1. Дорогие одноклубники!
Кнопки на руле???Проводка
Тема в разделе "Мультимедиа и автозвук", создана пользователем Ramo, 10 окт 2012.
  1. Next08
    Next08 Новичок
    12 сен 2015
    15
    #21 Next08, 19 фев 2020
    предыдущая схема из инета.
    И меня такая стояла "голова".
    Разъем "Navigation block" зеркальный.
    Я имею ввиду, can-bas адаптер, который преобразует цифру в аналог для новой магнитолы, подключать на 13 CAN H и 26 CAN L ?
      324,7 КБ
      129,4 КБ
      178 КБ
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да в эти контакты. Мне прям стало интересно, что это у вас за такой кан адаптер такой.
  3. Next08
    Next08 Новичок
    12 сен 2015
    15
    братья китайцы творят чудеса.
    Я еще не брал магнитолу. Но уверяют, что все будет работать, и кнопки в том числе.
    https://aliexpress.ru/item/33020416905.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.41a62e0eBdBC25
    См. комплектацию. Там и адаптер этот есть для кнопок на руле.
  4. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Ничего нового. А я то гадаю, как там замок зажигания работает и подсветка. Сами посмотрите внимательно, на те разъемы на фото которые вы выложили. Там нет такого разъема как на вашей штатной навигации. Этот комплект заточен под симфонию, а рнсд это блаупункт работающий в связке с блоком тмц, хоть там и есть кан шина, но она своя и блок тмц является связующим звеном переводчика шины данных блаупункт, на шину данных кан бош, по которой работает щиток приборов.
    У меня нет схем сейчас под рукой что бы глянуть, прокатит не прокатит вами желаемый вариант без проброса дополнительных проводов до щитка приборов. По идее можно обойтись перекоммутацией на раъеме блока ТМЦ.
    Эту не штатную навигацию нужно устанавливать как заместо симфонии, а это значит нужно допиновывать разъем контактами кан шины которые сейчас отсутствую и пробрасывать свои дополнительные провода до щитка приборов и может быть прокатит и не нужно будет трогать провода кан шины подрулевого блока. Сам же блок ТМЦ да и все остальное что там есть от РНСД, как бы получается на выброс, т.к. больше не будет задействовано.
  5. Next08
    Next08 Новичок
    12 сен 2015
    15
    SergV, здравствуйте!
    Не подскажете, что такое Rx и Tx ?
    Это и есть CAN low и CAN high ?
    спасибо
      428,9 КБ
  6. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.632
    Гуглим по ключевому слову "UART".
  7. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Это контакты для обмена данными, для чего они используются в конкретном случае в нормальной магнитоле должно быть указано в паспорте. Судя по вашей наклейке у вас не могут работать кнопки на руле, т.к. ваш как бус адаптер является ничем иным как преобразователем аналоговых сигналов в цифру. На вашей магнитоле нету тупо на наклейке аналового управления, а контакты рх тх тупо даже не подключены к кан бус адаптеру.
    Вот вам и чудеса.
  8. Next08
    Next08 Новичок
    12 сен 2015
    15
    В комплекте два варианта подключений (фото 1,2,3)
    К обоим можно подключить can-адаптер
    Я не знаю, может этот адаптер не для кнопок на руле? А для чего тогда?
    На него приходит два провода: зеленый и зеленый с черной полосой (см. фото 5, 6)
    Эти пины соответствуют разъемам на старой оригинальной магнитоле Tel -, Tel +. (см. Фото 7)
    От пинов 1 и 5, которые я указал в предыдущем сообщении, выходят два оранжевых провода. Один идет на can-адаптер, второй на пустой провод с наклейкой KEY 2 (см. фото 8, 9).
    Проблема в том, что родная проводка уже с изменениями, так как раньше уже устанавливали нештатную магнитолу, и сейчас сложно понять, как все было изначально.
      531 КБ
      365,8 КБ
      270,9 КБ
      332 КБ
      219,7 КБ
      341,5 КБ
      307,9 КБ
      413,2 КБ
      177,3 КБ
      257,4 КБ
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    У вас там проблема не в том что нештатная магнитола ранее уже стояла, а то что вы от непонятного китайца хотите получить функционал штатного устройства, при том что китаец изначально заточен на установку заместо симфонии или концерта.
    Эти два кабеля переходника по сути ничем не отличаются, вся разница только в разъеме, либо исо либо квадлок.
    Если машина видит замок зажигания и подсветку, то кан бус уже работает и кнопки на руле должны работать по умолчанию. С этими РНСД есть нюансы, если ставить что либо заместо них, нужно от щитка приборов если у вас ауди а6 с5, пробрасывать свои провода до магнитолы. Кан шину. Те провода кан шины которые шли от рнсд они идут не на приборку, а на ТМЦ, там хоть и кан бус, но он не совместимый с магнитоллой и щитком приборов.
  10. Next08
    Next08 Новичок
    12 сен 2015
    15
    непонятный китаец.... Может быть.
    Но он собран на отличном железе:
    7" IPS, Антибликовый HD емкостный с поддержкой мультитач, Разрешение: 1024x600
    Процессор: Octa Core 1,5 GHz 8 ядер 64 bit CPU Coretex-A53 1.5GHz
    Оперативная память RAM: 4Gb
    Встроенная память ROM: 64Gb
    Звуковой процессор: DSP TDA7851 Hi-Fi,
    Операционная система Android 9
    Bluetooth
    Wi-Fi
    и прочее
    и играет не хуже родной оригинальной магнитолы (а у меня с завода колонки и усилок Bose), что самое главное.
    А про функционал, думаю, не стоит говорить. За 20 лет технологии шагнули вперед.
    Буду восстанавливать родную проводку. Скину еще пару фоток, что там наворотили рукожопные предыдущие установщики...
  11. Next08
    Next08 Новичок
    12 сен 2015
    15
    #31 Next08, 19 сен 2020
    Для тестирования подключил магнитолу, используя коннекшины от предыдущей не оригинальной на андроиде (которую несколько лет назад подключал криворукий установщик и порезал родную проводку от оригинальной «головы»).
    Завелась, все работает, звук классный, играет не хуже родной RNS-D (усилок и колонки с завода BOSE). Функционал – супер: навигация, громкая связь, музыка, видео, ютуб и все остальное, что есть в девятом андроиде.
    Теперь нужно разбираться с кнопками руля.
    Внимательно изучив комплектные переходники понял, что для работы магнитолы на нее нужно подать только постоянное питание и сигнал от can-шины.
    Все остальные провода идут уже через can-адаптор.
    Начну с восстановления обрезанных проводов, которые идут из разъема на усилитель поканально (желтый, белый, зеленый, серый и общий коричневый – вместо них сейчас припаяны тюльпаны) – см. фото 1.
    Возник вопрос – откуда приходит провод на 6 пин?
    А также, что такое 7 и 12 пины (витая пара черный и зеленый провода)? Это и есть сигнал от can-шины?
    Именно эти провода дальше через переходник уходят на комплектный китайский адаптор - см. фото 3.
    И еще один вопрос – что вот это за коннекшен? - см. фото 2.
    Там тоже есть витая пара из серо-белого и серо-красного провода. Что это за провода?
    Спасибо за помощь!
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Next08
    6 пин это так называемый дежурный +, используется для включения усилителя.
    Да витая пара кан бус.
    Все что нужно было знать я уже подсказал. Для тех кто в танке, нужно пробрасывать провода от щитка приборов.
    Разбирайся со схемой щитка приборов, откуда взять кан шину зависит от модели щитка приборов их было с каном 3 вида или еще больше.
  13. Next08
    Next08 Новичок
    12 сен 2015
    15
    #33 Next08, 22 сен 2020
    спасибо за помощь.
    Проблема решена.
    оказалось во всем был виноват ТМС тюнер
    https://www.drive2.ru/l/483058889865035879/
    отключил его, поставил перемычки в клеммник (см. фото) и на пины 7 и 12 (о которых шла речь в прошлых сообщениях) припаял провода (витая пара из серо-белого и серо-красного провода), которые раньше шли на 13 и 26 пин в зеленом разъеме (Can-шина, преобразованная под оригинальную магнитолу RNS-D).
    Все заработало: и камера заднего вида, и подсветка магнитолы при включении габаритов, и притушение экрана в ночное время и кнопки на руле.
    Все это работает через комплектный китайский адаптор (Can-bus decoder).
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
  15. Next08
    Next08 Новичок
    12 сен 2015
    15
    да, спасибо за помощь!!!!
