Кодировка ЦЗ в америкосе..
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ultima, 1 фев 2011.
  1. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Окно открой,машину закрой,руку в салон(или просто дверь открой) поворотники заморгают значит есть,и просто выключен звук.
  2. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.504
    Q7 4.2 TDI
    пробывал, в таком состоянии дверь открыть невозможно!!!!!! кнопки в салоне не реагируют, за ручку не открывается!!
  3. АндрейР
    19 апр 2004
    61.453
    A3\8P\2,0Т\Q
    Значит просто руку в салон,что бы датчики "ультразвуковые"сработали(стоят в центральной стойке)
  4. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Добавил к кодировке в ЦЗ 64 и всё заработало. Мучо грасиас откликнувшимся и поделившимся. ))
  5. digmax
    digmax Участник форума
    4 окт 2007
    496
    Audi Allroad 2.7T 03
    Можно поподробнее где это они ??? У меня вроде бы нет :shock:
  6. Вячелав_Allroad
    Вячелав_Allroad Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.612
    Что значит набор для США?
  7. Tank19
    Tank19 Участник форума
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    а как на счет зеркал? при закрытии авто сворачивались зеркала!
  8. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    У меня не сворачивались. Интерестно можно закодировать, еще хотелось бы, чтобы при включении задней скорости оба зеркала вниз опускались, а не одно. Но по-моему нет такой ф-ции.
    Я перевел windows up on closing by remote. Door/window lifter logic
    окна при закрытии отдаленным. Логика подъемного приспособления двери/окна
    Как я понял это доводчик. Завтра буду вагалкой пробовать
  9. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    Да кстати у меня этот набор для сша включен был, если верить этому калькулятору:
    http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    2 Zeus, в кармане со стороны пассажира, в багажнике, в нише заднего бампера если есть сигналка, должен стоять доп звуковой сигнал (я его обрезал и сирену поставил, а то звук бесячий) если нет то и включать не чего. Посмотреть пять мин.
    2 Tank19, что бы зеркала складывались, нужно немного колхоза с проводами. Я все добраться не могу, есть проблемы более глобальные, чем зеркала, а так любой средний электрик сделает, если схему из фак дашь. Цеплятся можно или к ручке управления зеркалами или у блока перохранителей.
  11. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А можно что-нибуть наколхозить, чтобы зеркала при задней оба вниз опускались?
  12. Tank19
    28 мар 2011
    315
    allroud 2.5 TD BAU
    прибавил к числу 64 а окна при закрытии авто сами не поднимаются ?
  13. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    так родная сигналка без датчика удара,только на открытие двери и включение зажигания реагирует,у некоторых ещё датчики объёма есть
  14. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    нужно кнопку закрытия держать нажатой секунд несколько пока окна не подымутся
  15. Palermo
    Palermo Участник форума
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Друзья, чтобы не плодить темы и не задавать тысячный раз вопрос, пишу сюда.
    Машина а6с5 1998 год. У меня всего один радиоключ и один сервисный. После сброса клеммы с аккумулятора, машинка перестала открываться закрываться с радиоключа. Также перестала сообщать об открытых дверях. При этом работает автодоводка стекол при закрытии машины (с нештатной сигналки) Ни один из способов адаптации ключа не помог. Дайте пожалуйста пошаговую инструкцию где ковыряться в ваг-коме, что куда вводить. Боюсь что-нибудь испортить. Также не знаю что такое "ххххх", которые вы пишете. Догадываюсь, что это код, который ваг-ком просит записать куда-нить чтоб не потерялся. Так?
  16. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    думаю здесь найдешь ответ
  17. Palermo
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Пользовался, пытался. При входе в контроллер при попытке кодировать он спрашивает ввода 2 числа: Программный код и код сервиса. Если, как я понял, программный код это наше самое число (на машине стоит 32767, которое означает 11111111111111111),
    то с сервисным кодом непонятно. Значение 131071 тогда как допускается только 5значный код.При попытке изменить значение программного кода, вагком ругается на непятизначность кода сервиса. При попытке его изменить на что нибудь пятизначное и сохранении, вагком обновляет данные о контроллере и выдает то же самое значение программного кода 32767
  18. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Сервисным ключом включай зажигание, вторым, который хочешь привязать, закрывай машину через замок на двери и в течении 5 сек нажми кнопку на брелке закрытия. Поворотники моргнут один раз. Открой ключом машину и нажми на открытие. Брелок должен приязаться.
    зы: проверь батарейки в брелоке.
  19. Palermo
    6 фев 2011
    118
    A6 4b 2.8 ack 98
    Ок! Попробую, хотя, вроде уже так делал. Батарейки первым делом поменял,
  20. Вячелав_Allroad
    13 янв 2011
    1.612
    А если все нули поставить?
