коды климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 22 дек 2003.
  1. Mi][a
    Mi][a Новичок
    12 мар 2009
    45
    AUDI A6 B4(C5)/98гв/2.8/ACK/АКПП tiptronic
    Кондей заправлен, на 42 канале зафиксирована минимальная температура +1 градус.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    бывает, что тяги приводов с заслонок слетают.
    привод работает, а заслонка стоит
  3. Mi][a
    Mi][a Новичок
    12 мар 2009
    45
    "до тяги добрался - не слетела, заслонка перемещается". проблема появилась давно, а недавно на 0 канале появилась, исчезла и снова появилась ошибка 11.06
  4. LeonA61998AEB
    LeonA61998AEB Новичок
    3 июн 2010
    60
    A5SB 2,0Tq
    Отдельную тему создал.
    Решил создать отдельную тему, так как уже каша какая-то и не соответствует изначальной теме. :) Спасибо за ответы здесь и Михе за создание сообщения, пока я не был зарегистрирован. Просьба писать теперь здесь отдельно:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=197923
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    ошибки на 19 на этой климе связаны с датчиком давления 2/30. (F129 -стоит на радиаторе)
    19 1 малое давление (нет газа)
    19 2 малое давление периодически
    19 3 обозначает высокое давление.
    19 4 высокое давление периодически.
    я так понимаю, компрессор не работает по причине аварийного отключения.
  6. Mi][a
    Mi][a Новичок
    12 мар 2009
    45
    Да спасибо большое! Причина ошибки - разгерметизация системы. (была повреждена трубка) Аргонная сварка и заправка фрионом все исправили!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    странно, тогда по идее должна была быть ошибка 19 01.
    или некорректная инфа здесь
  8. Mi][a
    Mi][a Новичок
    12 мар 2009
    45
    Тоже был немного удивлен... может быть датчик гонит?
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    может и датчик.
    а может полное отсутствие газа датчик не распознает (только малое),
    а эта ошибка осталась от прежней работы.
    будь готов, если вентилятор не включится или не переключится.
    1 человеку нравится это.
  10. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    #150 drummer, 15 июн 2010
    можете глянуть, какие значения показывает на каналах:
    15 Цифровое значение потенциометра двигателя заслонки потока воздуха
    16 Заданная величина заслонки потока воздуха
    при включенной и выключенной рециркуляции (климат разумеется включен)
    у меня заслонка потока снаружи всегда открыта (из салона всегда соотв-но закрыта), и по 15,16 каналам показывает всегда значение 164-165 на 16м канале (как при включ. так и выключ. рециркуляции)
    и на 15м канале тоже самое и не меняется при включении/выключении рецирк-и..
    что вообще приводит в движение эти две, связанные между собой, заслонки?
    еще задавал вопрос по поводу привода внешней заслонки в теме "Привод смеситльной заслонки где это?",
    кто в теме - прошу ответить!
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.581
    должно показывать в районе 160 - это значит, что она открыта.
    показания меняются при достижении скорости 80 и выше, т.е. заслонка начнет прикрываться
    и значения будут уменьшатся.
  12. Patrick85
    Patrick85 Новичок
    28 авг 2010
    4
    A6 C4 1.8 1996
    Здравствуйте. У меня ауди а6 в 45 кузове. При включении кондиционера срабатывает магнитная муфта и компрессор начинает вращаться, но через 3 секунды вырубается.
    Съездил в сервис проверили всю систему с фрионом. содрали 1200 руб сказали что в системе все в порядке(протечек нет, фрион есть, все герметично) и надо ковыряться дальше. К ним больше не поехал т.к. я не понял за что берут такие деньги не говоря неисправности.
    Заехал к товарищу он подключил Short test выдало ошибку на магнитной муфте кондиционера. Может кто нибудь знает или замериет сопротивление на муфте кондиционера какое оно должно быть чтобы мне диагностировать проблему дальше.
    Или может быть кто нибудь знает в чем причина.
    Подскажите пожалуйста если кто чего знает об этом.
    Климат показывает ошибку 29.4 - проскальзывания ремня компрессора - но он тогда бы хоть посвистывал.
    Тест на стенде написал Air conditioner magnetic coupling speed difference too large
  13. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    #153 Yra restavrator, 29 ноя 2010
    Подскажите коды на климу?
    100/44/kz/1986 г.
    Клима с 23 каналами. Обогрев заднего стекла выведен на панель.
    Датчика Т в плафоне нет.
    Очень нужно а то зима, СИБИРЬ!
  14. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Держи:
    http://www.sizov.org/audi/klima.htm
  15. Dimast
    Dimast Участник форума
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    Подскажите коды климы для А6 С5 2002 год. а то коды на первой странице не подходят, перепутаны.
  16. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    На первой странице коды для кузова 4А, на твой авто кодов нет. Вагком в руки и смотреть.
  17. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    #157 Yra restavrator, 29 ноя 2010
    у меня 23 канала:(
    если по этим кодам судить, то ахинея какая-то получается. даже если температуру переводить из фаренгейта в цельсии
  18. Dimast
    18 окт 2006
    368
    А6С5 2.7ТQ 02.г
    понятно, жалко что нет расшифровок , а то печка дует хрен пойми как то нормально то прохладным ветерком :shock:
    на 35 канале я нашел температуру двигателя :D а всего их там 89 вроде как
  19. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    протестил климу в результате следующие ошибки:
    05.1 06.1 06.3 07.3 08.3 11.5 11.6 11.7
    подскажите где растут датчики G17, G110, G109, G92, G112 ?
    поиском путевого ничего не нашел
    киньте сылки на схемки и мануалы по лечению подобных хворей
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Тебе в соседней теме всё уже написали, прекрати плодить одни и те же сообщения :ded:
