коды климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 22 дек 2003.
  1. belfer2004
    belfer2004 Новичок
    7 сен 2006
    18
    Audi A6/c4 AVANT 2.6 95
    Ответ: коды климата
    Народ помогите с вот этой ошибкой на 1 канале 08.5 Temperature Regulator Flap, static block (*08.5)
    *08.5 Motor is cycled, software attempts to eliminate block
    Что с этим делать и опасно это или нет?
  2. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    Audi 100/45 2.8(AAH)91г(АКП)(климат,кондей)Привод передний
    Ответ: коды климата
    Парни можете, подсказать вчера тоже столкнулся с климатом. Я так и не понял. По этап но может кто рассказать как проверяют климат. Я в курсе что жмут 2 клавиши одновременно а потом появляется 01, + вверх переходит канал от 01… до 01.
    Выбрали 01 жмем рецеркуляцию появляется 00.00
    потом + 02 жмем ре.... ю появляется ...
    А где смотреть код неисправности и как заметить что появилась неисправность(или место 00.00 должен стоять код если он читает ошибку)?
    И вот еще например 20 - напряжения на муфте компрессора там показывает число ... и что это нам дает? С чем его нужно сравнивать с каким значением и где брать его ?? ?
    И еще вопрос нужно нажимать рецеркуляцию с каким периодом времени … или выдержка не нужна ?
  3. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    климат у тебя какой? машина?
  4. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    Ответ: коды климата
    100 45 91 года
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    тогда все правильно мотришь если будет ошибка то не 000 будет а ее код.
    подробней тут http://www.railservice.ru/jury/klimat/climamain.html
  6. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    Ответ: коды климата
    у меня просто беда в том что едешь 2 часа при 29 гр и в машине тепло относительно холодно ... потом как будто пробивает и становится совсем жарко как при 29 градусах по Цельсию ... но при этом убавляешь температуру а она не реагирует мне тут сказали что ошибка 08 .. что то там .. где ее искать какой из каналов может высветить эту ошибку ?
    если будет ошибка то не 000 будет а ее код. - это в где пишет 01 потом рецеркулцию ?? только в этом положении 01 будут высвечиваться коды неисправности? в 02-61 смотреть неисправности не нужно т.к они отвечают за проверку с показателями датчиков в панели ??
    Я тут сходил проверил и показал что 06 и 07 разные температуры в одном 25 а в другом 13 это не нормально ??(это я для усвоения материала привел пример)
    Извините за глупые вопросы .. просто не доверяю другим рукам лезть в мою машину(( И не могу поверить что машина 91 года и нету неисправностей.
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    да если на 01 канале 000 то ошибок нет, но это незначит что все работает правильно = )
    то что ты смотрел на 06 Цифровое значение внешнего температурного датчика и на 07 Цифровое значение датчика температуры окружающего воздуха в вентиляторе забора наружного воздуха.
    но допустим если датчик в салоне и плафоне или наружный у радиатора не правильную инфо дают...
  8. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    Ответ: коды климата
    Тогда если воздух дует холодный (при 1 часе езды) ,фильтра салона НЕТ (наверное по прочитанному в форуме материалу 100/45 91г 2.8 (но до того как прочитал уже заказал и мне привезут скоро) ) тогда дело в ЧЕМ??
    Может быть воздушная пробка ??
    Или мало антифриза? но там 200 гр. не хватает всего.
    и при этом не реагирует температура при убавлении градуса. Значит пора одевать фуфайку или шорты ?=)
    Ошибок НЕВЫДАЕТ!
  9. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    надо тогда смотреть что показывает датчик Т антифриза.
    долить его полюбому- печка самое высокая точка в системе.
    если не поможет смотреть компом диаграммы работы приводов заслонок. также с компа есть тест исполнительных механизмов и адаптация скидывается.
    долей уровень ОЖ, поставь на климе 22 градуса авто режим и смотри что будет, сначала на холодную дует холодный на 1-2 скорости вентиля, по мере прогрева ОЖ (примерно см по датчику на приборке) воздух теплеет и печка выше среднего дует -до достижения 22 гр.
    т. .е на холодной хоть 30 гр поставь - тепла сразу не будет.
  10. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    Ответ: коды климата
    Спасибо!!! за ответ будем рыть дальше и глубже. Без бутылки не разобраться будет((
  11. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    Ответ: коды климата
    ОБНАРУЖИЛ!! Все таки я нашел эти проклятые ошибки !!!! Вот они 13,15,22,05,07,08,11 только вот в чем вопрос когда высвечивается код то рядом маленькие цифры перемешаются по восьмерке это как и должно быть? Я подумал это проверка заслонок то есть перекрывает автоматически для проверки ЭТО так ??
    А вот коды например там написано 13.1-13.5 это как если у меня просто 13 без 1.?
    Если есть время может кто поможет скинуть ссылки по устранению этих ошибок буду благодарен СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!
  12. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    восьмерок никогда не видел,
    коды должны быть вида 13.1 или 13.6 ты либо не первый канал смотришь либо либо :shock: ...
  13. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    Ответ: коды климата
    пойду схожу еще раз проверю(
  14. Pactaman
    Pactaman Новичок
    10 дек 2007
    79
    Ответ: коды климата
    Вообшем при проверке 25 Аналоговая/цифровая форма показаний датчика-выключателя активации режима kickdown все горит ... на первом канале ошибки выдает 13 ... и непонятно как дальше не до писывает цифры типа .Это что значит ?? как понять ошибку ?
  15. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    13.1 это привод G114 (ножн заслонка или его потенциометр) доедь лучше до компа - так очень странное отображение.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.576
    Ответ: коды климата
    Лечи приводы заслонок.
    тут есть по 8 и 15
    http://quickdeer.ru/audi/A6/reports/A6report15/
    Всё, что начинается на 8,11,13,15 - это заслонки.
    Снимаешь приводы, достаешь двигатели и чистишь.
    На 22 это датчик, относящийся к кондёру.
    Тут или не работает или обрыв.
  17. hasn
    hasn Новичок
    23 дек 2007
    81
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Ответ: коды климата
    Сегодня протестировал климу и возникло очень много вопросов 1-ошибка 2.1 (G86) Interior temp. sensor,in headliner static open где искать. 2-Почему у меня клима показывает 76 каналов диагностики, а не 61 как у всех, и не все каналы диагностики совпадают.3-на климе есть кнопка со значком снежинка(я так понимаю это кондишка),но на дисплее этого значка нет,в чем дело?????
  18. hasn
    hasn Новичок
    23 дек 2007
    81
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Ответ: коды климата
    Да у меня Audi a4 1.9 Tdi AFN 97г:nyam:
  19. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: коды климата
    1. Датчик температуры в плафоне
    2. разный софт
    3. Кондей работает? кондей включается после +5 за бортом. возможно не все сегменты экрана у тебя отображаются, на одном из каналов есть есть тест экрана.
  20. hasn
    hasn Новичок
    23 дек 2007
    81
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Ответ: коды климата
    При нажатии на кнопку кондишки ничего непроиходит.По таблице с форума 31 канал-проверка сегментов дисплея, но я так понимаю, что он у меня 25. При проверки значек кондея не появляется. Я внимательно осмотрел дисплей, видны все значки, которые должны светиться в неработающем состоянии, но значка кондишки не видно.Такое ощущение что его там просто нет. Где порылась собака?:eek:
