коды климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 22 дек 2003.
  1. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    3 Цифровое значение температурного датчика в салоне (торпеда)
    4 Цифровое значение температурного датчика входного канала наружного воздуха
    5 Цифровое значение внешнего температурного датчика (передняя панель)
    6 Цифровое значение внешнего температурного датчика
    А что это за цифры? Как они соотносятся с градусами? На старой Аудюшке при диагностике показывались градусы.
  2. AND31
    AND31 Живу я здесь
    29 апр 2007
    1.423
    A4/B5 2000 1.8T quattro- VW CC 1.8T 2010- CX-5 2016...
    +1 :hi:
    Эй, братцы ;-), не верю что ни у кого нет :nod:, поделитесь информацией, не жадничайте :beer:
  3. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    У меня на А6 2002г. каналы памяти совсем другие, пришлось последовательно их листать и вот что нашёл:
    канал 24 - скорость движения (спидометр).
    канал 34 - температура антифриза
    Где взять расшифровку для С5 кузова ???
  4. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    А клима вообще-то оттуда и идёт, на разборке когда спрашиваешь блок управления климатом на А6 (С4)., то показывают от 80 (В4). Ведь на 80 стоят же моторы как и на 100 (2.0, 2.3). И там и там всё будет одинаковое (мозги, датчики). Поэтому клима от 100-А6 на 80-ке работать будет.
  5. hasn
    hasn Новичок
    23 дек 2007
    81
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Нужна ваша помощь,машина А4 97г,поменял радиатор печки (соответственно,спустил весь фреон) и вылезло две ошибки 22.1 - ну это понятно система без фреона и она появляется. И 6.1 вот здесь немного не понимаю из за чего она выскочила.
    На форуме нашел только :
    06.1 (G110) Engine Coolant Temperature (ECT), A/C static open, *06.1 (see below)
    *06.1 Engine Coolant Temperature is calculated is sensor should fail or is not installed; diagnosis occurs only above 0 degrees Celsius
    Перевод ситуацию не просветлил,может кто то сталкивался с этой ошибкой.Может ли она выскакивать из за отсутсвия фреона или я что то при сборке торпеды что то забыл подключить
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    06.1 Обрыв в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя (К/В) G110; Если датчик неисправен или не установлен, температура охлаждающей жидкости вычисляется; диагностика возможна только при температуре выше 0'С (32F)
    это датчик на 51 канал климата.
    стоит на рядных двигателях в патрубке от блока на печку.
    на V6 его нет.
  7. hasn
    hasn Новичок
    23 дек 2007
    81
    A4/B5 1.9TDI AFN
    Спасибо за ответ, а не в курсе где он стоит на А4 1,9 ТДИ ,код двигла AFN,97 г.Раньше ошибок не было.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    если рядная четверка, то в задней части блока есть патрубок на печку.
    в нем стоит синий датчик с номером 025 906 041 A
  9. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    На рядной пятёрке тоже сзади в патрубке синий датчик
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    на рядной пятерке типа AAR это стоит в тройнике в шланге на печку.
    а конкретно у автора вопроса он стоит в патрубке, прикрученном непосредственно к блоку.
  11. Cousin51
    Cousin51 Участник форума
    23 июн 2009
    108
    A6/C5
    коллеги, поделитесь кодами ошибок для двухзонной климы, вылазит ошибка 17 04
  12. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    привет всем, подскажите, как стереть ошибки из памяти диагностики климы?
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Вагом стереть, а можно подождать пока сами сотрутся.
  14. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    вагом то знаю, полагал, что можно из меню самой климы..
    это предположение? с чего бы им самим стереться?)
  15. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Это утверждение. Если проблемы устранены и ошибки не появляются снова, то они стираются из климы через какое-то количество завода авто.
  16. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    Благодарю.
  17. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    22.1 Обрыв в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118
    это тот который в радиаторе стоит?
  18. Mi][a
    Mi][a Новичок
    12 мар 2009
    45
    AUDI A6 B4(C5)/98гв/2.8/ACK/АКПП tiptronic
    Подскажите, может кто сталкивался Вылезла ошибка 19.03, что это за ошибка?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    #139 ser_gr72, 3 июн 2010
    на С5 точных расшифровок по каналам нет.
    лучше через ВАГ-ком
  20. Mi][a
    Mi][a Новичок
    12 мар 2009
    45
    Благодарю за ответ! А подскажите еще! У товарища тоже трабла с климатом.... Audi A6, 1998 год. AEB. Клима справа охлаждает нормально, а слева подмешивает горячий воздух, даже если ставишь "LO". Но иногда, обычно при долгом движении, когда вентилятор радиатора климы отключен (хватает естественного охлаждения), все становится нормально и в салоне наступает прохлада. Ошибок по климату нет, заслонки тесты проходят нормально.
