1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Кодировка приборной панели фейслифт
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем igozavr, 12 июл 2012.
  1. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Спасибо)) Поначалу так и было, но всё же тормоза есть тормоза.
  2. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    подскажи, где в ваг-коме меняется кодировка колес? а то у меня видимо на 16 радиус стоит, хочу поменять на 17. спасибо
  3. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Не меняется она. Есть определённые сочетания 16-17-18 дисков и соответствующего размера резины, в результате получается штатный диаметр колёс под который закодирована приборка.
  4. Evan
    Evan Новичок
    1 сен 2012
    5
    100 с4 2.0 93р
    Принимайте новичка )
  5. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Блин, гадство. На с5 у меня спидометр 1 в 1 с скорость показывал (до 150 точно, дальше не проверял, да и мне и не особо надо после 150), так привык к точным показаниям скорости, а на с6 врет на 5-7 км/ч
  6. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    McRomik, и все же скажи - в каком блоке и какой пункт? я попробую, мало)
  7. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Да в 17-ом, кодирование. В рестайлинге длинная кодировка, в доресте по-моему нет. Но, во-первых, четыре предложенных варианта одинаковые по диаметру, насколько я понимаю, а во-вторых они просто не выбираются, как я уже писал. Вот стоит алроад и всё. А проще ставь штатную резину. На 17-е диски идёт 225-50, насколько я помню.
  8. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    у меня 245/45 r17 - вроде штатный размер, на лючке бензобака давление в шинах под него указано
  9. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Да, странно. Тогда нужно смотреть. А точно врёт?
  10. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Сделаю замеры еще раз на днях в сравнении с гпс на нескольких телефонах. Пару раз пробовал - показания расходились.
  11. segav
    segav Новичок
    2 апр 2011
    26
    A6 Avant 2007
    Цитата:"Общие указания по второй паре значений длины окружности шин:
    По второй паре значений длины окружности шин настраивается превышение скорости или опережение по индикации пробега. (серийно не кодируется - можно изменять только до пробега 100 км)"
    Я понимаю, что проблема с длиной окружности решена, но можно было попробовать скинуть пробег меньше 100 км, теоретически могло получиться без выпаивания
  12. igozavr
    igozavr Участник форума
    13 май 2008
    344
    Audi A7 3.0 TFSI
    Это мы попробовали в первую очередь, но приборка оказалась умнее и не верила, что она вдруг стала новой :)
  13. Вадим 1975
    Вадим 1975 Живу я здесь
    21 окт 2010
    1.730
    A6/4F 2007г.
    Здравствуйте, поставил я себе досу от RS 6 2007г. компонент еще не снял работает только спидометр, но врет по скорости, на бк горит SAFE, еду наверное км60 а он показывает 100, Это у дилеров делается вместе с компонентом или самому надо кодировки какие то поменять?
  14. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    #74 McRomik, 25 сен 2012
    Собственно почти вся тема об этом. Можно почитать.
    Кстати, вылечился и немецкий язык в информационных сообщениях неожиданно. Превёл mmi сначала на английский (хотел показать управление голосом товарищу, на русском нет), приборка подхватила английский, а потом вернулся на русский в mmi, и о чудо! Русский появился! Хотя в кодировке стоял всё время английский. Видимо он от mmi хватает. Причём раньше такое проделывал пару раз - была мысль, что как-то связаны они, но немецкий из приборки не уходил.
  15. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    #75 McRomik, 4 окт 2012
    Друзья! Возникла проблема. Есть приборка дорестайлинг от А6, её нужно закодировать под олроуд. Всё принимает, кроме колёс как обычно - 31 ошибка. Беда в том, что кодирование в отличие от рестайлинговой там не длинное. То есть вбиваются не шестнадцатиричные значения в каждый байт, а вводится некое десятиричное значение, являющееся суммой отдельных опций, если так можно выразиться))
    Кодировку для олроуда 7209108 приборка не принимает, только 7201108, т.е. +8 (другой диаметр колёс) не берёт.
    Я выпаял ПЗУ, считал данные, но там шестнадцатиричный код. Вопрос - каким образом приборка пересчитывает этот код в машинный для записи в ПЗУ. Сейчас стоит кодировка 7201118.
    Я искал так:
    7201118 = 6DE15E (шестнадцатир.) - нету
    7201 01 01 08 = 1c 21 01 01 08 - нету
    Ни у кого нет мыслей, как она там пересчитывается?
    Вот HEX файл ПЗУ:
    Код:
    :100000001515B69BEA3873FDFD8CC7A1B6B6A1A144
    :10001000D073738CC7A12FD05E382F738C648C156E
    :100020009BFD5EB6738CEAEA2F5EFD64EA5EB68CD9
    :10003000D09BA164D0B6EAA149156438EA385E497C
    :100040002F8C73FD5E15B6D00202029B645E3838B9
    :100050001515D0A18C2FC72F2FB6B664A1FD9BC755
    :100060005E029BA1D0D002158CFD385ED0EA64FD03
    :1000700064D06449385EFDB69B7302A1D0152F8C05
    :10008000FFFFFFFF0812F7ED07D3F82C083AF7C57A
    :100090000811F7EEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF6E
    :1000A000FFFFFFFFFFFF8C73A19B6438EA387338B2
    :1000B0005ED09B7315B61BFFE400FFFFFFFF0AF540
    :1000C000FFFFFFFFFFFFFFFF002C019E05E70BB8BE
    :1000D00000001F4027106D60003A054105F00BB38A
    :1000E0000000001E005000C8019002580320005E6E
    :1000F000006F00F1016D02660355045BFFFFFFFF17
    :10010000FFFFFFFFFFFF005701550249033E043E7A
    :10011000000027104E209C40000027745014A47447
    :10016000FFFFFFFFFFFFFF00000000000000000096
    :100170000000000000000000000000000001BA00C4
    :10018000000000000000000000000000000000006F
    :10019000000000000000E7FFFFFFFFFFFFFFFFFF81
    :1001A000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3446303978
    :1001B0003130393330432020303137300320BB5EBB
    :1001C0000A69174E006C4B4F4D4249494E535452E9
    :1001D0002E204D37332048323020FFFFFFFFFFFF36
    :10021000FFFFFFFF0370037003200258019000C826
    :100220000050001E0000FF4B019B019B0155010F78
    :1002300000AF0046001A0000FF53FF53FFFFFFFF0F
    :10028000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF00000000FF7A
    :10029000FFFFFFFFFF30312E30312E30300D34465E
    :1002A00030393230393332202020044832300220B5
    :1002B000FF6699FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF004C
    :1002C000082F6005CE2E000230BF1AEEC19D0AC76E
    :1002D0006A01CE2A000231021AEEC000FFFFFFFFC2
    :1002E000000000FFCC7878780003457C0002000015
    :1002F00000FFCC7878780003457C0002FFFFFFFF09
    :10030000000000FFCC7878780003457C00020000F4
    :1003100000FFCC7878780003457C0002FFFFFFFFE8
    :10032000000000FFCC7878780003457C00020000D4
    :1003300000FFCC7878780003457C0002FFFFFFFFC8
    :10034000000000FFCC7878780003457C00020000B4
    :1003500000FFCC7878780003457C0002FFFFFFFFA8
    :10036000FFFFFFFFFFFF004900000C49FFFFFFFFF9
    :10037000FFFFFFFF007A00A600C200E3010901337E
    :100380000163020C02BF02F50326035103740391BB
    :1003900003BAFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFAE
    :100460008C739BC773D064D0FFFFFFFFFFFFFFFFBC
    :10049000FFFFFFFFFFFF3849FDA1737373385E381C
    :1004A000A1FD649BA1FD387349C79BB6C78CC79B50
    :1004B000B66464A1EAC7010204B7CCC9B5BDCFB424
    :1004C000B2CA08102040B46DC84C944F9C50AC4642
    :1004D00077917084BED2FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF9A
    :1004F000FFFFFFFFFFFF5FFFFFFFFFFFFFFFFFFFAC
    :10053000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE7793548503167
    :10054000374A3533370030303230362E30332E30A4
    :100550003730303031354D4B30424A363348FFFF6B
    :10057000FFFFFFFF01CC01F7FF0020FFFFFFFFFFA0
    :10058000FFFF01CDB25A0103A7CC0002008700F2A1
    :1005900002DA02DA012C0096000003A1FFFFFFFF40
    :1005A0000000051F000002AFFFFFF88F000007806A
    :1005B0000000000000000000FFFFC8000000000075
    :1005C00000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF3A
    :1005D000FFFFFFFFFFFFFFFFFF8881FFFFFFFFFF20
    :1005E000FFFFFFFFFFFFFFFF000003FF000001FF11
    :10066000FFFFFFFF03202328FFFFFFFF232823288E
    :10067000FFFFFFFF000A0258FFFFFFFF001E0258A6
    :1006A000FFFFFFFF010E1B68FFFFFFFF030D1B682D
    :1006E00000080064000F00D000080064005000D033
    :10072000FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0002005D76
    :10073000007500B10102018801F2024502740384D0
    :1007400000000076009600E50154020E02A6032187
    :10075000036805140370037003200258019000C859
    :100760000050001E0000FF4B0002001300610088D3
    :1007700000E701790220026402F8038400000016F9
    :10078000007C00AF012F01F902EB034F0433051485
    :1007900001AE01AE015E013600C80050001E00002F
    :1007A000FFBCFF740000001E004F00C301BD0248E3
    :1007B00002F902FB0388038800000026006600FEA1
    :1007C00002560321043004330514051402120212E8
    :1007D00001C20104003C0000FFB0FFB0FFB0FFB059
    :1007F000FFFF354A2D344546333348FFFFFFFFFFE7
    :0100000000FF
    :00000001FF
    :hi:
  16. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    самое простое попробуй закодируй другой кодировкой и еще раз считай-сравни.
  17. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Как вариант да, спасибо.
  18. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Еще возникла идея заменить саму ПЗУ, поставить от монохромной приборки, той в которой правильно все прописано. Но там помимо кодировки еще куча данных. Будет ли корректно все работать?
    Понимаю, что вопрос имеет маленький шанс получить конкретный ответ))
  19. pile619
    12 июл 2006
    2.222
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    смысл менять микросхему? ты наверное имел в виду залить дамп от монохромной? уточни маркировку пзу. и чем читал
  20. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    #80 McRomik, 5 окт 2012
    ПЗУшка 95160WP
    Я как раз думал впаять именно физически другую микруху. Но если это бред, то подскажи, пжлст, как лучше сделать. Дамп - это сами данные?
    Чем читал не скажу, это делал не сам. Но постараюсь уточнить.
