коды климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 22 дек 2003.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    чойта ваапще не получается войти в это меню...:cry: завожу двигатель, нажимаю рециркуляцию, потом не отпуская стрелку "вверх" - никаких 01с нигде не появляеццо, и в таком положении можно сидеть до второго пришествия. Может я не там смотрю или чего-то делаю не так? :shock: Подскажите штоле. ;-)
    Машина А4 2007г.в.
  2. Maklay
    Maklay Новичок
    23 авг 2007
    82
    A6 3.2 quattro 06
    Re: Ответ: коды климата
    У меня две ошибки показывает 16 04 и 23 03. И "econ" не выключается. Кто нибудь скиньте сюда расшифровку кодов ошибок климата для А6 2001-2004.
  3. Mi][a
    Mi][a Новичок
    12 мар 2009
    45
    AUDI A6 B4(C5)/98гв/2.8/ACK/АКПП tiptronic
    Уважаемые, подскажите, пожет быть кто в курсе, вылезла ошибка 12 06, что она означает и насколько это серьезно?
  4. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    A6 2.4 99г. - продал
    Насчет 79-канального климата более полная инфа кроме той, что в этой теме есть?
    Фотки панели управления климат-контроля в этой теме были.
    Я кое-что ещё нашел: коды каналов и ошибок
    Там инфы немного больше, даже немецкий частично переведенный на английский :)
    У меня отображается "17 - 04" и далее "с - 01" .. "с - 79".
    Я так понимаю, что "17 - 04" - это ошибка, она вроде одна, а как посмотреть остальные?
    По указанной ссылке 17 ошибка трактуется как то так: "беда с потенциометром, выход за пределы настройки".
  5. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Подскажите кто может, все облазил, но расшифровку кодов климата с 87 каналами я так и не смог найти. Может у кого есть?
  6. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    У меня по 51-му каналу (температура ОЖ) показывает максимум 90, больше не поднимается, хотя дожидался срабатывания карлсонов, а это >90 градусов я думаю... :shock: Это особенность отображения или глюк какой? :confused:
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.576
    на V6 нет датчика на 51 канал, там внутри блока климы стоит резистор,
    имитирующий 90 град.
  8. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    Ну вот, тезка, у мну еще больше вопросов возникло... :uhoh: Пытался определить в чем дело: поменял уже 2 термостата - все одинаково, на скорости температура падает до 70 и всё тут :shock: Думал с другого датчика инфу взять и тут облом :mad: Куда копать-то теперь?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.576
    если в обычной работе стрелка показывает 90 и рядом, а тем-ра падает только на трассе,
    то меняй третий термостат...
    а с другого датчика...
    можно, подключив компьютер, узнать реальные показания. и сравнить их с прибором.
  10. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    Пасиб... уже и не знаю какой ставить... оригинал вот только поставил на неделе, та же ерунда :uhoh:
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.576
    поищи тему про проверку индикатора тем-ры, была.
    там с помощью подключения резисторов к контакту
    на разъеме 4-х контактного датчика проверяется сам показометр.
    ну а с термостатами давно уже такая ситуация, надо проверять до установки.
    надеюсь, ставишь правильно?
  12. YSV
    YSV Участник форума
    5 май 2009
    119
    Краснодарский край
    Q7 2009 CASA
    Все как написано: клапаном вверх... :nod:
  13. Rombuk
    Rombuk Новичок
    13 ноя 2009
    18
    Audi A6 Avant 2.5 TDI 96 г.в.
    Подскажите,кто знает.
    сделал диагностику на климате, выдает ошибку 15.7-Потенциометр регулятора заслонки потока воздуха.
    когда менял салонный фильтр, видно перегородку,которая регулирует подачу воздуха салон-улица, полностью "улица" она не перекрывает почему-то, часть забирает из салона,а при включении "салон", забор с улицы полностью закрыт.
    Подскажите,что делать-его надо заменить или он регулируется как-то? и существуют ли рекомендованные значения для каналов диагностики? я их пролистал все,ниочем не говорят мне эти цифры:shock:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.576
    #114 ser_gr72, 20 ноя 2009
    не имеет никакого отношения к заслонке рециркуляции.
    это желтая заслонка на выходе из испарителя перед резиновой гофрой
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2809422&postcount=15
  15. Rombuk
    Rombuk Новичок
    13 ноя 2009
    18
    за что она отвечает? и что с ней делать?
    а почему заслонка рециркуляции не перекрывает салон полностью,берет и с улицы и с салона,она регулируется как-то? Мне кажется из-за этого у меня стекла "потеют".
  16. Ben Gann
    Ben Gann Новичок
    27 апр 2009
    5
    Audi 100/45 2,8 AAH 92г.; Audi A6 2,5TDI AYM
    #116 Ben Gann, 21 ноя 2009
    А кто нибудь менял потенциометр привода заслонки климата?
    И где его взять?
    С Уважением, Алексей.
  17. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    ребят , а есть полныая растолдычка каналов на ауди 80 и а6 в 45 кузове?
    если не трудно
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.576
    а пост №2 данной темы не подходит?
  19. sat-80
    sat-80 Завсегдатай
    13 фев 2009
    524
    А4 8e1.8TQ
    очень подходит, но растолдычка там есть тока на ошибки. а на все остальные каналы. что для чего, и скока ?
    и ещё вопрос можно на ауди 80 поставить блок от А6 45 кузов.(точнее поставить то можно), но работать он будет коректно или абы как ?
  20. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    народ, а нет таблицы каналов диагностики чуть чуть посовременней?
    а то у меня на 49 канале температура, каналов побольше и многое не совпадает((
