A6 C6 Кнопка запуска двигателя - функционал, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alex 34, 16 авг 2011.
  1. LOVEAUDI
    LOVEAUDI Новичок
    2 янв 2012
    3
    A-6/4F S-line 06
    КНОПКА СТАРТ-СТОП ТОЖЕ ТРЕСНУЛА,БУДУ МЕНЯТЬ.
    ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ФОРУМ!ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И ПОМЕНЬШЕ
    ПРОБЛЕМ С ВАШИМИ ЧЕТЫРЁХКОЛЁСНЫМИ ЛЮБИМЦАМИ!
  2. leshchenkosa
    leshchenkosa Участник форума
    3 дек 2011
    292
    KIA SOUL
    А вы случайно не знаете номер ручки АКПП - орех?
  3. Pegas495
    Pegas495 Участник форума
    12 июл 2011
    282
    Q7
    Скажите а кнопка с номером для А6 указанная выше подходит для Q7 или там другой номер?
  4. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    На Q7 другой дизайн панели, кнопка запуска вместе с кнопками MMI, а на А6 она как отдельный элемент, так что думаю никак не подойдет...
  5. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    есть кнопка дорестайл в наличие, если нужна конечно кому-то, то пишете в лс
  6. Deniss79
    Deniss79 Живу я здесь
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    а вопрос немного не в тему, но все же....
    у меня немного сошла краска с кнопок радио и медиа, не критично конечно, но неприятно! отсюда вопрос: как поменять эти кнопочки(они тоже парные как старт/стоп или 2 разные) и если можно то номерки деталек! спасибо заранее, машина дорестайл
  7. Deniss79
    7 май 2008
    1.474
    Ауди C6 3.0TDI2008
    неужели никто не владеет данным вопросом!?
  8. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    это от RS6:
    http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-RS6-M...item2318abf490
  9. Chupr
    Chupr Участник форума
    18 фев 2008
    174
    Q5 2.0TFSI 2011г.
    т.е. отдельно данные кнопки купить и поменять получается нельзя? у меня не горил левый рад клавиш (NAV INFO CAR SETUP) - предыдущий владелец имел неосторожность пролить немного сока...
    Как снимается весь этот блок клавишь - можно через снятие кожуха АКПП или тут всё сложнее?
  10. AUDI_man
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    судя по отзывам, похоже что сложнее
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=6044228&postcount=7
  11. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Здравствуйте подскажите почему так происходит: снимаю машину с охранки ключ лежит в кармане сажусь нажимаю кнопку "START" иногда заводится нормально, а иногда посто крутит и не заводит такое ощущение что то заблокировано пока не всунешь ключ и незаведешь с него. Что может быть??? ( Ошибок в блоках нет. При заводке держу педаль тормоза).
  12. lock
    lock Новичок
    10 авг 2009
    45
    С6 BAT/06 г.
    Начни с батарейки у ключеге:)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да ничего не заблокировано раз стартер крутит.
    Отсутствие ошибок не является показателем исправности авто. В ремонт пора.
    Заодно можно и по колёсам постучать.
  14. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    С ключа все заводится нормально, но у меня кроме ключа есть еще метка черная прямоугольная на ней какой-то жук с рогами нарисован, может в ней дело хотя я брал другую метку думал что батарейка села но ничего не меняется может попробывать взять другой ключ?
  15. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    у тебя благ баг стоит сигнализация с метками
    заводить надо после того как машина опознает метку и пикнет (пик пик)
    иначе реле блокируется бензонасос
    она крутит и не заводится
    в самих метках тоже батарейки стоят их надо заменить расклепав метку с виду она не разборная
    тогда метка быстрее опозоватся будет
  16. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Понял спасибо огромное.
  17. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    100% У меня после замены батарейки в метке-все ок!
  18. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ваабще-то метка не даёт включить зажигание, остальное (насос, форсунки или свечи) - вариации установщиков....
    Так что если бы метка - хрен бы крутился стартер.
    Ставлю на замену батарейки в брелке..
  19. prelude
    prelude Новичок
    9 ноя 2011
    17
    А6 3.2
    Ставлю на ошибку блока кнопки-заводилки. :)
    Ибо у меня симптомы поначалу были тоже: заводит-не заводит. Замена батареек, ключей то се.....
    А теперь ошибку скинул, 2 дня позаводил кнопкой и опять не работает
  20. Вадим 1975
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Нет ошибок.
