A6 C5 Кодировка блока ABS
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем roman91, 19 май 2014.
  1. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Vas-pc или ODIS нужен
  2. stas 2.5tdi
    stas 2.5tdi Новичок
    5 апр 2023
    24
    Всем привет, горит rsp, читаю через Васю АБС блок и логин стоит 00011 , версия АБС 5.3 так вот этот 00011 на АКАР а у меня МКПП.. а поменять не могу, думал датчик поворота руля, поменял и даже адаптировать не могу.. все канали пишет ошибка даже не могу проверить датчик этот.. и по АБС висит одна ошибка что нет связи с КП … а откуда там связ?! Ведь там мкппп так вот думаю может из-за этого горит rsp??
  3. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Что то какая то не стыковка. Судя по кодировке блок abs/asr. В этом варианте нет датчика руля. Если же изначально была ESP, то блок не то установлен.
    P.s. кодировка для механики 00012
  4. stas 2.5tdi
    stas 2.5tdi Новичок
    5 апр 2023
    24
    Прописал 00012 и встал код, ошибка пропала.. а может ли из-за этой ошибки эбу срезать мощность??
  5. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Срезает мощность если двигатель в аварию уходит.
  6. stas 2.5tdi
    stas 2.5tdi Новичок
    5 апр 2023
    24
    Да чека не было… хммм а а чем прикол тогда с этой ошибкой??) из-за нее аср горел и на кнопку не реагировал.. хмм
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.331
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    Ну так правильно что горел. Кодировка не соответствовала комплектации. Всё взаимосвязано
