коды климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 22 дек 2003.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    по всем ошибкам написаны книги - одна из них тема "климат-контроль"
    если ты хочешь готовое решение - вэлком ту сервис
    хочешь сам - потрудись почитать, что уже написано.
  2. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    немного поправлю,думаю буду прав(если нет поправьте),у меня тоже 89 каналов(в то время как у приятеля на до рестайле их,если память мне не изменяет всего 78,путём поочерёдного включения выяснил что:
    температура двигателя(именно двиг.)-34 канал,на 35,что то похожее но не то.
    скорость-24 канал
    кстати на до рестайле эти же величины выдаются на других каналах,
    остальные каналы походу выдают данные с разнообразных датчиков,в величинах которых без точной расшифровки думаю будет сложно разобраться.
  3. Evil Live
    Evil Live Новичок
    16 сен 2010
    61
    Audi 100/45 aar 91
    Спасибо за помощь! :nod:
    Только нашел тему с толковым описанием что к чему!!!
    а за клонированные посты пардон... there
  4. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    + 1000 Полезная штука. Спасибо!!!:ded:
  5. wt2
    wt2 Новичок
    2 май 2011
    5
    A6/B4 2.8 98г.
    Выручайте, ни как не могу расшифровать эти коды. Клима показала
    19.1 - нет фреона (газа)
    22.2 - ???? (Клапан высокого давления) ну както сомнительно...
    3.6 - ??? Вообще не нашел (мож кто знает)
    10.6 -??? Вообще не нашел (мож кто знает)
    О последних двух ошибках нет вообще ни какой информации, буду признателен за помощь.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    может профиль заполним для начала
  7. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    +1000 Наша молодежь считает что здесь одни экстрасенсы. Вопросы задают а в профиле фига, вот и думай какое авто и какого года. Чудики!:ded:
  8. wt2
    wt2 Новичок
    2 май 2011
    5
    A6/B4 2.8 98г.
    Друзья, извиняюсь за свою безалаберность, хочу добавить что на климе у меня 79 каналов, если нужно то и фотку прикреплю. Вопрос по прежнему открыт про ошибки
    22.2
    3.6
    10.6
    19.1
    Заранее благодарен!
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    сбрасываешь их
    запускаешь мотор и кондей.
    появится 19.1
    едешь на заправку кондея.
    дальше по результатам.
  10. wt2
    wt2 Новичок
    2 май 2011
    5
    A6/B4 2.8 98г.
  11. YUROK
    YUROK Участник форума
    22 сен 2009
    276
    A6 2.5AEL QUATTRO
    Здравствуйте! У меня А6 (4А,С4). Климат не дует на стекло и в ноги, пишет три ошибки 08.7, 11.5 и 15,7. Какой мотор менять, их там три?
    443 820 511 А = 0 132 801 003
    4А0 820 511 В = 0 132 801 022
    4А0 820 511, только оригинал.
    Какой из этих моторов отвечает за заслонку, которая направляет поток воздуха в ноги и на стекло?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    ошибка 11,5 - это центральная заслонка, а не ноги и стекло
    4A0820511
  13. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    Re: Ответ: коды климата
    Актуален!!!!!!! Расскажи пожайл.!!! У меня ауди оллроуд 2004 все работало до этого сезона, а сейчас отрубает компрессор, горит экон и нажатием на кнопку не включается! Только через какое то время выключив включив зажиг. включается! На форумах полазил для моего клима не нашел!
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    самодиагностика у всех блоков вкл. одинаково (рециркуляция+вверх)
    в блоке климата С5 ошибки высвечиваются вместо канала 00.
    но все это ерунда.
    проверяйте работу вентилятора и вискомуфты, при её наличии.
    тогда кондиционер перестанет аварийно отключаться по превышению давления.
    лучший друг - ваг-ком!
  15. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    вентилятор и муфта работают, как диагн=ка включается понятно, но у меня 89 каналов, выдает ошибки
    нужна расшифровка кодов:confused:
  16. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    не понял -"в блоке климата С5 ошибки высвечиваются вместо канала 00"-?
    скажи пожалуйста подробнее, т .е. на моей климе ошибки нужно смотреть на пятом канале, у меня каналы нумеруются С1,С2 и т.д. и есть канал между 89 и первым где меняются цифры в обеих зонах. Я считал это и есть ошибки
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    С5 - это кузов твоей машины, а не канал.
    ошибки надо смотреть вместо нулевого канала, т.е. там , где ты и смотришь
    при их отсутствии будет 00 00
  18. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    у меня ошибки 1206,1804,1904,то 2304 то2302, 2804
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    всё понятно?
    ваг-ком для сброса ошибок
    ps радиаторы прочистить и между ними, обязательно
  20. АндрюхаК
    АндрюхаК Новичок
    11 авг 2011
    43
    allroad 2,7Т 2004
    неее не понятно! что означают эти ошибки? нет кодов с расшифровкой! радиаторы уже мыл и между ними даже химиями всякими!! отключается собака!!!
