Коды оригинальных з/ч для Ауди А4 (В8)
Тема в разделе "A4", создана пользователем ЛёхаИ, 16 окт 2009.
оставить эту тему в группе важная?
  1. Да
    45 голосов
    90,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Без разницы
    5 голосов
    10,0%
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Предохранитель обычно используется "штатный", т.е. вешают на один из стандартных (на котором питание всегда есть). Может, просто батарея подсела и машина исключила этот источник из потребителей? Аккум заряжен полностью?
  2. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    по поводу нештатной установки: странно, но провода проложены как на заводе, неужели делать научились, а с другой стороны диоду явно не место на приборке, там даже щель есть на стыке из-за проводов! И как раз из-за этой качественной прокладки кабелей очень тяжело определить на какой повесили, но вроде все пересмотрел-все цело, по инструкции написано 15А надо, их уж точно просмотрел. По акб не жалуюсь, на приборке никогда ничего не было, машина заводится без проблем. И на то утро также завелась без проблем. Я после этого по трассе ездил, впринципе подзарядится должен если что. После зарядки, автоматом сигналка вернуться должна? Или что то делать надо?
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    #2003 Sergeilion, 5 янв 2014
    На выключенном авто, проверь все предохранители (вынул-поставил). У меня, к примеру, оказалось в блоке справа (где дверь пассажира). Один из предохранителей вынимаю, и когда ставлю обратно - пищит сигналка (3 длинных сигнала вроде)...
    Кстати, тема совершенно не подходит для данного рода обсуждений...
    Инструкция по установке, на всякий случай :
  4. Karter87
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Согласен, немного ни к месту, большое спасибо, буду искать!
  5. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Интересны оригинальные пороги слайн, кто-нить знает номер?
  6. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    У слайна нет своих порогов, поэтому либо такие, от опции 6ЕР :
    8K0854931AGRU левый
    8K0854932AGRU правый
    Либо из оригинального тюнинга:
    8K00716859AX комплект порогов
    Они же по отдельности:
    8K00716939AX левый
    8K00716949AX правый
  7. сергей audi
    сергей audi Участник форума
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    ОЖ
    Подскажите пожалуйста номер и марку оригинального антифриза (нужен на доливку) Audi A4 b8 2.0 TFSI 10г.
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2008 АНДР-S-LINE, 8 янв 2014
    G013A8JM1 [​IMG]
  9. колкий
    колкий Новичок
    3 ноя 2013
    75
    ауди
    G012A8GM1
  10. сергей audi
    14 сен 2013
    314
    A4\B8
    А в чем разница с вышеуказанным? В температуре замерзания?
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ни в чем, сейчас уже просто G13.
  12. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #2012 АНДР-S-LINE, 8 янв 2014
    НЕ реклама!! exist.ru[/url] .G 012 A8G M1
    Температура замерзания, °C
    -40
    G 013A8JM1-пишет разную температуру замерзания. ошибка?Температура замерзания, °C
    -36
  13. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Если что, то это концентрат и температура замерзания зависит от того как разведёшь дистиллированной водой. G12 продают из старых запасов, он снят с производства, а G13 отличается присадками
    http://www.vag-express.ru/85821/
  14. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Тогда ошибся. Но г12 не смог купить, только г13 (именно ВАГ)
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да я знаю просто на сайте который выше упомянул разница в замерзании.. их косяк:nod:
  16. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Парни может кто нибудь подсказать номерок запаски WAUZZZ8K2DA154021. И сколько она стоит можно приблизительно, а то я спросил в одном автоцентре так за 700€. Конечно спрошу ещё на работе там хоть скидки есть. В интернете встречаются только на А6 allroad.
  17. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    Да на упомянутом сайте столько косяков, что их не стоит даже обсуждать
  18. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    +100500:D
  19. Redman
    Redman Старожил
    20 дек 2007
    14.339
    Q7 CVMD
    8K9601011H номер оригинальной докатки на литом диске от A4 ALLROAD, но т.к. комплектацией не предусмотрена, то вопрос как она ляжет. По опциям, для машин с докаткой, идёт другой ковёр багажного отсека (тот что с ручкой) 8K985885587A и рамка под ковром 8K98589674PK
    Дешевле и проще думаю собрать докатку от А4 на стальном диске:
    8K0601027D 3800 руб в наличии в Мск.
    8K0601308RCO шина Continental около 16 тыс. на заказ
  20. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Спасибо за оперативность. Нашёл пару мест самое дешёвое 617€, легче украсть чем купить (но я так поступать не буду). Спрошу на работе может позже на Ебее появятся дешевле. А вот про коврики не понятно по мне вроде должно входить.У родного (225/55 R17) немного диаметр меньше но так как запаска здутая то должна войти. Высота пойдёт.
    Наследующей неделе буду работать (пока ещё каникулы) замерию запаска на А6 (С7), вот только как там посадочное место. На А6 на Ебее неходил новые и Б/У.
