коды климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 22 дек 2003.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    ее и используй.
    все, что тебе нужно, есть в этих 61 каналах.
    51 канал для климата.
    на него климат ориентируется с какой силой и в каких направлениях будет дуть.
    если датчик не стоит, то температура рассчитывается.
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    на 87 канальной климе, каналы не совпадают с 61ой, я проверял на своей
  3. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Все не проверял,но те что проверил вроде совпадают:nod:
  4. Александр Ман
    Александр Ман Новичок
    26 янв 2012
    42
    Ауди А6 2.5 ААТ
    Ребята подскажите появились ошыбки климы 6.3,15.7,18.3 и самая странная 65.1 я не знаю откуда копать это всё????????
  5. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Всегда начинай копать с поиска по форуму, не ошибешся:wink:
  6. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    всем привет. такая проблема у меня а6 в 45 кузове v6 2,6 1994 г. не заводится. ваг кома нет хотел посмотреть ошибки на блоке климата.ПОДСКАЖИТЕ КАКИЕ ЗНАЧЕНИЯ СМОТРЕТЬ!!! у меня 61 позиция (вроде) , ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    #207 ser_gr72, 7 авг 2012
    с какой целью?
    17 Скорость автомобиля (км/ч)
    28 Обороты коленвала двигателя (об/мин)
    помогут тебе?
    тебе надо посмотреть пост выше
    ищи шнур и смотри ошибки по мотору, а не климату.
  8. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    15.5 Блокировка датчика положения перепускной заслонки G113; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки. что это значит:confused:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    это значит, что привод под номером 19 не может регулировать заслонку 6
  10. kirill1805
    kirill1805 Новичок
    30 ноя 2011
    52
    А6 2.6 94г.
    что делать?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    разбирать привод и чистить мотор в нем.
    это если заслонка сама не заклинена.
    есть тема климат-контроль.
    почитай.
    на запуск мотора не влияет.
    если заслонка стоит положении ОТКРЫТО, т.е. вдоль канала, то временно можно забить и считать, что машина из америки.
    хотя ремонт привода этой заслонки, самый простой, т.к. доступ к нему наилучший.
  12. demon8
    demon8 Bad e-mail
    7 мар 2011
    9
    Audi A6 C4 2.5 TDI
    :shuffle:
  13. Stas_JKEEEE
    Stas_JKEEEE Новичок
    12 окт 2018
    35
    Украина
    A4 B7 2.0 TDI (BLB)
    Случайно не знаете по каким причинам может не работать электроотопитель салона (тэн или фен) все условия для его работы соблюдены? а климат все равно греть начинает только по мере прогрева ОЖ двигателем
  14. Сергей 528
    Сергей 528 Новичок
    9 май 2021
    1
    Кабардино-Балкария респ.
    Подскажите по кондею а6,беда...не морозит и показывает ошибку 09 06 ,перекопал уже много,но так не чего и не нашел
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    Какая а6?
    Если с4, то в самом начале есть все коды.
    Все остальные модели лучше диагностировать через шнур.
  16. Al rc
    Al rc Новичок
    24 июн 2021
    7
    Господа, пожалуйста, подскажите, что будет означать 19 03. Спасибо.
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    машина какая?
    коды для кузова С4 выложены в начале темы
    19,3 предполагаю на С5
    вопрос, какой, рестайл или до
    поэтому
  18. Al rc
    Al rc Новичок
    24 июн 2021
    7
    A6 C5. Выпуск 2001.
    Вин на аватарке.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.589
    У меня не настолько большой экран, что рассматривать мелкие картинки.
    Если дорестайл, то
    19 Schalter 2/30 bar 1 Freonverlust
    2 Freonverlust sporadisch
    3 Hochdruck
    4 Hochdruck sporadisch
    Отключение компрессора по превышению давления.
  20. Al rc
    Al rc Новичок
    24 июн 2021
    7
    Огромное спасибо. Только как это трактовать?
