Кнопка ручника с автохольтом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Грошихин Роман, 3 ноя 2014.
  1. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    похоже, кому-то не терпится модернизировать блок abs:)
  2. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Можно попробывать . Блок АВС скажем от пассат В6 или В7 точно поддерживает автохольд . Вопрос в том подойдет ли он на наше авто . Концерн-то один может блоки взаимозаменяемые ? Разьемы бы посмотреть . В самом подключении вроде как никаких проблем нет .Покрайней мере на пассате.
  3. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
  4. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    в блоке ручного тормрза можешь кодировку посмотреть и написать сдесь ?
  5. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Ты эл. схему ручника на A6 4F и A6 C7 видел (сравнивал)
  6. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Нет , а что там ?
  7. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    ELSA есть у тебя
  8. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Схема VW сильно отличается от A6 C6
  9. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    В том-то и дело , что нет . Поэтому и спрашиваю сдесь , может кто подскажет , какой блк эл ручника используется на нашем авто и какой на авто , скажем условно А4 с автохольдом . Одинаковые блоки или нет ?
  10. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Почитал темы про подключение и в краце - кнопка с автохольдом подключается к блоку эл ручника и именно он дает все команды этой опции , а блок АБС их исполняет . Поэтому на мой взгляд первый шаг , это сравнить блоки ручника на нашей машине и на любой другой где есть автохольд . Завтра ради интереса посмотрю кодировку своего блока , есть там возможность менять что-то или нет
  11. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Хорошо сделаю скан и вылажу
  12. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Ну и что немцы про кадировку пишут ? Читали , переводили ?
  13. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Немчуру я вижу тоже интересует такой вопрос
  14. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Не обольщайтесь,у всех на автомате так стоит под наклоном,ничего не блокируется.Это гидротрансформатор держит,давление в нём противодействует скатыванию назад,если угол будет больше то он не сможет удержать.Для темы ТС это вообще ни в коем разе не поможет.
  15. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    По вашему блок ручника командует блоком АБС?Какие фунции к примеру совместные в этих блоках?:shock:
  16. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    #37 dim250568, 5 ноя 2014
    Держи
  17. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    При подключении кнопки к блоку электроники эл ручника , пишут , что надо знать номер блока АБС т.к. не каждый блок поддерживает функцию автохольда . Пишут , что при пользовании функцией автохольда меньше изнашиваются механизмы , т.к. машину на месте удерживает именно АБС , повышая давление а не эл ручник
  18. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Спасибо за схемы . Попробую разобраться , может еще кто посадействует в разжовывании схем . На А6 С7 я так понимаю автохольд уже есть ?
