кодирование магнитолы
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем garik2045, 9 ноя 2011.
  1. KTF
    KTF Участник форума
    11 авг 2011
    402
    A allroad2.7T 02г.
    А можно ли переделать американец магнитолу так, чтобы четные цифры радиостанции ловило?
  2. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    Перешивается, ищи спецов....
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    По хоже у медали есть обратная сотрона. Что бы мафон работал, ключи должны оставаться в замке, а это не айс.
  4. PsihOS
    PsihOS Участник форума
    5 дек 2010
    113
    Allroad 2.5TDI BAU
    у меня играет и без ключа. Когда вытаскиваю ключ, мафон выключаеться, нажимаю на кнопку питания два раза и он врубаеться уже без ключа.
  5. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Интересно у garik2045'а, как работает теперь?
  6. allcooper
    allcooper Живу я здесь
    22 авг 2010
    2.985
    Audi Q3 2.0 170л.с
    И у меня так-же.
    А как проверить версию обновления? хочу себе компас и полоску громкости
  7. garik2045
    garik2045 Участник форума
    23 июл 2010
    223
    Allroad 2.7ТТ АРВ
    Дело в том, что я поставил китайскую голову и она при старом варианте провода АСС включалась только при вкл зажигании, без зажигания ее невозможно было включить даже кнопкой, что очень напрягало. Теперь она включается при нахождении ключа в замке. Когда была симфония, она выключалась при выкл зажигания, но потом ее можно было включить кнопкой без ключей, соответственно если с симфонией замутить сию процедуру с АСС она также будет работать без ключа как и работала, просто отключаться перестанет при выкл зажигания, будет при вытаскивании ключа. Один нюанс - Симфония 1, на второй другая тема, там через кан шину управление.
  8. gulden
    gulden Завсегдатай
    17 авг 2010
    793
    Audi Allroad 2002 2,5(АКЕ)
    +1
    60 минут или 1час должен работать майфун и вырубается сам как то так
  9. manfrime
    manfrime Новичок
    29 июл 2010
    38
    Audi Allroad 2.7T C5
    Доброго Всем Времени суток.
    - Вопрос к знатокам:
    после установки RNS-E:
    1. не работают кнопки на руле.
    2. мафон, не включается при повороте ключа зражигания (соответственно и не выключается).
    3. не показывает на приборке волну итд. (инфу с мафона).
    помогите разобраться...
    заранее всем пасиба... )))
    если что то подключал по этой схеме: - chema symphony to RNS-E.JPG
