коды климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 22 дек 2003.
  1. Kolega
    Kolega Новичок
    16 авг 2004
    52
    Audi A6/45 2.0 AAE
    Ответ: коды климата
    Так я понимаю, что в маторном отсеке, но информация то идет с него на приборку, если он кажит температуру, то что ему еще надо?
  2. Kolega
    Kolega Новичок
    16 авг 2004
    52
    Audi A6/45 2.0 AAE
    Ответ: коды климата
    Датчик этот я нашел на патрубке от двигла и как понимаю на кондей, синий, двухконтактый. Перемкнул провода от датчик сопротивлением, 6.1 пропала. Как понимаю его и надо менять. Кто может подсказать его код по ETKA - A6 95 AAE
    А вот что делать с 8.5? Где копать и как туда добраться?
  3. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Audi 100/45 2.6 94г. АКПП Климат
    Ответ: коды климата
    У меня вышли следующие ошибки 11.1 11.6 11.7 8.7 Чтобы это значило?
  4. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Ответ: коды климата
    По поводу климы, трабл такой- не дует на стекло и в ноги, был в форрингсе, сделали диагностику, сказали не фурычат приводы заслонки и датчик заслонки- холодный, горячий.
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    моторы или чистить или менять ок 50 у. е. за 1 сволочь :D
    попробуй узнать в
    Проезд серебрякова 14,метро ботанический сад,фирма
    Неомобиль,8.903.753-53-47 Олег
  6. maxplx
    maxplx Завсегдатай
    7 сен 2005
    509
    A8 4.2Q 06г.
    Ответ: коды климата
    Vadgr, а ты там чинился? В смысле там нормально делают?
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    это моторы заслонок - заедает климат пытается поправить - или грязь или износ
    8.5 кстати тоже заслонка клинит.
  8. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Ответ: коды климата
    Потестировал тут климат сеня, у меня ваще куча ошибок вылезла :shock: вот они:
    8.4 и 8.7 ((1) Потенциометр регулятора заслонки )
    11.5 и 11.7 ((1) Потенциометр регулятора центральной заслонки)
    13.5 ((1) Потенциометр регулятора ножной заслонки )
    15.3 и 15.7 (Потенциометр регулятора заслонки потока воздуха)
    17.0 (датчик скорости), ну он мне ненужен.
    Почему в первых трех случаях привод неможет управляться автоматически ? в чем трабл ?
  9. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    903
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Ответ: коды климата
    Вопрос такой если я поменяю моторчики вышеуказанные ошибки пропадут? или дело не в моторе т.к. в принудительном порядке в любое место дует. а в режиме АВТО центральная заслонка ваще молчит :(
  10. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    RRS Supercharged, Disco 3, Evo VIII, SV650S
    Ответ: коды климата
    Всем привет. У меня ошибок нет - слабо дует вентилятор (по показаниям на максимуме) - умирает моторчик печки. И еще - нет настолько горячего воздуха как положено - сокрее всего, что воздушная пробка образовалась...
  11. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ответ: коды климата
    Моторчик печки может и не причем, для начала не помешает фильтр салонный поменять
  12. ВATMAN
    ВATMAN Живу я здесь
    30 сен 2003
    4.974
    Ответ: коды климата
    А нет такого! У меня не А6. :D
  13. RedHobbit
    RedHobbit Живу я здесь
    7 июн 2005
    1.224
    HSFN 2,7
    Ответ: коды климата
    Up
    Может у кого есть коды климата на 4В?
  14. Waldemar
    Waldemar Bad e-mail
    22 июл 2005
    780
    Ответ: коды климата
    Привет
    Ну и как решил проблему, а у меня тоже начал слабо дуть.
  15. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: коды климата
    У меня это : 15.7 Потенциометр регулятора заслонки потока воздуха :cry2: :uhoh: че с этим делать?
  16. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    фигня это все ЧИТАЙТЕ расширенную таблмицу кодов
    15,7 Air Flow Flap, sporadic block Заедает она малеха а так ничего страшного.
    1 человеку нравится это.
  17. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: коды климата
    спасибо! успокоил :hi:
  18. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: коды климата
    херня товарисчи какая то! поможите ! вообщем когда стрелка указателя темп стоит вертикально это ,я полагаю, около 100 град , а вот позиция 51 выдает всего 80 градусов:uhoh: че делать? кто врет?
  19. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    может врать датчик ,тот что на приборку или сам показометр в приборке, т. к. показания на мозги дает другой.
  20. AGA
    AGA Старожил
    27 мар 2004
    10.649
    МЦК
    Ответ: коды климата
    Народ. А может кто знает коды климата для раздельного климата на 8Е 2003 года? И как туды попасть тоже интересно ...
    Заранее благодарен.
