коды климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 22 дек 2003.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    для климатов после 2002 года ошибка на 23 - по датчику высокого давления.
    нет газа - компрессор не запустится.
    у тебя запускается и обрубается, значит есть превышение давления.
    если радиаторы чистые, значит проблема с вентиляторами.
    хочешь проверить мои слова, подключи ваг-ком.
    да, их нет на климаты после 2002, да они и не нужны, т.к. у многих есть ваг-ком.
  2. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    По Вашему совету приобрел вагком только шнур крякнул! новый заказал, но успел климу продиагностить выдает 00819 - Датчик высокого давления- G65
    29-10 к з
    Подскажите пожалуйста как решить. Еще Вы где то говорили можно вагом замерить давление газа определить достаточно его или нет, как это сделать? Может есть мануал на русском по вагкому, что бы меньше сдесь вопросов задавать!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    вот http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=144854&d=1278569266 по проверке
    без работающего датчика G65 никакое давление не увидеть.
    00819 - Датчик высокого давления (G65) == === 00819 - Датчик высокого давления (G65): Открыт или короткое замыкание на массу.
    проверить давление в системе у заправщиков.
    если газ есть, то менять датчик.
  4. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    #184 АндрюхаК, 5 сен 2011
    Спасибо! Буду изучать, проверять. У кондейщиков думаю заправить с какой то краской что бы видно было утечки. А датчик находится слева от радиатора на потрубке, за левой фарой, верно?
  5. Basyl
    Basyl Участник форума
    4 фев 2007
    126
    А6 4А Авант, 2,5 T
    Всем привет, постигла и меня участь неисправности климата. Ошибки такие 11,2 и 18,3, после нажатия всяких кнопок 11,2 переходит в 11,4. Воздух дует только в центральные дефлекторы, если их все закрыть вручную и поставить на обдув стекла то немного воздуха идет и туда. На 8 канале при смене HI на LOW значения меняются где с 230 до 30 то есть с переключением холод -тепло проблем нет, кондиционер холодит хорошо. Тыкните носом какой привод заслонки снимать и чистить, подозреваю нужно все в салоне разбирать и чистить сразу два привода центральный и ноги-стекло.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    если полезешь туда, то снимай оба и чисти.
    1 человеку нравится это.
  7. elistratov.rt2000
    elistratov.rt2000 Участник форума
    13 окт 2011
    146
    А6 avant guattro
    У меня ошибка климата! ПОМОГИТЕ В ТЕМЕ.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 820 043 L
    Компонент: A6-Klimavollautomat D64
    Кодирование: 00160
    Код Сервиса: WSC 02325
    1 Неисправности:
    00710 - Электродвигатель заслонки размораживателя-V107
    41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    потом ошибки сбросили и эта ошибка больше не появилась.
    склоняюсь тупо к забитому радиатору.
    ВОТ ТЕМА ОТКРЫТАЯ! http://www.audi-club.ru/forum/showth...=1#post5838517
    Помогите в теме!
  8. evgeny1503
    evgeny1503 Участник форума
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    не знаю было ли это или нет, но кондей написал мне такую вот ошибку
    08.7 (08.7 Нестабильная блокировка датчика положения смесительной заслонки)
    Эмм, что это значит, плохо ли это, как исправить?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    8.7 плавно переходит в 8.5, а это уже плохо
  10. evgeny1503
    14 ноя 2011
    311
    A6_C4 ABC 1996
    Я так понимаю это что-то с маторчиком, но где он? как его найти?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    #191 ser_gr72, 5 янв 2012
    под капотом в районе мотора дворников. В факе есть тема климат-контроль, там на первой странице все расписано
  12. sergei0
    sergei0 Участник форума
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Добрый вечер.Перестала дуть печка горячим.Выскочили ошибки-01271,01272,01274,00603.Щелкают реле.Дует только в ноги еле- еле и холодным.Что делать?
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    читать форум.
    или прочитать хотя бы сообщение выше.
    для кузова С4 лучше выкладывать ошибки самодиагностики блока климата, т.к. расшифровка их есть на форуме, в т.ч. на 1-й странице этой темы.
    а с вашими кодами дорога к уве россу http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Special:Search?search=01271&fulltext=Go
    где сказано, что 01271
    01271 - Позиционирование Мотор для температурной заслонки (V68)
    01271 - Позиционирование Мотор для температурной заслонки (V68): Неисправность
    Возможные причины
    Подключение / Разъемы / из позиционирования Мотор для температурной заслонки (V68) неисправный
    Позиционирование Мотор для температурной заслонки (V68) заблокировал
    Позиционирование Мотор для температурной заслонки (V68) неисправный
    Возможные решения
    Проверьте позиционирования Мотор для температурной заслонки (V68)
    Смотрите измерения Значение Blocks (MVB)
    Выполните выходных испытаний
    Выполните Основные настройки
    Проверка / Ремонт кабели и разъемы
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71
    00603 - Footwell / Defroster Flap Motor (V85)
  14. sergei0
    2 фев 2011
    199
    А6/C4 2,6 97г,
    Сегодня отсоединял разъёмы,снял клему акума и всё заработало.
  15. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    У меня 87 каналов-как понял,расшифровку не найти...:shock: А может все-таки знает кто на каком канале показания температуры с ДТОЖ,и меряются ли с него показания через климу?
  16. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Люди АУУ! Есть кто живой
    26-й канал хрень какую то показывает-при запуске в -25 показывает 86(вчера),сегодня 87...:confused:
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    Толик, а что надо?
  18. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Сергей,решил посмотреть показания ДТОЖ при запуске в мороз,а то говорят ломается он часто в такую температуру и в -20° -25° показывает + -ю температуру,вобщем хочу его продиагностировать через климу. И хотелось бы расшифровку кодов 87-канальной климы(у тебя случаем нет такой инфы). Сегодня посмотрел по 51-му каналу-когда прогрелась до 90°(довольно таки быстро) по приборке было около 70°-что за ерунда?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    на приборку и на климат разные датчики.
    на климат может вообще не стоять.
    показания датчиков надо проверять на холодном двигателе, когда их температура равна уличной.
    если климат однозонный, то расшифровка такая же, как и на предыдущем B5 и на С4.
    на 26 канале
    26 Аналоговая/цифровая форма показания контрольной лампы температуры охлаждающей
    жидкости.
  20. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    А работа климата на котором датчике основана?И где они расположены?
    Климат однозонный,расшифровку нашел максимум на 61канал,а у меня 87
    А с ДТОЖ я так понял климат температуру не снимает?
