1. Дорогие одноклубники!
A6 C6 Кодировка приборной панели фейслифт
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем igozavr, 12 июл 2012.
  1. acid_dex
    acid_dex Новичок
    29 май 2010
    27
    Skoda Superb 2.0D
    А как по фотографии разобрать 12 модельный год или старше?
    У вас случайно не осталось парт-номера от вашей?
  2. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Почему по фотографии? Там есть номер в лоте 4L0920931J. По етке не помню какой год, но точно не 12-й. Моя 4L0920932R, с адаптивом была ещё 4L0920932M.
  3. acid_dex
    acid_dex Новичок
    29 май 2010
    27
    Skoda Superb 2.0D
    McRomik
    Спасибо. :beer:
    Будем искать
  4. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    q7 3.0tfsi cjtc 2014, А3 1.8t 2009г.в., a6 2.8fsi 2010г.в.
    спасибо! жалко етки под рукой нету сам быглянул
  5. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Удачи в поиске, но после того как я взял на ибей летом эти две русские, там больше таких не появлялось.
  6. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Две??? поди вторая осталась??? :nod: Небось и не знаешь, куда ее девать???:wink:
  7. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Ага)) В Краснодар ушла давно, уже стоит на куше.
  8. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Да,,, Вы правы,,,,,, на ебее их чет не больно то:shock:,,,,,,,,,, загорелся я этой идеей,,, наверное новую придется брать (все равно приборку менять придется, когда адаптивный круиз доделаю),,,,,,, скажите,,,, а у Вас в комплектации адаптивн круиз,,, ассистент дальнего света есть??? Почему спрашиваю: будет ли работать асистент дальнего света и блок адаптивн круиза от а6 с приборкой от ку7???
    (блок адаптивного круиза от ку7 на а6 как пишут немцы не работает)
    По поводу адаптации и перепрошивки приборки,,,, у Вас контакты спеца,, который делал Вам приборку остались? к этому спецу можно будет обратиться???
  9. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Про ассистент и адаптивный круиз ничего не скажу, у меня их нет. Спец какой? По разборке и установке? Поставить можно самому, если сможете разобрать. Закодировать там легко. Снять защиту знаю где терпимо по деньгам. А если брать от кушки, то надо паять, чтобы колёса прописать правильно. Контакт пайщика есть.
  10. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    жалко, что нету адаптив круиза. Уж больно смущает тот факт, что адаптивн круиз от ку7 не работает на а6,,, как бы наоборот точно так же не вышло. Если не секрет, а с чего решили закорячить приборку от ку7???? Где то на форуме инфу подчерпнули?? Можно ссылку? Может там об этом написано??
    А про пайщика,,,,,,, а он правильный бит в нужном месте проставить сумеет??
  11. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    #111 McRomik, 4 янв 2013
    я поменял mmi на 3жи, соответственно нужно было ещё доставить климат, чейнджер. решил сразу и приборку чтобы под одно снятие защиты пройти. плюс всё равно всё разобрано было, да и не нравилась мне дорестайлинговая уже.
    от ку7 потому как от а6 их просто не было рестайлинговых на ибее, да и с русским подвернулась. инфа отсюда вся почти, по крайней мере по колёсам вот автор этой темы очень вовремя помог, иначе так и ездил бы наверное с врущим спидометром. что-то помогли закодировать апгрейд-кар (ставили не они). про датчик тормозной допёр сам - про замену геркона подсказали на одном сервисе, где масло менял. а русский добил сам.
    Инфа вся в этой теме почти, что-то могу подсказать ещё. Пайщику нужно просто сказать что и куда прописать. Для этого ставите приборку в машину, списываете кодировку, выпаиваете микруху, считываете на программаторе, ищите эту кодировку и меняете 7 и 8 цифру на 05.
  12. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Спасибо за ответ:beer:,,,,
    еще забыл спросить:
    - при перестановке приборки в проводке ничего не меняется?? (тупо вынул одну, другую воткнул или что то в фишках надо перепиновывать),,,,,,
    - про диагностику не совсем понял, сейчас есть какие то ошибки???
    - Пока проблему не решили, не помните: ошибки в тормозах и двигателе были??? ( немцы пишут, что на адаптив круиз а6 ставили приборку от ку7,,,, была ошибка в тормозах про недостоверный сигнал)
    - Да, и у Вашего пайщика есть этот программатор?!?
  13. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    1. ничего не меняется
    2. по приборке нет
    3. что-тот было в абс по-моему, но решилось после прописывания правильного размера колёс.
    4. конечно. это пайщик в сервисе чип и дипа. программатор берёт в торговом зале)) лучше дать в карман ему, а не в кассу.
  14. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    Спасибо!
    Чет про чип и дип я не допетрил:D
    Нашел сообщение немца на мотор-талк, тот поставил адаптив и приборку от ку7 - висит ошибка в тормозах,,,,,вот он везде у своих спрашивает, что делать,,пока нормального ответа ему никто вроде не дал:shock:
    про оставшиеся ошибки,,,,,,,,, все в связи с заменой ММИ2Г на ММИ3Г? поди и ошибка про SVM тоже висит?
  15. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    ну я тоже не дам, просто без понятия. недостоверный сигнал от какого блока? от адаптива?
    да, в основном из-за замены у меня ошибки.
    Висит ещё в гейтвее как раз про ACC, которого у меня нет. менял гейтвей года два назад, чтобы поставить камеру (оригинальный не поддерживал). гейтвей по етке мой, хотя номер от ку7.
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl
    Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 C
    Component: J533__Gateway H06 0071
    Revision: 00H06000 Serial number: 1100D085028140
    Coding: F5D9DF7F20068600
    Shop #: WSC 00113 935 01234
    1 Fault Found:
    02001 - Data-Bus Automatic Distance Regulation
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 16
    Mileage: 93410 km
    Time Indication: 0
    Date: 2012.10.16
    Time: 22:02:13
    в списке гейтвея ACC отключен, в инженерке тоже. камеру и гейтвей ставили ауди-плюс. ну висит и висит, хрен с ней.
    SVM что это?
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    McRomik, после того, как вы перепрограммировали приборку, удается менять кодировку вагкомом? По идее теперь в кодировке присутствует запрещенное значение всегда...
  17. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    да всё меняется вагкомом. просто нельзя никак поменять размер колёс. он не меняется после 100 км пробега. поэтому приходится паянием)) значение не запрещёное вовсе.
  18. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Вот оно как! Спасибо, понял.
    Респект за труды, особенно за mmi 2g->3g+, а теперь еще и такие манипуляции с программатором. Креативный подход :thumbup:
  19. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Спасибо, но там всего лишь переход на простой 3g. Да и то не сам делал, а ребята с форума. Но приборку да, в основном сам рыл.
  20. micke
    micke Живу я здесь
    2 фев 2009
    1.217
    #120 micke, 9 янв 2013
    это нормально, у меня такая же ошибка висела, пока на этой шине ничего не было. Придется ВАм вешать на эту шину либо адаптив, либо ассистент смены ряда/дальнего света
    SVM обычно вылезает, когда меняется перечень установленного оборудования в 5F,,,, предлагает подключится онлайн к немецкому серверу для корректировки перечня остановленного оборудования на сервере/возврата к прежнему перечню
    А нельзя ли по поподробнее про это???? приборка планируется новая, м.б. прокатит :shuffle::)
