да , но ... когда сидишь например в машине и надо открыть багажник не выходя из авто . Кнопка была бы кстати .
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
  8. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А можно фото и описание самой кнопки ? Какую и куда поставили .
  9. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вот , то что надо ! СПАСИБО ! за наводочку ! :beer: Буду пробывать !
  10. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вот это работает, кодировок не надо:
    "32-контактный разъем (к облицовке двери)
    23 пин - кнопка дистанционного отпирания крышки багажника"
    замыкать на массу для открытия.
    Для подключения к блоку понадобиться вот такой пин N90764701
  11. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Все ясно , СПАСИБО ! Но а разве не надо кодировку менять ? Кнопку не подскажите какую лучше использовать ? У нас в магазах спрашивал , везде идут только сама кнопка , а окантовка-корпус куда она вставляется не продается :shock:
  12. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Кодировку не надо. Кнопку либо оригинал (номер вроде был в теме ссылка на которую выше) окантовка кнопки как отдельная запчасть не поставляется. Либо ищите на разборке и кнопку и окантовку(не забудьте разъем на кнопку тоже купить), или любая кнопка без фиксации какую найдете (хоть от дверного замка).
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А на массу где удобнее там подключиться?
  14. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    На проводке двери ищи коричневые провода.
    Лучше на массу блока, какой пин не скажу софт со схемами дома, а я на работе :hi:
    ЗЫ Если вы задаете такие вопросы может лучше в сервис к электрику?
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    С эл-ом я не очень , но стараюсь чему-то научиться . Электриков в наших сервисах днем с огнем . . .
  16. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    И еще , если не трудно , обьясните как работает кнопка богажника на ключе . Что-то у меня при нажатии этой кнопки ничего не происходит . Не слышно работы замка на на разблокированной шине ни на заблокированной . Раньше вроде как слышно было как щелкает замок багажника при нажатии кнопки на ключе . Замок багажника должен отпираться на всех авто или это опция и у меня не факт что и есть такое ?
  17. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    Нажали среднюю кнопку и удержали её в этом положении минимум секунду. Только после некоторого удержания отпускаете и тогда срабатывает открытие багажника.
  18. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Понял , попробую ! Авто должно быть открыто или закрыто или в любом случае откроется ?
  19. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    ...независимо от состояния блокировки дверей, главное, чтобы крышка багажника была закрыта и только тогда происходит отпирание её замка.
  20. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Еще раз СПАСИБО ! а то что-то совсем подзабыл как этой кнопкой пользоваться . Надо еще кнопочку в машину сделать .
