Кнопка ручника с автохольтом
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Грошихин Роман, 3 ноя 2014.
  1. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    #41 Lisst, 6 ноя 2014
    У меня тоже на подъеме стоит и колеса блокируются,.на любом самом крутом уклоне, после нажатия на газ слышно как с тормоза снимаются колеса.Это заказной доп.стоит не на всех машинах.И кстати работает он когда угол наклона достаточно большой, на маленьком не включается.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Все правильно,я не имел ввиду доп.заказной,он же про него ни слова не написал.:shuffle:
  3. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А что за доп заказной? Можно чуть поподробнее про это. Где стоит,как называется, номер на нем какой. Может получиться бу такой подобрать на эбее.
  4. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.220
    А6 С8
    а хрен его знает. кнопок никаких нет, но все работает, видимо какойто блок автоматики стоит. но это надо комплектацию расшифровывать
  5. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Ясно. А Вы для себя, ради интереса не расшифровали вин?
  6. BinaryNerd
    BinaryNerd Участник форума
    30 сен 2014
    261
    Наврядли. Бывает же, что даже блоки от С6 на С6 не подходят ввиду разного протокола обмена данными и другими несовместимостями.
  7. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    А я о чём говорил? Совсем не читаем и топчимся на месте?
    Если реализируешь - напиши отчёт. Всем будет интересно
  8. BinaryNerd
    30 сен 2014
    261
    Называется он Auto Hill Assist
  9. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вот попался на глаза блок эл тормазов и он подходит на А6 и А8 . На А6 нет автохольда , а на А8 есть такая функция . А блок один и тот же . У кого есть эльза , можете дать эл схемы от А8 с автохольдом ?
    https://www.avito.ru/sankt-peterbur...avleniya_stoyanochnogo_tormoza_audi_291630817
  10. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Снова задумался об этой функции . Может у кого есть эльза , дайте схемы для сравнения по работе и подключению блока ручника .
    Попался случайно на глаза блок АБС и в описании указано , что идет на А6 , А7 , А8 . Но на А6 нет автохольда а на других есть , а блок один и тот же и вроде разьемы одинаковые . Если у кого есть возможность , давайте сравним схемы этих машин . Может получится реализовать эту функцию .
  11. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    Привет Роман пробовал ставить блок от A8 тормоза ведут себя не правильно, надо думать
  12. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Приветствую ! А что именно не так с другим блоком ? Может помимо блока надо и кнопку с функцией автохольда сразу подключать ?
    Оптимально конечно схемы подключения сравнить .
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Какое ещё описание, ты что смеёшься?
    Блок один и тот же... ну и ну...:)
  14. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    В описании применимости блока эл. ручника стоит А6 , А7 , А8 .
  15. dim250568
    14 апр 2006
    3.197
    А6C6 2.4 дв.BDW
    У нового блока сигнал передается по одному проводу у нас по двум от кнопки. Когда дергую кнопку тормоза сводятся потом сразу же разводятся. Схема есть надо скан делать а так в ELSA
  16. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.952
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Вот я и думаю , может с новым блоком сразу и кнопку другую надо подключать ?
    Схемы конечно бы сравнить . У меня нет эльзы , потому и прошу , у кого есть возможность , скиньте
