A6 C6 Кодировка приборной панели фейслифт
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем igozavr, 12 июл 2012.
  1. Федо$
    Федо$ Московский озорной гуляка
    2 окт 2013
    727
    Audi A8 D4 3.0 tdi
    Спасибо, Серег!
  2. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.682
    #162 0n0t0le, 19 янв 2018
    Всем привет. Обратная проблема. Поставил приборку от а6 на ку7. Надо поменять бак, окружность колес и иконку авто. Подскажите по байтам? или поделитесь строчкой кодировки от ку7. кстати, защиту компонентов снимал сам, китайским абритусом. все ок, работает)
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вот от Q7
    Комбинация приборов (J285) Label: 4L0-920-xxx-17.clb
    Контроллер SW: 4L0 920 933 H HW: 4L0 920 933 H
    Компонент: KOMBIINSTR. H35 0316
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: NGA01UCAD
    Кодирование: 1356630400010008100100
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 326BDC356DC8C88E4E5
    CР китаец снял через разъем или ковырял дамп гейта машины с которой приборку сдернул ?
  4. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    #164 0n0t0le, 19 янв 2018
    ковырянием гейта машины на которую приборку ставил. хотя там заявлена возможность вычитывания его по обд, но я не рискнул, слышал о завалах шлюза, поэтому слил его прогером. Вкратце процедура такова: сливаем дамп с гейта той машины _куда_ ставим, затем ставим новую приборку, запускаем прогу, она ковыряет приборку (минут 20), потом просит дамп гейта (тот что мы слили), опять что-то там ковыряет минут 20 и вуаля) бонусом любой пробег можно выставить)
    п.с. за кодинг спасибо. попробую без разбора его поправить опять же абритусом.
  5. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    только дамп править на окружность 04 там надо поставить в строке 170
  6. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
  7. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Народ добрый вечер. Подскажите пожалуйста как на дорест приборке поменять показания спидометра. Уточню, приборка с цветным дисплеем дорестайл от кузи ставим на а6 дорест.
  8. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    я простого решения не нашел. скорее всего только перешивать связку флеш+еепром прошивкой от а6.
  9. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    У вас тоже приборка дорестайл была?
  10. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Мы вчера и так целый день потратили пока все до ума довели. То по ручнику ошибка была. Чета там друг колдовал с прошивкой. Скрешивал от кушки с ашкой чтоб приборка думала что она не 4l а 4f
  11. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    нет, у меня рестайл. там все просто. в итоге то у вас получилось?
  12. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Получилось все кроме размера окружности колес
  13. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Спидометр врет
  14. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.682
    ну так в этом и есть вся загвоздка) остальное легко кодируется.
  15. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Ну может кто то сделал уже и подскажет реально ли это. Ну если нет то будет в продаже цветная приборка дорест с асс от кузи)
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Выше писали же, надо в дампе править с 04 на 05
  17. Solvo
    Solvo Завсегдатай
    13 сен 2016
    761
    Владимирская обл.
    ауди а6с6 2004 г.в.
    Это в приборке рестайл с длинным кодированием если вы внимательно читали. А у нас приборка дорест которая длинное кодирование не поддкрживает
  18. TonyZ
    TonyZ Новичок
    23 окт 2015
    70
    Свердловская обл.
    Кто нибудь решил проблему с датчиком уровня тормозной жидкости, не прибегая к доводке самого датчика?
  19. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Замкнуть фишку проводом. Ошибка уйдёт, но контролировать уровень нужно ручками .
  20. TonyZ
    TonyZ Новичок
    23 окт 2015
    70
    Свердловская обл.
    Это все таки тормоза... Замкнул пока, закажу датчик и буду менять геркон. Насколько я понимаю обычный замкнутый подойдёт. На драйве встречал комментарии людей, которые без манипуляций с датчиком панель ставили. Да и у ТС почему то такой проблемы не было
